PC x obrazovka
Ahoj. Jednou jsem aktualizoval Nod 32 a windows dohromady. Chtělo to restart a tak jsem ho dal. PC jelo ale obrazovka nereaguje. Monitor jsem skusil připojit na notebook, a u něj to jede. Nevíte, jak to zpravit?
Předmět | Autor | Datum |
Před startem Windows mačkat F8 a zvolit "režim VGA". Když tam nastartuje, tak nastavit znova rozliše… FixExa 25.03.2011 16:06 |
FixExa | |
no jenže mě nenajede ani windows Anonym 25.03.2011 17:45 |
Anonym | |
Vidis aspon neco na tom monitore po zapnuti? MM.. 25.03.2011 17:50 |
MM.. | |
Vidíš aspoň BIOS? Pokud ne, nemá s tím aktualizace co dělat. Pytlík 25.03.2011 18:03 |
Pytlík | |
nic se na obrazovce nezapne, jakoby nebyla zapojená Anonym 25.03.2011 18:25 |
Anonym | |
Tak mas vadny PC, aktualizace s tym nemaju nic spolocne. Alebo mas ten monitor blbo zapojeny (napr.… MM.. 25.03.2011 18:29 |
MM.. | |
zapojená je pořádně, takže si to žádá opravnu :-/ poslední Anonym 25.03.2011 18:39 |
Anonym |
Před startem Windows mačkat F8 a zvolit "režim VGA". Když tam nastartuje, tak nastavit znova rozlišení. V nejhorším případě odinstalovat ovladače na grafiku a znova je tam nahrnout.
Tak mas vadny PC, aktualizace s tym nemaju nic spolocne. Alebo mas ten monitor blbo zapojeny (napr. do onboard grafiky a mas v PC aj dalsiu grafiku apod). Skus vsetky vystupy grafiky ak ich je tam viac. A poriadne dotlacit kabel do monitora aj do grafiky.
Na diagnostiku HW problemu najprv skusit clear CMOS, potom odpajat a vymienat HW az kym nezistis co je vadne.
