Výběr LCD/PLAZMA Televize
Vybírám si TV, ale nemůžu se rozhodnout, proto bych prosil o odbornější rady.
Mám doma jednu TV (Plazma 107cmFULLHD) (rodiče) za cca 30k, ale to už je skoro 3 roky zpět, co se kupovala, takže to není nic převratnyho.. Nevím jestli je lepší vzít 82cm (32''), nebo 107cm (42'') Na tv bych se díval z dálky dejme tomu 2 - 4metry (jak kdy (od pc/z gauče atp) .. Nechci nějak převratně investovat, ale bral bych raději neco s FULLHD, příjmem kvalitního DVBT (budu používat právě digitalní vysilání), dále připojení USB (pro přehrávání .avi, mpeg4 filmů) a nejlépe nějaké velké rozlišení.
Jako hlavní kandidát bych považoval tuto >ve vel 32'' http://www.alza.cz/televize/32-lg-32le4500-led-d19 6299.htm#popis
A ve velikosti 42'' bych bral asi tuhle (dle mého soudu nějak extra se v tom nevyznám proto prosím o radu) > http://www.alza.cz/42-lg-42ld450-d162056.htm#popis
Co by jste doporučili ? pokud tyto televize vyjdou na stejno tak bych asi šel už raději do 42'' .. ale potřeboval bych slyšet názor, zda je to tv v této cenové relaci dobrá, či nikoliv popř. doporučit jinou okolo max 12k (pokud se do toho dá vlezt kdyžtak i více, pokud to bude stát za to) Díky moc všem za příspěvky rady postřehy atd.. dnes to chci objednat. Díky moc s pozdravem Petr.
jedině Samsung, přehraje ti z USB jakýkoli formát který ostatní tv nezvládnou, v pohodě přehrávám i mkv soubory.
A je to objektivní, nebo jen proto, že samsunga vlastníš ? :) .. LG nepřehraje .avi, mpeg4 apod ?
Stiahni si manual a tam si to najdi ze jake formaty ta konkretna TV prehrava.
P.S. hlavne ta zaujima aj format .mkv, ked chces aj HD filmy prehravat.
P.S.2. a dost biedne je to vseobecne s podporou wmv ale to mozno neprehrava ziadna TV (napr. moja vie vsetko okrem wmv), ale stiahni si navod ze co vie ta LG.
Nikdo, kdo by poradil ?
Ta 32" ma LED podsvietenie, 42" ma stare trubice. Ja by som uz trubicove nebral mne trubice vadia (a blikaju).
P.S: na 2m ti staci aj 32" akurat 4:3 vysielanie je dost male ked ho pozera clovek bez zoomu na 32". Ale da sa to zoomovat (snad vie zoomovat aj ta LG to vie snad uplne kazda TV).
Alebo si najdi 42" s LED
Ano, dnes už jedině LED, zachvíli se bude prodávat jenom LED. Podle mě je teď v LED televizorech nejlepší již zmíněný Samsung. Samsung je v těchto věcech dobrý, protože má obrovskou životnost. Nejenom televize, ale i monitory.
Tak jsem přidal a co říkáte na tuto ??? http://www.alza.cz/42-lg-42le4500-led-d197281.htm# popis 15k, ale už vypadá hodně solidně.. nebo jakou by jste doporučili do 15ti 107cm (42'') od samsungu ? a nejlépe v alze, nebo ts bohemia (osobní odběr) díky..
mám doma dvě 107 TV, jedna je LG plasma a druhá je LED samsung, takže ano, můj názor je objektivní, jedině Samsung.....
Petře, vyber z těch prvních dvou, jen podle velikosti.
Přesně jsi trefil výběr, kup co nejlevnější televizi, funkcema se moc nezabývej, za 1 rok budou stejně televize úplně jinde.
42" je dobrá, ale i mě se někdy (na běžné blbosti) zdá zbytečně velká.
Na kvalitní DVBT (na tu hrůzu co se teď vysílá) je lepší ale HDready 1024x768, takže ...
