Asi shořely jádra...
Ahoj, mám problém s procesorem, jak jsem minule měřil teplotu cpu, byly tam ukázané 4 jádra (40 stupnů při plném vykonu), ale ted jsou tam ukázané jen 2 jádra a procesor se pohybuje normálně okolo 50 stupnů..
Myslíte, že mi shořely ty dvě jádra? Navíc píšu z nouzového režimu, jelikož se mi normalně nechce načíst plocha (Zadám heslo a sekne se to, jde hýbat jen kurzorem). - Šlo by se nějak přihlásit?
Dodatečné informace: Měřeno na SpeedFan, CoreTemp
Notebook
Procesor Intel core i5 M480 2.67GHz (4 jádra)
Nic ti nezhorelo. core i5-480M je dvojjadrovy. 4jadra su len logicke, lebo hyperthreading.
V BIOSe si sa nahodou nevrtal? Nevypol si hyperthreading? Alebo multicore?
Je mozne ze v nudzaku Windows proste ani viac jadier nepouziva, neries ziadne jadra ale napis jaky mas skutocny problem.
I tak je to divné, na těch programech se ukazovaly jádra 4, ted jsou tam jen 2 a nějak se to celé pokazilo :)
Pisem ti skontroluj si BIOS ci je povoleny hyperthreading a multicore prip. tam daj load defaults a save & exit.
V nudzaku nemusi fungovat vsetko, preto je to snad nudzak, nie? Skus ked nastartujes v normalnom rezime stlacit ctrl-alt-del a ked vybehne spravca procesov tak si vyber z menu ze spustit novy proces a zadaj tam explorer.exe, ze ci ta plocha potom nabehne.
P.S. ak mas nejaky bod obnovenia (start-programy-prislusenstvo- tam niekde - nastroj obnovenia systemu) tak ho v nudzaku obnov na nejaky datum ked to este slo.
Děkuji, zkusím to. Jen projedu PC tím Superantispyware, našlo to 14 virů už ..
cookies nerataj, tie nie su nebezpecne. Ak to naslo aj nieco ine ako cookies, tak mozno bude lepsie tie Windows preinstalovat alebo najprv skusit ten bod obnovy ak nejaky mas z datumu ked to este slo.
A nabuduce si nezaviruj PC (nepouzivat keygeny a cracky, nepouzivat pruzkumnik, zakazat autorun, atd)
Zkusím ještě ten Bod obnovy.
Všechno tam je povolené, dal jsem ten load defaults a save and exit, jenže když jsem se chtěl přihlásit, tak se mi ted neobjevila ani ta kolonka na heslo, jen modrá obrazovka :(
Ach jaj tak si v tom BIOSe najdi SATA mode a prepni to (AHCI na IDE alebo naopak).
P.S. to kto ti tam instaloval ten Windows? Original ide na defaultoch.
"Zadám heslo a sekne se to, jde hýbat jen kurzorem"
Tak v tom nudzaku prescanuj PC na viry, napr. pomocou programu superantispyware (najdes na www.google.com, tahaj live verziu, a spustis ju v nudzaku a zvolis tam scan PC).
Dobře, zkusím to, děkuji.
Problém vyřešen, dal jsem obnova systemu a je to v pohodě, způsobil to zřejmě antivirus NOD 32 -_-
Sposobil to vir, a nie antivirus. Antivirus ten vir odstranil a tym nieco znefunkcnil - to kde bol ten vir nadrbany.
Snaz sa v buducnosti nezavirit si PC (uz som to pisal, nespustat ziadne cracky ani nelegalne hry, neklikat v emailoch na prilohy, a vypnut autorun a na externe USB sticky pouzivat radsej totalcommander a vobec neotvarat prieskumnikom).
