WD Caviar Green
Lidi, potřeboval bych radu. O kolik se mi zpomalí PC když budu mít OS na green místo na black. jde o to, že ten black začal být podezřele nestabilní. Hodně často mi ho nenajde sata native mod. Chci ho poslat na reklamaci. Ovsem pak OS uz nechat na tom green disku a ten vyreklamovaný využívat jako externí (zakoupit box). Bude to poznat či nikoliv?
Občas si něco zahraju jako CoD MW2 či Ruse či WoW, ale jinak je to PC na práci (XML a PHP).
Nejpomalejší/brzda PC je právě disk, a ty chceš disk který je o nějakých 25% pomalejší, nežli původní, použít na systém?
Každopádně to poznat bude.
( pokud Ti nevadí čekání při načítání......... tak použít jde ale ? )
nechápu co mi to dělá.
Když chci nainstalovat Win 7, tak dám odstranit oddíly, po té dám nový... a vytvoří mi to:
Nepřidělené místo na disku 0 0.00MB
Disk 0 Oddíl 1: Rezervováno systémem 100.0MB
Disk 0 Oddíl 2 465.7GB
// Upozorňuji, že tam mám připojenej fyzicky pouze jeden disk
Má cenu mít zapnutý AHCI?
To je normální, neřeš.
Zkusils už něco? Třeba vyměnit datový kabel, otestovat disk utilitou od výrobce… WD Green na systém není nejlepší nápad.
kabel žádný nemám. a utilitu jsem nezkoušel... hned to zkusím... jeden z těch disků chci dát do toho boxu, tak uvidím podle té utlity, apod...
kabel jsem vyměnil a vypadá to lépe. tak uvidím no....
Jinak otázka mimo HDD.... už je to několikátá mechanika co mi hučí jako kdybych seděl vedle turbíny. Nemůže ty mechaniky něco ničit? tuto mám cca 3 měsíce a už mne to nebaví dokola reklamovat..
zdroj má napětí +12V v pořádku?
řekl bych že ano... (nemám to jak změřit).. ale zkoušel jsem ho vyměnit za jiný a dělá to to samé
nepochází hluk ze zdroje nebo z větráku cpu?
není kostra skříně z plechu alobalové tloušťky? větší skříně snadno vibrují, musí být víc fest.
Taky myslím že chyba nebude v disku.
Ale k dotazu, nedávno jsem vyměnil WD1501AEDS green za WD1501FASS black a system najede jen o 10s rychleji. Pak už jsem ten rozdíl skoro nepozoroval. PC používám k poslechu hudby a rozdíl v hlučnosti v neprospěch black je značný. Také je rozdíl v teplotě, cca 33°C a 40°C.
No vidis a kdybys koupil Samsung, tak mas jak nizsi hlucnost, tak teploty nekde kolem 25.
kriste pane, stejně jako má wd řady green a black, má samsung řady f1 a f3.
hloupější komentář bez jakýchkoli informací se tu už objevit nemohl.
ještě mu poraď že když koupí rychlý disk samsung pro systém, že bude mít zároveň teplotu disku 2° nad teplotou okolí.
Kristepane, mas pravdu, ze hloupejsi komentar tady byt nemohl a je tvuj. Schvalne jsem psal na uvod vety slova no vidis, abych to zlehcil, ze si delam srandu, ale kdyz chces fakta, tak tady je mas- doma mam jak F1, tak F3 od Samsungu (asi 7x), tak Blue i Black od WD (uz nastesti jen cca 2-3x) a kazdy Samsung, i slaba a stara rada F1 je tissi nez jakykoli WD a taky je minimalne o 8-10 stupnu chladnejsi. Teplotu okoli si nemerim, mam totiz Samsungy, ktery nehrejou. Teploty kolem 23-25 maji totiz u Samsungu jak rady F1, tak F3, proto jsem napsal i u prvniho prispevku konkretni udaj. Jestli ti nestaci, tak si ho precti jeste jednou.
7.200 otáčkový disk je jen o jednotky stupňů teplejší než okolní vzduch.
a teď tu o smolíčkovi.
"mam totiz Samsungy, ktery nehrejou"
jen taková poznámka - Samsung je notorický podváděč s teplotama, reálné teploty disku se oproti těm, co hlásí vestavěné čidlo, liší i o několik stupňů, většinou směrem nahoru. To jen tak naokraj.
U mých Samsungů podvod dovedli k dokonalosti, jsou studené i na omak :)
To jsem blázen, momentálně 500 Samec 34°C, WD 500 35°C v cimře 24°C.
Fučí na ně 120mm Nocuta/900 ot/min
(a co jsem to sledoval tak je to pořád stejné)
Po delším zápisu (capture a render videa) má můj Samsung F3 39°C. Měl je i během zápisu. Starší F1, co jsem nedávno strčil do samohrajky, měla při provozu 27-31°C. Seagate např. topil podstaně víc, ale 23-25°C jsem na discích viděl vždy jen po startu počítače. Viz malý testík (HD0 a HD2 jsou Barracudy, HD1 Samsung SpinPoint F1).
Samsungy jsou chladnější, ale vodcaď pocaď.
