Problémy s ovladači (XP)
Dobrý den.
Reinstaloval jsem Windows XP. Nyní mám problémy s ovladači, které jsme předtím nikdy neměl. Jedná se o Zvukové zařízení na sběrnici High Definition Audio. Přesně tenhle nápis mám i se žlutým otazníčkem v Správci zařízení. Mám všechny ovladače pro grafickou kartu (HD2600XT) i zvukovku (Realtek AC’97), mám i všechny video a audio kodeky, zvuk i obraz například u filmů funguje, zvuky fungují všechny všude.
Kde sehnat něco pro high definition audio? Zkoušel jsem toho hodně, dokonce jsem i něco našel, to se nainstalovalo a po restartu pc se výsledek nedostavil.
Bez tohoto nerozjedu například žádné hry a při startu Win to vyskočí v liště, že to nepracuje správně. Jsem už bezradný a nevím, co s tím.
Jsou nainstalované ovladače základní desky (čipset)?
Ano.
To máš pouze XP?Žádný SP2 či SP3?Máš nainstalovanou aktualizaci KB888111?
Nahodil jsem SP2 a SP3 + všechny aktualice kromě blbostí (doplňky pro IE atp.). KB888111 myslím nemám, ale zkoušel jsem včera a při rozkliknutí se nic nedělo.
Ovladace zvukovky si instaloval nespravne. Je mozne ze tvoja doska nema chip realtek alebo ma nejaky divny na ktory treba iny ovladac. Takze zistit si presne jaku mas dosku a nainstalit ovladace zo stranok vyrobcu dosky presne pre tvoju dosku.
P.S. a ked ti funguje zvuk, tak to znamena ze mas zvukoviek v PC viac? (nejaku v PCI?) tak potom tu onboard zvukovku vypni v BIOSe alebvo aspon v spravci zariadeni.
Na tuto desku jsem tento ovladač instaloval minimálně 5x a vždy to bylo v pořádku. To mě právě zaráží nejvíce.
Jaka presne to je doska a co presne si tam isntaloval?
Ked to pise HD audio tak tam nejdu AC97 ovladace ale HD Audio ovladace (su odlisne !).
http://www.msi.com/product/mb/915GVM3-V.html#/?div =Driver
Dole jsem zvolil XP 32 a stáhnul Realtek ALC Series AC97 Audio Driver.
A ty HD audio ovladače jsem tam dával taky, ale po restartu žádná změna.
Si si isty ze to je ta doska? (precital si si to na nej?)
instaloval si tam teda uz ten Intel INF Drivers ? instaloval si potom ten Realtek ALC Series AC97 Audio Driver ? (samozrejme vsetko zo sekcie "XP32")
P.S. tie Windows mali v sebe aspon SP1? Ak nie tak potom zozen si CD so SP1 a zacni uplne nanovo. Alebo najprv SP1 a potom rovno SP3.
P.S.2. nani v tom PC nejaky dodatocny modem? (na telefon)
Na všechno : Ano.
Ještě jen hodím screen pro přesnost sem.
to mi je tak prd platne ked neroztvoris aj tie "zvukova zarizeni"
A vid aj tie P.S. vyssie som tam este dopisal.
Zajímavé to s těma SP, mám cd s XP SP1, jdu na to. Já všechno házel na SP3, vždycky to fungovalo.
Ok, momentálně mám tedy SP1, nahodil jsem ovladač na chipset a zvukovku, úspěšně. Nyní mám nahodit nejnovější grafický ovladač, pak vynechat SP2 a rovnou nahodit SP3?
Děkuji.
A teraz ti teda vsetko funguje a nemas ziadne zariadenie s otaznikom?
Daj tam SP2 a verifikuj ci sa to pokazilo. Ak sa to pokazi mas blby SP2. Podobne to je so SP3.
Skus tam dat SP2 a kontroluj to. Potom SP3. SP2 sa da vynechat ak je to CD so SP1a, ale to ani sam microsoft nevedel ze ktore je co
Ak by sa to predsalen pokazilo a bol by si isty ze SP mas vporiadku a spravne, tak stiahni najnovsi ovladac pre ten realtek z www.realtek.com, a nie od vyrobcu dosky (a predtym stiahni inf update z www.intel.com a nie od vyrobcu dosky)
Hm, já nahodil z SP1 rovnou SP3. Stejný problém, zbytek ovladačů je v pořádku, ale opět je otazník u té blbosti. Zkusím ještě ty nejnovější ovladače z Realteku, jinak nevím.
Tak mozes skusit aj zas nacisto SP1 a potom uz len SP2 ten by nemal robit problem a vybodnut sa na SP3 :) Ale skus tie najnovsie ovladace, ale aj z www.intel.com to je tiez dolezite.
Takže jak teda degraduju to SP3? Nahodim na to SP1?
Ovladače z Intelu a Realteku nefunkční.
Malo by byt v pridat-ubrat programy tusim. Ked neni tak budes muset cistu instalaciu Windows urobit nanovo.
P.S. ale mam dojem ze ten SP3 mas nejaky divny. Je to urcite pre spravne Windows? Aj jazykova verzia je dolezita aj vsetko, pozor na to.
Tento SP nahazuji na XPčka, na furt ty samé už tak 2-3 roky, jednou za dva měsíce a vždycky vše fungovalo.
Hm, i oprava kb888111 je jen na SP2, jdu na to.
Je to v pytli, bez problémů jsem odinstaloval SP3 na SP1 a nahodil SP2. Objevil se nový otazník, tentokrát PCI. Nicméně hra, na které to testuji, spadla se stejným zvukem ve stejným místě. Takže je to ta samá chyba. Nahodil jsem KB888111 a PCI se opravdu proměnil v předešlou hlášku. Chybu teda musím hledat na grafice/základovce, respektive najít správný ovladač. Zjistil jsem i fakt na googlu, že High Definition Audio bus by měl mít ovladač ve všech ovladačích karet HD sérií.
Každopádně jsem tam, kde jsem byl.
To neni normalne, s tymi ovladacmi nieco nie je vporiadku.
Nemas nahodou v tej doske aj nejaku modemkartu? (nie PCI ale v takom specialnom slote?)
Skus vliezt do BIOSu a load defaults.
A skus aj zakazat AC97 modem (ak to tam v BIOSe bude).
Provedl jsem, AC97 modem jsem tam nenašel.
Máš tam dvě zařízení high definition audio.
Jedno je zvukovka. Pokud jede tak je ovladač zřejmě na instalovaný.
Druhý je grafika
Stáhni ovladač ATI HDMI Audio Driver for ATI Radeon™ products
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeo n_xp-32.aspx#3
edit tak změna: zvukovka není relatek HDA jak sem si myslel a teda bude to ten ovladač na ke grafice
Jaj kua grafika, ja som idiot, cudoval som sa jak puk ze preco mu tam windows pise "high definition" :) Samozrejme HDA ovladac grafiky treba nainstalit. Ale preco mu nejdu hry - tak to bude asi nejaky iny problem a nie to HDA (mozno by bolo dobre nainstalit aj DirectX a pojdu aj hry :)
P.S. ta doska ma len nejaky "Pci Express Lite slot" t.j. nejaku odrbavku a nejdu v tom asi poriadne vsetky grafiky, viz http://www.msi.com/product/mb/915GVM3-V.html#/?div =Detail (For the information of compatible PCI Express VGA cards, please refer to the manual of page 9) to moze byt tiez kamen urazu ze preco nejdu hry. Tu dosku by som vyhodil do smeti :)
Pro MM Tank : Ano, toto jsem našel a stahoval, jenže bez výsledku. Je to obyčejný balík s ovladači a nemá nikde na výběr instalaci HDMI, když jsem u zaškrtávání. Ale jinak jsem našel, že je to 100% řešení.
Zvuk mi jede v pohodě, musim hledat chyby u grafiky.
Pro MM : Proč tam ta grafika vždycky šla? Ano, desku vyhodím do smetí, do léta mám novou i s procesorem.
Jaké ovladače jsi teda na tu grafiku instaloval ?
já bych instaloval /v tomhle pořadí/ ze sekce indivudual download
Display Driver
Catalyst Control Center 43.3 MB 11.3 3/29/2011
Description:
Package Includes:
Catalyst Control Center for English, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Swedish, Russian, and Turkish
a ze sekce optional downloads
ATI HDMI Audio Driver for ATI Radeon™ products 17.6 MB 11.3 3/29/2011
Description:
Includes ATI HDMI Audio Driver and Microsoft UAA HDMI Audio Class Driver for English
Nevím co myslíš že u toho HDMI balíku není nic k zaškrtávání. Nepamatuju se že by tam mělo něco být.
Pokud by tyhle tři ovladače nepomohly tak bych šel na stránku výrobce karty a zkusil štěstí tam.
Už ani nevim, co jsem všechno jsem instaloval, zkusím tento postup. Jinak jsem nahodil direct, minulý byl nějaký divný a všechny hry mi běží, kromě jedný, kterou hrát chci. :D Bylo by fajn, kdyby nechtěla tenhle ovladač.
