No, těch sektorů tam bude asi víc (pleteš si sektor a oddíl), ale to není až tak podstatné.
Existují programy, které umějí spojit dva oddíly bez ztráty dat, je to ale vždy riskantní, protože se může kdykoliv něco pokazit - ať již od programu, tak např. při výpadku napětí (náhoda je sviňa...), navíc je to převelice zdlouhavá operace. Proto se vždycky doporučuje záloha dat a z tohoto pohledu je nejlepší odlít data bokem, disku zrušit oddíly a vytvořit jeden nový přes celý disk. Máš-li tedy někde dost místa, udělej to raději takto.
´jj a přes jaký program nejlepší a free? A když to zálohuji jak to pak mám obnovit? Děkuji (zálohovla jsem to ve Windows 7 Ovládací panel - zálohování)
OMG.
Vše obsahuje tvůj OS (jak nástroj na dělení disků, tak funkce kopírování souborů). Zálohuje se nikoli nějakým programem, ale prostým kopírováním.
