Jaké SATA kabely použít?
Zdar, na desce mam (budu mit ) sata 3, a kdyz chci zapojit sata 3 disk tak musim mit sata 3 kabel ? Nebo staci obycejny ? A kdyz mam sata 1 cd romku tak muzu zapojit do sata 3 ? Nejsem si jisty, protoze v tomto obchode je sata 3 a i sata 1 http://www.anacomp.cz/datovy-kabel-sata3-70-cm-pri my-cerveny_d50394.html a http://www.anacomp.cz/wiretek-kabel-sata-datovy-50 cm_d10891.html Ale zase me zmatlo napriklad u alfacompu coz je docela velky obchod maji jenom jeden kabel http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0400000033Z
Prosim o radu, na internetu jsem to nikde nenasel.
Změna předmětu, původně: Sata (shark.jd)
Ta deska bude nová? Obyčejně jsou kabely přímo dodány k desce, netřeba kupovat zvlášť.
JJ deska bude nová.Takže se ty sata kabliky nerozlisujou ? Abych nezapojil nejaky spatny atd.
Mělo by to vpohodě jet. Ty disky určitě.
V elektrických vlastnostech kabelů problém nebude. Na co ale třeba dát si pozor, tak aby na obou koncích kabelu měly konektory takové plechové spony (či jak to nazvat), které při nasunutí konektoru zacvaknou a drží konektor zasunutý. Ony se ty kabely vyskytují i bez těch spon a takové konektory dobře nedrží, občas se uvolní a vypadnou.
Myslíš toto http://www.anacomp.cz/datovy-kabel-sata3-70-cm-pri my-cerveny_i50394.jpg ?
A ta sata 1 cdromka mi pujde do toho sata 3 ? myslim takuto cdromku : http://www.anacomp.cz/lg-gh22ns-dvdrw-vypalovacka- sata-cerna_d35781.html
Ano, myslím tím to, co je na prvním obrázku. Jinak neboj - SATA jako SATA, alespoň z hlediska kabelů (a konektorů).
