Velké zobrazení
Ahoj mistři,malá dcerka mě zřejmě pomačkala klavecnici a došlo k tomu,že jsou obří ikony,panely prohlížeče atd.Čím to vrátím do původní velikosti.dík
| Ctrl +, Ctrl -
edit: Jestli jsem to dobře pochopil... Zarniwúp 26.03.2011 15:36 |
Zarniwúp | |
| dík,ale to jsem nemyslel to jsem taky zkoušel.jsou strašně velké ikony na ploše a i ty panely(dolní… Bača 26.03.2011 15:41 |
Bača | |
| Start - napoveda. Velke ikony
http://www.radirna.cz/windows/jak-zmenit-velikost- ikon-na-plose-ve-wi… MM.. 26.03.2011 16:02 |
MM.. | |
| Myslíš rozlišení? Guest 26.03.2011 15:46 |
Guest | |
| rozlišení mám nastavené na 1024x768 tak tím to snad nebude se domnívám,díky Bača 26.03.2011 15:48 |
Bača | |
| To my nevieme ze jaky mas monitor, to vies ty :)
Dnesne monitory maju aspon 1280x1024 takze v tom pr… MM.. 26.03.2011 16:04 |
MM.. | |
| monitor LCD HP L2208w, 22", 1680x1050, 1000:1, 300cd/m2,
Vista
všechno je abnormálně velké,nevím ja… Bača 26.03.2011 16:40 |
Bača | |
| Ked mas monitor 1680x1050 tak aj rozlisenie treba nastavit na 1680x1050. Logicke, nie?
Ked nejde nas… MM.. 26.03.2011 17:00 |
MM.. | |
| tak jsem to dal na těch 1680x1050 a je to OK.díky moc MM… poslední Bača 26.03.2011 18:04 |
Bača |
Ctrl +, Ctrl -
dík,ale to jsem nemyslel to jsem taky zkoušel.jsou strašně velké ikony na ploše a i ty panely(dolní i horní)u firefoxu.na to Ctrl- nemá vliv,dík
http://www.radirna.cz/windows/jak-zmenit-velikost- ikon-na-plose-ve-windows-7.html
Alebo jake mas Windows (jasnovidec ma volno)
Myslíš rozlišení?
Dnesne monitory maju aspon 1280x1024 takze v tom pripade to mas blbo. Na starsom notebooku je 1024x768 OK.
Vista
všechno je abnormálně velké,nevím jak to popsat....jako kdyby jsi na monitor koukal přes lupu.
dám-li ctrl- tak se mě sice text na stránce zmenší,ale panel snadné spuštění a panel v prohlížeči nahoře(lišta záložek atd.)jsou strašně velké,díky
Ked nejde nastavit 1680x1050 tak mas zapnuty dualview (vystup na 2 monitory) tak ten najprv treba deaktivovat (v ovladacoch grafiky ikonka vpravo dole)
