Problem s monitorom
pri nabiehaní win az po obraz VITAJTE mam cierny monitor SIEMEN NIXDORF 1702-nemam nan ovladac ale ten som nemal ani pred tym nez sa mi to stalo. Blbne mi to od vtedy ked som sa pokusal pripojit tv na pc. Moja graf. karta je ATI Radeon 9800. Dost mi to vadi kedze teraz sa do biosu dostanem jedine vtedy ked mam pripojeny tv. Uz som skusal fakt vsetko v nastaveniach ale nepomaha. Prosim skuste mi poradit
Zrejme budes mit nastaven jako primarni monitor TV. Windows si po nabehnuti zjisti, ze TV neni pripojena a pak zapnou normalni monitor.
Tohle nastavis v ovladacich graficke karty.
v nastaveniach mam prim. a sek. monitor. ked adm sprenit naprim. ked dam polozku displays mam ako prim. zaskrtnuty monitor ale aj tv a tv sa neda vypnut
Pardon, ale nešlo by to slovensky? Nemohu rozluštit:
myslim ze to je : ked dam spresnit na primarny...
Zkus vytahnout video kabel z vystupu GK, potvrdit monitor jako primarni zobrazovac a restartovat system. Nepomuze-li, budes muset reinstalovat driver (pri instalaci implicitne nastavi prvni zarizeni - co najde - jako vychozi). Taky se mi jednou stalo, ze jsem musel /kvuli teto "zavade"/ preflashovat BIOS GK (Club3D).
Mimo operační systém by měl být obraz přítomen na obou výstupech grafické karty.
A co monitor, není jeho vstup (anarchist) nastaven primárně na BNC místo na D-Sub?
A to se prosim te kde nastvuje. Neni to nahodou na G-force protoze ja mam ATI
To se nastavuje v OSD monitoru.
prosim ta nie som uplny lajik le o tomto som vazne este nepocul-moja chyba. Tak mi to prosim niekto vysvetlite ako lajikovi. DIK
vlez do menu monitoru (pomocí čudlíků na monitoru) a podívej se, jaký má aktivovaný vstup. Měl bys mít nastaveno "D-Sub"
Moj monitor je dost stary a take menu nema ale pred tym siel ma len dole kopec cudlikov na nastavovanie jasu a tak a je tam este cudlik MODE a vlavo pod nim je napisane BNC/D-SUB ale ako to prepnem to neviem
Je mozne, ze karta jede s nizsi frekvenci, nez podporuje monitor. Tohle delaji ATIny, je-li pouzity jen TVout (pri nezapojenem monclu). Resenim obvykle byva reinstalace ovladacu, ktera nastavi D-SUB do std 60Hz...
Pokud se bavíme o problémech s BIOSem tak nemůže o ovladačích být řeč.
Muze. U ATI se prepisuje implicitni ("bootovaci", sorry za blby termin ) frekvence prave instalatorem a detekci "prvniho nalezeneho" zobrazovaciho zarizeni. Vim, o cem mluvim, neb skladam i sestavy coby konzole, ktere nikdy nezazily monitor. Po pripojeni k monclu (pro ucely testovani) se to chova presne tak, jak popisuje dotazovatel...
Mohu se jen zeptat, odkdy mají monitory BNC a D-Sub výstupy?
Stane se, opraveno.
nastavuje se to ve windows, pravá myš na volné ploše a tam je monitor i nákres televize dá se přehodit co je primární nebo přes pravou myš na ikoně ati /u hodin/ se dá nastavit klonování obrazu a další. podívej se najdeš to tam
Tak po dlhom case zasa rozvádzam túto tému. Takze uz som vyskusal resetnut bios vybral som graf. kartu, preinstaloval win a stale nic. Tie nastavenie D-Sub a BNC som este nenasiel. Najlepsie bude ak mi niekto napise navod step by step. Nájde sa taka dobra dusa? Pls
Vytiahol si uz TV kabel z grafickej karty (z TV-Out)?
Vybral si graficku kartu??? To znamena ze mas aj integrovanu grafiku na doske? V tom pripade integrovanu vypnut v BIOSe ak tam mas strcenu aj AGP kartu.
nie ja nemam tv pripojene stale len ked potrebujem takze kabel je stale odpojeny a graficku karte na zakl. doske nemam. Ja som len GK vytiahol zapol pocitac nechal ho chvilu bezat, vypol a vlozil graf. kartu spat. Nemal som ani sajnu ci to pomoze len som to skusil.
Mam nastaveno D-Sub
Skuste poradit pls
Ak mas moznost skus tam iny monitor ci to bude robit to iste (VGA BIOS zvykne robit autodetekciu pripojenych zariadeni a nenajde tvoj monitor), ak mas nejaky redukcny kablik grafika->TV cinch apod. tak odpoj aj ten nech to neovplyvnuje autodetekciu.
Ty musis vediet co si s tym robil ked si sa pokusal rozchodit ten TV-Out, nastavoval si nieco v ovladacoch? (je mozne ze to co si nastavil v ovladaci bolo ulozene aj do karty do nejakej EEPROM), takze vo Win deaktivuj TVOut, dualview, atd. a nastav jediny monitor na DSub a ako primarny monitor (pravy klik na plochu vlastnosti - karta nastavenia - rozsirene - niekde na karte displaye sa s tym pohraj).
Nema ta karta aj DVI-I vystup? Ak ano skus pouzit redukciu DVI-I->DSub ak mas dodanu ku karte.
P.S. a skontroluj v ovladacoch ak tym mas nastavenia snimkovej frekvencie ze co je nastavene pre nizke rozlisenia (640x480, 640x400, textove mody, apod.) nech tam mas 60Hz.
Skusim. A jedine co som robil ze som povolil v polozke Dysplays aj monitor to je vetko potm som TV odpojil a v displays tv opat vypol. Od vtedy to nejde.
P.S. DVI vystup ma ale moj monitor je priliz stary aby nieco take podporoval ked to prepojim cez DVi mam len ciernu obrazovku a na monitore svieti oranzova kontrolka ako ked je pc vypnuty.
P.S.2 pri starte pc kontrolka na monitore blika co je tiez cudne to normalne neroblia striedavo zelena a oranzova ak to pomoze.
Pokud jsem to dobře pochopil, monitor funguje normálně, Windows ti naběhnou. Tobě pouze chybí zobrazení BIOSu ? Quick boot je prostě příliš quick a je asi v BIOSu nastaveno nezobrazovat tuto fázi. Po spuštění PC bych hned mačkal příslušné tlačítko ( Del?), i když na displayi nic vidět není. Ale možná to chápu špatně!
Pochopil si to zle. Mne fazu od zapnutia pc az po uvitaciu obrazovku "VITAJTE" nezobrazi nic (cierna obrazovka)
DVI-I vystup obsahuje aj analogovy signal presne taky isty ako v DSub konektore, takze kazdy monitor aj 100rokov stary moze bezat aj cez redukciu DVI-I -> DSub. Jediny rozdiel je ze je to druhy vystup videokarty. Pisal som aby si skusil restartovat ked mas monitor cez DVI-I redukciu (ak taku redukciu mas) aby si videl ci videokarta pri bootovani nezapne ten druhy vystup. Ak nezapne ani ten druhy tak je pravdepodobnejsie problem vo freq., ako som pisal pred chvilou nizsie...
P.S. po kliknuti pravym tlacitkom na plochu/vlastnosti/nastavenia tam mam 2 monitory jeden pouziva ovladac Radeon 9800 a druhy Radeon 9800 secondary ale ten druhy je neaktívny ak povolim tv rozsvieti sa ako aktívny. Myslim si ze to je normalne ale mozno by pomohlo keby som sa to ho zbavil.
Jistě, že to je normální - u všech VGA karet, které mají výstup na více, než 1 monitor. Každopádně ten druhý zase odškrtni (udělej z něj "neaktívny"), protože by se ti celkem v pohodě mohlo stát, že po restartu budeš mít zase černo na monitoru.
Podla toho ze pises ze v tej startovacej faze blikaju tie LED na monitore inac, by som povedal ze ten vystup je aktivny, ale videokarta dava snimkovu freq. ktoru monitor nevie zobrazit. Skontroluj si pod Win v nastaveniach aku obnovovaciu freq. mas nastavenu pre nizke rozlisenia, skus napr. otvorit konzolu (start-spustit-cmd) a Alt-Enter prepne na fullscreen. Vidis text vo fullscreen?
Skus aj odinstalit ovladace grafiky znova nainstalit (skus aj najnovsie ktore su na strankach vyrobcu tej videokarty), pozri aj ci tam nie je novsi VGA BIOS pre tu videokartu.
Ano mam text aj fullscreen a odinst. a znovu nainst. ovladace som uz skusal este skuim tie najnovsie. Ale zatial nic z toho co mi radili nepomaha. Jeden Pán z jednej predajne tvrdí ze by mohlo pomoct vytiahnut Gk a dat tam napr. nejaku G-force nainstalovat ju odinstalovat a opat tam dat moju. Mohlo by to pomoct?
A nebo: podívat se do Správce zařízení a zakázat tam ostatní monitory (nechat jen ten primární).
