Instalace mChat na forum
Ahoj chtěl sem někoho poprosit jestli by mi nainstaloval na můj fórum mChat vím že to není vaše starost ale sám jsme to zkoušel už po 16 a nikdy sem to neudělal pokaždé sem někde udělal chybu tak prosím odepište mi klidně na icq : 599615860 nebo na skype : lamac.kamil
Díky za každou odpověď (Prosím odepište někdo)
Změna předmětu, původně: Prosím o pomoc (shark.jd)
Prosím (vím že fňukám jak malý ale kdybych to uměl nikdy bych tu neprosil )
Co sa to vlastne snazis nainstalovat na ten server a odkial to mas? mChat je klient a nie server. Alebo nieco nechapem.
A ked sem napises ze co si robil a jak sa prejavovala ta "chyba" tak dostanes nejaku radu.
Snažím se dostat tento chat http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=165 9365 na můj fórum a nikdy se mi to nepovedlo proto tady píšu jestli by to někdo nezkusil
Takze mas na serveri phpBB. Jaku verziu?
jakym sposobom si to tam instaloval? Podla nejakeho navodu? Co to vypisalo? Toto je poradna a nie obsluha.
zkoušel sem to instalovat pomoci návodu a nikdy se to nepovedlo.A nic to nevypisovalo protože se to nikdy nepovedlo
Pomoci jakeho navodu? Jaku mas verziu phpBB vies?
Ked sem nedas ziadne info tak radu nedostanes.
návod bývá vždy v tom chatu je tam install.XML A verzi mam phpBB 3.0.8
Ok mal si nejaky problem v niektorom kroku? Skopiroval si tych 16 suborov ziaden error?
Nasiel si to co si mal vyhladat v kazdom dalsom kroku?
Tie posledne 3 veci
1. Start the installation for database (only founder can run the mode): ./mchat.php?mode=install&code=7g4sgO62AN6MVMa
2. Go to Administration Control Panel (ACP) then purge the cache.
3. Open file mchat.php and replace the secret code on your!
boli urobene?
Jak sa to prejavovalo potom? Forum sa zobrazilo, nic sa nezobrazilo, alebo co?
Kdyby se to dalo nějak dát do češtiny tak to by šlo ale takhle je to v angličtině a prd vím (vím že existuje google překladač ale to to neumí přeložit ve správným čase )
A co nechapes?
Kopirovanie suborov (1-16) snad chapes
Dalsie kroky mas vzdy na vrchu ("Open:") ze o aky subor sa jedna, a vyhladas to co je v prvom okienku a "Replace" znamena "zamenit" to co je vo vrchnom tym co je v spodnom, "Add before" znamena "pridat pred" (ten spodok pridat pred ten vrch), "Add after" znamena "pridat po" (spodok pridat pod vrch)
posledne 3kroky (DYI) ti musi vysvetlit nejaky databazista :)
JJ přesně takhle sem to dělal ale nikdy se to nepovedlo nevím proč
Nepochopil sem ten poslední Add after
Najdes to
a pod tym urobis novy riadok a pridas tam:
nema sa to nahradzovat, "Add" je "pridat".
Urobil si to tak? davaj pozor pri kazdom kroku ze ci to robis sprvane (add before je pridat pred, add after je pridat po, replace je nahradit).
Tie posledne 3kroky (sekcia "DIY") si urobil? Su ti jasne? Ten prvy musi robit vlastnik databazy (toto ja presne neviem ze jak, ked ti to neni jasne jak to spustit tak niekto iny musi poradit).
Dobře to co sem tam měl nakopirovat už tam je ale teď nevím zase tohle ::
Now you can use the mChat, good luck.
Any settings can be changed in mchat.php file, to remove a mini-chat from the database need to run the mode (only founder can run the mode): ./mchat.php?mode=uninstall&code=YOUSECRETCODE
Tohle podle mě jen hodíš do adresního řádku a nastartuješ tím instalaci, ne?
To sem si taky myslel ale není to tak
Ja myslim ze musis sa prihlasit do toho phpBB ako "founder" (zakladatel). (normalne cez web prehliadac ides na ten svoj server) A potom do adresneho riadku skopirujes hento. Skusit to aj s tou bodkou na zaciatku, alebo aj bez bodky a bez prveho lomitka.
Nieco to potom vypise? (v tom prehliadaci)
NAPIŠE TO TOHLE 404 - Stránka nebyla nalezena
To znamena ze si neskopiroval subor mchat.php na server (alebo si ho skopiroval do zlej zlozky). Over si to poriadne ze kam kopirujes tie subory. Nemaju byt v "/root/" ale priamo v koreni toho phpBB servera resp. bez toho "root"
P.S> a uisti sa ze sa pri kopirovani suborov na server nezmenila velkost pismen suborov. mchat.php neni Mchat.php (ak ti to windows alebo kto zmenil tak to nakopiruj znova niecim normalnym co nemeni velkost pismen)
Máš o to ještě zájem? Jde mi to dobře!
Jestli ano, piš na mail student-jakub@seznam.cz
Jsem dobrej...
Již jsem to rozjížděl 3x a vždy se mi to povedlo.
A prosím tě pomůžeš teda ?
Klidně dám udaje
na ten fórum a ještě klidně do FTP
Jsem dobrej...
Vyřešil jsi to?
Napsal sem na email
