Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak resit automaticke vypinani pocitacu ve firme kvuli uspore elektriny
Ahoj,
chtel jsem se zeptat, jakym zpusobem byste doporucili resit automaticke vypinani pocitacu. Protoze naklady na elektrinu jsou vysoke a bohuzel nedari se zamestnance donutit pocitace na noc (v horsim pripade na vikned) vypinat, hledame nejake automaticke reseni.
Myslenka byla takova, ze pokud by na pocitaci nebezela zadna aplikace (vypocet), kopirovani, aktivni cinnost uzivatele po nejaky stanoveny interval, pocitac by se v dany cas vypnul.
Koukal jsem na nejake free programky (napr. WinOFF), ktere by se funkcnosti blizily pozadavkum, ale po nastaveni parametru (zadna aktivita uzivatele, zatizeni CPU, sitova aktivita) se pc nevypne.
Pokud byste znali nejake jine reseni, budu povdecen za informace.
Diky,
M.
Nestaci obycejna naplanovana uloha a ShutDown.exe, ktery je soucasti Windows?
Jan Fiala 28.03.2011 11:02
Jan Fiala
Ja som to nikdy nepotreboval, ale to je fakt také zložité niečo nájsť? Google: Auto shutdown pc Urči…
pme 28.03.2011 11:03
pme
Diky za reakce. JaFi - toto by fungovalo, pokud bych mel jistotu, ze ve stanoveny cas na tech pocita…
Mrak 28.03.2011 11:11
Mrak
Tak skús: www.ezautoshutdown.com Táto "fičurka" by Ťa mohla zaujímať? Idle Time Monitor: Monitor whe…
pme 28.03.2011 11:40
pme
Pokud vim, tak planovac uloh ma moznost spustit ulohu pouze v dobe necinnosti.
Jan Fiala 28.03.2011 20:58
Jan Fiala
projdi ve smyčce síť, shutdown ve windows předpokládá stejné přihlašovací jméno a heslo jako odesíla…
lední brtník 28.03.2011 11:39
bohuzel nedari se zamestnance donutit pocitace na noc (v horsim pripade na vikned) vypinat, To si r…
Joseph 28.03.2011 11:55
Joseph
Som za ! Prípadne prísť jeden-krát prvý do práce a skontrolovať, ktoré PC bolo cez noc zapnuté a rie…
pme 28.03.2011 12:37
pme
Ono se to hezky napíše, ale co když uživatel měl třeba přes noc spuštěnou hloupou defragmentaci disk…
Jack 28.03.2011 13:30
Jack
"Prdel" si nerobim, to bych to sem nepsal. Mate pravdu, ze by bylo nejsnazsi to dat prikazem, a nedo…
Mrak 28.03.2011 14:17
Mrak
Vzdycky najdes situaci, se kterou ten "autovypinac" nebude pocitat. I samotne windows nektere proces…
JR_Ewing 28.03.2011 14:28
JR_Ewing
Malá firma je spíš monitorovatelná "per oko" a černé ovce tak jsou určitě známy a asi jich nebude na…
Moas 28.03.2011 21:50
Moas
nevím co mají za systém, ale defrag je spustitelný pouze s adminem nebo jako job- takže vomáčka a no…
kmochna 29.03.2011 06:18
kmochna
A co místo toho nastavit režim spánku?
manas 28.03.2011 14:55
manas
V podstatě jediné řešení, jak něco ušetřit a nezrušit těm, co nechávají PC zapnuté a zaměstnané přes…
Kurt 28.03.2011 15:03
Kurt
Widnows taky ovsem naprosto v klidu prehlizeji nektere veci. Procesy bezici na pozaci, stahovani z i…
JR_Ewing 28.03.2011 15:10
JR_Ewing
Ale o tu probíhající činnost (kupříkladu výpočet) nepřijdeš, jen se prostě zastaví. Ono je to těžké…
Kurt 28.03.2011 15:22
Kurt
Vzhledem k tomu, ze znam trochu Mrakovo prostredi, tak tato moznost opravdu neni idealni. Kdyz nekdo…
JR_Ewing 28.03.2011 15:30
JR_Ewing
Ano, je to vicmene tak, jak pises. Proto jsem koukal po "autovypinaci" s nejakym komplexnejsim nasta…
Mrak 28.03.2011 15:43
Mrak
Musel by sis vydefinovat jake procesy tam mohou bezet a pro jaky proces jsou jake podminky (zatizeni…
JR_Ewing 28.03.2011 15:48
JR_Ewing
VBSkem: 1. enumerovat si běžící workstationy: viewthread.cfm nebo http://forums.techguy.org/softwar…
touchwood 28.03.2011 18:10
Diky tw, mrknu na to. M.
Mrak 28.03.2011 20:58
Mrak
To je ale problem daneho programu/hry ze neoznami Windowsom ze sa nema uspavat. Bezne to robia napr.…
MM.. 29.03.2011 01:00
U Mraka to jsou povetsinou pracovni stanice pro praci s grafikou (ovsem ne kresleni, tusim ze zpraco… poslední
JR_Ewing 29.03.2011 09:15
JR_Ewing
ulohy, ktere maji bezet pres noc delegovat na jeden silny PC (server), ten je pripojen na nehlidanou…
RedMaX 28.03.2011 21:39
RedMaX
Určite si niečo vyberieš...
Diky za reakce.
JaFi - toto by fungovalo, pokud bych mel jistotu, ze ve stanoveny cas na tech pocitacich nepobezi nejaky vypocet (proto by bylo dobre nejake testovani na zatez)
pme - je toho opravdu hone hodne, ale ten jeden z mala, ktery umoznoval celkem komplexni nastaveni (WinOFF) nefungoval, proto se ptam, jestli nekdo nema uz neco vyzkouseneho
M.
Idle Time Monitor: Monitor when a system is idle to perform an action. Provides both security and power cost savings!
projdi ve smyčce síť, shutdown ve windows předpokládá stejné přihlašovací jméno a heslo jako odesílací stanice (řeší psshutdown):
shutdown [-i] -s -m \\10.11.12.%a -t 300 -c "za 5 minut bude pc vypnut"
uživatel je u toho krámu, tak může vypínání stopnout. nebo tam není a běží to zbytečně.
stejný příkaz může být v naplánovaných úlohách, pak není třeba si otravovat život s hesly.
To si robíš prdel hádam.
Jak sa objaví veta o účelnosti využívania el. energie v pracovním poriadku/rádu nie je co riesit. Nedodržanie je škoda spôsobená zamestnávatelovi, strhnem z platu, eventuálne pokuta.
3-4 zamestnanci zaplatia a budeš sa diviť jak poctivo budú všetci vypínať nepotrebné el zariadenia.
Som za !
Prípadne prísť jeden-krát prvý do práce a skontrolovať, ktoré PC bolo cez noc zapnuté a riešiť...
"Prdel" si nerobim, to bych to sem nepsal. Mate pravdu, ze by bylo nejsnazsi to dat prikazem, a nedodrzovani postihovat treba financne. Na druhou stranu jsme relativne mala firma (do 20 lidi), kde se snazime resit problemy rekneme mene restriktivne (bohuzel tady to uplne nefunguje).
Proto hledam nejaky zpusob, ktery by nebyl primo zavisly na lidech, a vyhnuli bychom se pak "vysvetlovani", ze pocitac nemohl dotycny vypnout z toho ci onoho duvodu.
M.
Vzdycky najdes situaci, se kterou ten "autovypinac" nebude pocitat. I samotne windows nektere procesy proste ignoruji (napriklad stahovani prohlizece) a system uspi.
Malá firma je spíš monitorovatelná "per oko" a černé ovce tak jsou určitě známy a asi jich nebude nadpoloviční většina, nebo ano? Pak si stačí s každým z nich individuálně sednout a zeptat se, jaké úkoly spouštějí přes noc a případně čemu na sousloví "po práci vypnout PC" nerozumí.
IMHO to bude spolehlivější než nějaký vypínač - jak už bylo zmíněno, nikdy se nepodaří ošéfovat všechny situace.
Widnows taky ovsem naprosto v klidu prehlizeji nektere veci. Procesy bezici na pozaci, stahovani z internetu.. naprosto v klidu mi pocitac uspi (kdyz jeden a baterku, u zasuvky mam jakokoly usporne rezimy vypnute) i kdyz na nem je zapnuta hra, jen kdyz nejakou chvili neni interakce od uzivatele. Nemyslim si, ze tohle je cesta.
Ale o tu probíhající činnost (kupříkladu výpočet) nepřijdeš, jen se prostě zastaví. Ono je to těžké - buď se na těch počítačích dějí věci, kvůli kterým musejí být zapnuty a pak je nejlepší je tak nechat, nebo se tam neděje nic a tak je nejlepší je vypnout. Spánek je kompromis - prováděná úloha se pozastaví do doby, než ten hyperaktivní zaměstnanec svůj stroj ráno probudí.
Vzhledem k tomu, ze znam trochu Mrakovo prostredi, tak tato moznost opravdu neni idealni. Kdyz nekdo necha pocitac pocitat po praci, aby mu nezdrzoval pri normalni praci, tak asi neoceni, kdyz rano dorazi do prace a pocitac bude pokracovat ve vypoctech v dobe, kdy tam chce neco delat.
Ano, je to vicmene tak, jak pises. Proto jsem koukal po "autovypinaci" s nejakym komplexnejsim nastavenim, tzn. aby byl schopen "poznat", ze nebezi zadny vypocet, a treba i zohlednil tu aktivitu na sitovce (kvuli stahovani, zalohovani, kopirovani pres sit).
Mas ale pravdu, jak pises vyse, ze odchytat vsechny situace, se kterymi "autovypinac" nebude pocitat, bude problem. I zdanlive trivialni nastaveni - kolik % zatizeni CPU je uz brano jako klid (a muze se tedy aktivovat vypnuti), to same s prumernym trafficem na sitovce - je celkem problematicke a muselo by se nejak odpozorovat.
Diky, jdu zkoumat dal.
M.
Musel by sis vydefinovat jake procesy tam mohou bezet a pro jaky proces jsou jake podminky (zatizeni cpu, sitovky, disku) ze neco dela, a jake uz, ze se flaka. Urcite to nebude jednoduche, pokud to vubec tak pujde udelat.
Na linuxu bych to asi s pomoci nastroju systemu dovedl naskriptovat, ale na windows nemam tuseni.
VBSkem:
1. enumerovat si běžící workstationy: viewthread.cfm nebo http://forums.techguy.org/software-development/450 587-solved-have-list-computers-need.html
2. očichat vytížení jejich CPU: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/ 52974cee-5de4-451b-9a21-b178c04d9a0b edit: potažmo přidat další triggery..
3. ty, které nevyhovují předpokladům, típnout: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/ 0f24a791-3b6f-43f4-b2ff-1b92a1471d22
Samozřejmě je třeba to "slepit" dohromady, ale prakticky se jedná jen o vyzobání částí kódů.
To je ale problem daneho programu/hry ze neoznami Windowsom ze sa nema uspavat. Bezne to robia napr. prehravace filmov, ktore uspanie nedovolia. Je to relativne trivialna vec, len to by musel programator aplikacie aj trochu mysliet.
Ja neviem co za programy tam pouzivaju zamestnanci u Mrak-a, a ci to tie programy nevedia osefovat aby sa to neuspalo, jaku chce radu ked je to tajne ze co za program chce nechat bezat, jak u partizanov.
Vseobecne idealne riesenie je
email To: skupina_vsetco
Subject: kto vecer nevypne pocitac nedostane premie
alebo 20% z platu dole
S pozdravom,
sef ktory chce setrit :-)
Druha moznost je namiesto nejakych kraksni s celeronmi co furt bezia na 100W nakupit PC ktore v klude nezeru vela, dnes je mozne kupit PC ktore vklude zeru pod 10W (speedstepping + najnovsie 45nm a menej technologie). A ze je povoleny speedstep treba aj skontrolovat vo Windows v ovl.panely - energia (u XP profil prenosny pocitac, u Visty+7 profil VYVAZENY)
A nastavit automaticke vypinanie monitora. Vo Windows. Vypnutim monitora usetris aspon 30-50W. To je v kombinacii so speedstep a slusnymi setrnymi komponentami (napr. integrovana grafika a CPU so speedtsep alebo cool&quiet) idealne riesenie.
U Mraka to jsou povetsinou pracovni stanice pro praci s grafikou (ovsem ne kresleni, tusim ze zpracovani nejakych satelitnich snimku) a vypocty nad temito daty.
Co se tyce prehravacu, oni vypinaji sporic obrazovky, protoze je blby, kdyz po peti minutach filmu se objevi setric. Na zaklade toho windows pak neprejdou do usporneho rezimu. Program provadejici vypocty ale obrazovku nepotrebuje, takze nema duvod blokovat sporic obrazovky. Take accelerovana hra, bezici na full screen nepotrebuje vypinat setric, ten tam nepustej windowsy, ale usporny rezim v tomto pripade prekvapive funguje.
ulohy, ktere maji bezet pres noc delegovat na jeden silny PC (server), ten je pripojen na nehlidanou zasuvku (zvlastni elektricky okruh) a zbytek firmy je pripojen pres jistic, ktery na noc vypne pri zamknuti (zadani bezpecnostniho kodu) pri odchodu posledniho pracovnika. ;-)
-videl jsem to i u firem s mene nez dvaceti zamestnancema.
Edit: aby pocitace nevyply narazove,da se tam strcit UPSka, ktera je zacne pri ztrate napeti ze site vypinat.
