Při pokusu o přehrátí flash videí se mi PC sekne..
Dobré odpoledne
Mám trochu kuriózní problém. Nejdou mi přehrávat videa z internetu. Pokud se pokusím přehrát video např. ze serveru youtube nebo zprávy na idnes, během první sekundy načítání videa se mi sekne počítač a restartuje se. Nenapdá Vás čím by to mohlo být způsobeno a jak to zpravit. Problém je stejný u všech prohlížečů. Začalo to zčista jasna, nepomohlo ani obnovení systému.
Za rady mockrát děkuji.
nezůstaly v prohlížeči událostí nějaké chybové hlášky?
přeinstaloval bych poslední flash player, když nepomůže tak i ovladač grafiky.
V prohlížeči událostí není nic. Přeinstalace flash playeru nepomohla, zkusím ovladač.
Tak problém pořád stejný. Díky ale za odpověď.
Například ale toto video http://fotbal.sport.cz/clanek/185279-video-andilek -messi-se-zblaznil-napalil-mic-do-divaku-realu-mad rid.html mi přehrát jde. Nerozumím tomu.
Windows XP Home a omezený účet?
XP Proffesional a účet normální
zakaž si automatický restart po bsod, přečti si chybový driver pod řádkem "stop".
jestli se ti vytvořil c:\windows\minidump log, můžeš zkusit vyhledat původce bsod.
Zkus komplet odinstalovat flash z PC (adobe odinstalátor). Pak to nanovo nainstaluj.
ahoj,
mala som rovnaký problém, preinštalovala som celý komp - nepomohlo....
našla som niečo, čo pomohlo - Youtube, Dailymotion and other websites use Flash video technology, so I looked it up a little bit.
It seems the problem comes from hardware acceleration that Flash v10 uses (I didn't have the problem with v9)
So first, check if you can see the Flash animation (banner) without the system crashing at:
about
Don't worry, it's not a video, it shouldn't crash -- if it does, your problem is not the same as mine.
If it works without crashing, right-click on the Flash animation (banner) and uncheck "Enable hardware acceleration" from the Settings panel.
Then, go on Youtube and you should be able to see the videos without any problem
videá mi fungujú už bez problémov.
