Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Kurzor se seká až se přestane hýbat úplně
Kurzor se začal sekat z ničeho nic - vypadalo to na HW problém - vyčistili jsme myš ale nepomohlo to.
Vyčistily jsme počítač(Použité programy: CCleaner v3.01.1327, Spy Emergency 0.0.0.0, Avast Free 110325-0) ale bez výsledku.
Po zapnutí PC kurzor jede bez problému ale po nějaké době se kurzor začne sekat - při pohybu se kurzor zastaví(z počítače se ozve zvuk(týtnutí)) a po cca 1sekundě se objeví tam kde má být, s přibývající dobou se sekání zhoršuje až se kurzor přestane hýbat úplně.
Při zátěži počítače(zejména při hrách) se problém zhoršuje.
Prosím pomozte.
Myslíte, že by pomohla defragmentace?
Opravuji: Avast je verze 6.0.1000 A přidávám info o stroji: Systém: Microsoft Windows XP Home Edit…
Lapkuch 25.03.2011 17:42
Lapkuch
Ne defragmentace by rozhodne nepomohla. Stejne tak tie rozdrbavajuce cleanery ti rozhodne nikdy nepo…
MM.. 25.03.2011 17:54
co přesně mám sledovat v tom speedfan je toho tam tochu víc Temp1: 52C Temp2: 127C Temp3: 67C HD0: 2…
Lapkuch 25.03.2011 20:52
Lapkuch
Nic v tom počítači nemůže mít 127°C, pokud to už nehoří. Podle prvotního popisu sestavy by SpeedFan…
Zarniwúp 26.03.2011 07:19
Zarniwúp
vyčistil jsem větrák na procesoru ale problém nepřestal Speedfan ukazuje stejný hodnoty až na Temp1…
Lapkuch 26.03.2011 09:51
Lapkuch
Zarni, ono to spíš ukazuje kraviny (u SpeedFanu axiom). Já doporučuju pazourový test - žádný chladič…
mif 26.03.2011 09:54
Ale nesplietaj, nic sa nehreje. 127 znamena nezapojeny pin HWmonitora. Tie teploty su vporiadku (P.S…
MM.. 26.03.2011 12:45
Správca úloh - Procesy - ako to tam vyzerá? Nevyťažuje nejaký "neznámy" proces príliš CPU?
pme 25.03.2011 17:55
pme
Nic - jen "Nečinné procesy systému" zabírají cca 90 CPU
Lapkuch 25.03.2011 20:38
Lapkuch
Defragmentace neublíží. Mimochodem, když jsi vyčistil počítač softwarově, zkus ho vyčistit i hardwar…
mia 25.03.2011 18:01
mia
Doplňuji info - teď už se kurzor nehýbe ani po restartu.
Lapkuch 25.03.2011 20:55
Lapkuch
Zkoušel jsi jinou myš? Kdysi jsem měl jakousi prvotinu (Dexxa? Exxa?) a té se přehříval procesor - c…
mif 25.03.2011 20:55
Nová myš problém vyřešila!!!
Lapkuch 29.03.2011 16:04
Lapkuch
ta myš byla už taky pěkně stará.
Lapkuch 29.03.2011 16:05
Lapkuch
Možná pomůže info že ostatní programy(hry) se nesekají.
Lapkuch 25.03.2011 21:09
Lapkuch
Mě se seká počítač úplně a musím ho restartovat nevíte co stim
denis mikulík 21.11.2011 10:03
denis mikulík
založ si nové vlákno a neexhumuj skoro rok starý příspěvek. Napiš tam konfiguraci, os a předpokládan… poslední
Boeing 21.11.2011 10:28
Boeing
Systém:
Home Edition
Verze 2002
Service Pack 3
Počítač:
AMD Sempron(tm) 2800+
2.00 GHz, 1,50 GB RAM
NIVIDIA GeForce FX 5500 (Microsoft Corporation)
Ne defragmentace by rozhodne nepomohla. Stejne tak tie rozdrbavajuce cleanery ti rozhodne nikdy nepomozu.
Mas problem asi s hardwarom PC (napr. moze sa nieco prehrievat, sleduj teploty napr. v core temp a speedfan). Alebo to mas zavirene skus aj superantispyware a v nudzovom rezme Win. Skus bod obnovy Windows na datum ked to este slo.
P.S. a pozri sa aj do spravy procesov (ctrl-alt-del) ci niektory proces nevytazuje CPU alebo nezere celu RAM.
Tie teploty su vporiadku (P.S. az na tych 67 to je dost divne to moze byt chipset a to je dost vela. Skontrolovat chladic chipsetu ze sa neuvolnil). P.S. a skusit pouzivat PC s otvorenou bednou, skontrolovat ze sa toci vetrak zdroja (ze fuka vzduch von), ak nie tak okamzite vypnut a vymenit zdroj.
Defragmentace neublíží. Mimochodem, když jsi vyčistil počítač softwarově, zkus ho vyčistit i hardwarově - takovej zacpanej větrák na procesoru dovede taky pěkně zpomalit komp a chování je podobný tomu co popisuješ.
