Upgrade NB Asus
Mám takýto dotaz, dufam, že niekdo pomože. Vlastním ASUS A4744KUO (AMD Athlon64M 3000+,2x256MB RAM,60GB HDD,ATI M 9600 Radeon,DVD TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A, a chcel by som vymenit tieto komponenty: RAM 512MB -> 2GB, HDD 60GB 5400/m -> 160GB 5400/m, DVD +-R/RW -> DVD +-R/RW/RAM a WIFI b -> WIFI b,g+bluetooth. Na www.alzasoft.cz som nasšiel tieto komponenty:
1GB SO-DIMM DDR 400MHz PC3200 200pin MDT (MICRON)
1GB SO-DIMM DDR 333MHz PC2700 200pin MDT (MICRON)
SEAGATE 2,5" Momentus 5400.3 160GB, 8MB cache, 5400ot, PPR, ST9160821A
NEC ND-7550 černá (black) - DVD±R 8x, DVD+R9 4x, DVD-R DL 4x, DVD±RW 4x, DVD-RAM 5x, interní do notebooku a slim PC,
MICROSTAR MP54GBT2 Mini-PCI karta, 802.11g + Bluetooth, PCB anténa
V programe everest mi u ram pametí ukázalo toto:
DIMM1 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz),
DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz),
Podporované typy pamětí DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
na otazku v aut. servise na výmenu ram napísali nie sdram ale so-dimm,tak neviem čo teraz kupit.
Zaujímalo by ma či do notebooku možem osadit až 2x1024MB RAM (333 alebo 400MHz, čo by ste poradili) so-dimm alebo sdram, dále výmena HDD : rozpozná doska/bios tak velký HDD? (160GB)
čipová sada základní desky nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
, mechanika - vošla by sa namiesto stávajúcej do slotu?, a nakoniec výmena wifi adaptéru.
Poradte prosím
Poradím jen s tím čemu rozumím. Do notebooků se dává paměť RAM v provedení, kterýmu se říká SO-DIMM. Tj. nedá se tam použít DDR SDRAM ("klasická" do stolního PC), ale právě ta so-dimm (ona taky bude ddr...).
Jestli můžeš osadit 2*1GB záleží na BIOSu, zda to podporuje. To najdeš v manuálu nebo na webu.
Pavel
1) Stahni si ten to program cpuz.php ten ti rekne jake tam mas pameti ted. Mel by si pak dokoupit stejne. Jak pise kolega vyse potrebujes typ SODIMM.
2) Jestli ti tam vleze nova mechanika, je tezke rict. Nejlip donest notebook k prodejci a vyzkouset to.
3) Wifi vevnitr nejspis nevymenis, jedina cesta asi bude dokoupit nejakou PCMCI kartu.
4) Jake maximalni kapacity (hdd a pameti) tam muzes pouzit by jsi mel zjistit v manualu.
5) Nejlepsi bude donest to k prodejci at ti tam vse vyzkousi a otestuje. Vzhledem k tomu, ze mu tim upgradem das vydelat peknych par tisic, to urcite nadsene udela.
Paměť: DDR 333 SDRAM , 2x SO-DIMM socket expandable to 1024 MB
HDD: Přiznám se, že nevím, zda notebooky mají 48bit adresování, aby zvládly 160GB PATA disk. Ale skoro bych to očekával, i když to zatím nebylo příliš třeba.
DVD-RW: Neočekávám problém.
WiFi/BT: Neočekávám problém. Jestli se nepletu, ASUS Mini-PCI sloty nijak neblokuje.
www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=346&l 1=5&l2=25&l3=133
S tím hdd je to ako? aspon 100 - 120 gb hdd od seagate, poprípade hitachi 5400/min by tam pasovalo?
mini pci niektori vyrobcovia blokuju len na urcite druhy (napr hp a ibm) takze si to dopredu zisti co a ako.
tiez by som odporucil pcmcia. inak osobne by som ten nb predal a kupil si novy...vyjde ta to mozno lacnejsie
No ja som spokojný,a investícia nejakých 15-20.000,-kč je lepšia než dat za podobnu konfiguráciu (ktoru chcem dosiahnut) nejakých 50-90.000,- kc, aspon to je moj názor, ale uvažoval som aj nad tým, že by som ho predal.
a dalších pět táců počítej až akumulátor sníží kapacitu. ty dva 1024moduly tam možná pojednou a možná ne. dej to k prodejci jak ti radí někdo nahoře
Jde tam jen 2x512MB.
Tím bych si nebyl tak jistý. Ty manuály se píšou někdy všelijak, někdy se prostě odfláknou.Možná tehdy nebyli 1gigové moduly k dispozici tak to netestovali. Nenašel jsem nikde omezení čipsetu nforce 3 150 ale 1giga to snad už dneska nebude.
tady třeba u podobného píšou 2giga /stejný čipset/
http://www.svethardware.cz/art_doc-F44B853647C8C7F0 C1256FDB003A10D6.html
showthread.php
Navíc je řadič pamětí u Athonu 64 přímo v procesoru, pravděpodobně je tomu tak i mobilních provedení takže o podpoře rozhoduje procesor.
Jedině vyzkoušet.
V everestu mi to napísalo toto:
Fyzické info o přenosném pc:
- výrobce ASUS
- CPU AMD ATHLON 64
- čip. sada nForce3 Go150
- sokly pamětí 2DDR
- max. velikost paměti 1GB
Mam to chápat tak, že jeden pametový modul može byt max .velkosti 1 gb? čiže to sa rovná 2x1gb ram? Alebo opačne?
Ked som kupoval NB tak som si na netu našiel info o tomto modele, a tam bolo napísane konkretne o ASUS A4744KUO, Ram 2x256MB rozšíritelné do max 2GB.
Rekl bych ze to znamena maximalni kapacita obou modulu RAM dohromady.
Viz. napr notebook se stejnym chipsetem:
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name= Sections&file=index&req=printpage&artid=173
Zkusil bych se podivat jestli nebude k dispozici novejsi bios pro tvuj notebook. Nebo zkusit proste s tim zajit k prodejci, at tam vrazi 2x1GB a otestuje to, jestli to pobezi.
Skušal som sa pýtat na pameti.cz, odtial mi poslali mailom, že tam možem osadit len 2x512MB, čo ma trocha sklamalo.
Bios som našiel, stiahol ale netrufam si, neak sa bojim čo to spraví, popravde biosu moc nerozumiem. Raz som si stiahol nový firmware k dvd-rw/ram LG, ale potom prestala načisto fungovat, tak od takýchto veci radšej dávam ruky preč.
Ešte mám jednu otazku na hdd, keby som spravyl formát disku, ako mám vytvorit swap oddiel a potom disk c a d? A ako to nastavit aby sa data ukladali do swap?
Swap oddil? Chces tam instalovat nejaky Linux?
No niekde som čítal, že je to rychlejšie pre system, na ukladanie dat.
U Linuxu je tomu tak. Pouziva totiz na swap oddil specialni filesystem, ktery je optimalizovan prave pro swap. Windows tohle neumi, neni tedy treba pro ne vytvaret zvlastni partition pro swap. Co muze zrychlit pouziti swapu je to, ze se nastavi jeho pevna velikost.
Pevná velkost - to ako pr. 1gb, popr. viac?
Zalezi jake pouzivas aplikace, ale 1GB by melo prebohate stacit. Ono i kdyby nakonec nestacilo, tak Windows umi v pripade potreby si tu velikost dynamicky zvetsit.
No vačšinou na strih a komprimovanie videa, pálenie a rip cd + nejake fotky
rozšiřitelné do max 2gb bych chápal že maximální kapacita paměti je 2giga a pravděpodobně tuto kapacitu lze dosáhnout jedině kombinací 2x 1g modul.ovšem znovu opakuju nezkoušet objednat někde na dobírku naslepo.
