Celá sestava bude mít spotřebu tak 500 W v plné zátěži. Dále potřebuješ zdroj - čtyři x 6 pinové konektory PCI-Express. Takže doporučuji Enermax PRO82+ II 625W
ještě sem chtěl znát váš názor na toto: chtěl bych si teď koupit sestavu jen s jednou MSI N560GTX-Ti Hawk, myslím že na současné hry to zatím bude stačit, ale tím, že si koupím desku pro SLI a 750W zdroj bych si otevřel cestu k jednoduchému pozdějšímu (v horizontu dvou let) upgradu pc o další mainstreamovou kartu.., je toto uvažování úplná blbost, nebo co si myslíte?
bohuzel zatim je do SLI potreba dvou identickych karet stejneho vyrobce, stejnych taktu a nejlepe stejneho BIOSu, takze pozdejsi pridani druhe karty do SLI je dost risk, zda ti tam potom opravdu pujde.
moznosti mas bud ted 1x 560GTX a pozdeji vymenit za jinou kartu v te dobe asi zase budou v mainstreamu karty vykonejsi nebo ted 2x 560GTX a cekat jak dlouho s tim vydrzis. (Nebo si muzes koupit 1x 570GTX )
Na jakem hrajes rozliseni monitoru ???
1650x1080
sorry obráceně 1680 x 1050
rekl bych ze na tohle rozliseni staci 1x 560GTX, zase ale jestli ty penize mas, tak proc si nekoupit neco lepsiho, osobne bych ale vahal, zda zvolit 1x 570 nebo 2x 560 SLI.
právě že zas tolik peněz do toho teď vrážet nechci - moje otázka byla spíš, jestli má cenu si kupovat zdroj a desku pro SLI, když bych ho ale využil až v budoucnu. ale když říkáš že k té 560ce nejde pořídit jiná karta než zase 560ka, tak to asi necham být (týká se to i toho, když bych jí chtěl jen na počítání PhysX? - protože sem viděl kombinaci třeba 460 a 480 s tím, že 460 počítala fyziku??)
fyziku muze pocitat jakakoli nova karta od NVidie, ale PhysX je pro me zatim zklamani, NVidia to nedokazala protlacit a tak hry podporujici PhysX ve forme GPU spocitas na prstech jedne ruky, zbytek je CPU PhysX a tvuj procesor na to ma vykon dostatecny.
zrovna MafiaII a Metro 2033, které bych si rád zahrál GPU PhysX využívají...
Zejména tehdy, když si budete chtít dopřát i vyhlazování hran. V té nejvyšší kombinaci PhysX High, vyhlazování a 1920 × 1200 px totiž druhou Mafii plynule rozhýbou jen NVIDIA GeForce GTX 470/480 a chybu rozhodně neuděláte, když k nim ještě přidáte druhou kartu na počítání fyziky.
zdroj PCTuning
podle me zrovna u Mafie II zadnou dalsi kartu pro vypocet fyziky nepotrebujes, budes-li mit aspon GF560GTX.
Grafické karty a rozlišení: APEX střední nastavení:
Minimum: NVIDIA GeForce GTX 260, NVIDIA 9800GTX pro PhysX Doporučeno: NVIDIA GeForce GTX 470 (nebo lepší)
Grafické karty a rozlišení: APEX vysoké nastavení:
Minimum: NVIDIA GeForce GTX 470, NVIDIA 9800GTX pro PhysX Doporučeno: NVIDIA GeForce GTX 480, NVIDIA GTX 285 pro PhysX, NVIDIA GPU ovladače: 197.13 nebo vyšší NVIDIA PhysX ovladače: 10.04.02_9.10.0522
to je nesmysl, PhysX ti vic nez 9800GT potazmo 250GTS - to je vicemene stejna karta - nedokaze pro vykon vyuzit. Ta 285GTX se jako karta na PhysX bude flakat.
takže je tedy možné, abych měl dvě rozdílné karty, jednu na počítání fyziky a jednu normálně?
ano
1. a ty karty (hypoteticky 570 a 560) mají být zapojeny do sli a 560 nastavena (předpokládám že někde v nvidia control center) na počítání grafiky? 2. předpokládám, že můžou být i karty jiné serie? omlouvám se, že se ptám, jak debil , ale pro mě je to velká investice a nevím, kterou variantu si vybrat.., buď dražší desku pro dvě karty a výkonnější zdroj, abych si mohl za pár let zase koupit nějaký mainstream a 560ku přesunout na počítání fyziky.., nebo levnější desku a méně výkonný zdroj a do budoucna počítat s tím, že si koupím novou kartu a 560ku vyhodím (myslím z bedny).
napsal jsem to o neco niz, proc zrovna tu vybranou desku a ne ATX nebo mas malou skrin a vejde se ti tam ta GK ??? to same zdroj, kvalitni bude okolo 2 tisic kazdopadne.
levnejsi deska - vyber (napis kterou, neni to jenom o SLI)
ne, strcis do PC obe karty a v ovladacich nastavis (ono se vetsinou nastvi samo), ze ta slabsi je na PhysX, zadne SLI propojeni se nedela.
(odchazim od PC, jestli budes mit jeste nejaky dotaz napisu vecer)
desku sem vybral proto, že je celkem levná a zdá se mi dobrá.., jakou bys mi doporuil ty?
díky za ujasnění, myslel sem si totiž, že pro zapojení dvou karet (jedna na fyziku) je potřeba SLI - tak se omlouvám, že to bylo tak zmatečné.
Ak si kupis GTX560ti, tak na PhysX ti bude stacit GTS450. Ja som mal donedavna dve GTX 460 v SLI a v Mafii II mi na plne detaily aj plny PhysX na HullHD nestihali, prikupil som GTS450 ku a slapalo to ako hodinky, teraz mam jednu GTX580 a tiez to slape perfektne. Ak budes mat kartu na PhysX, tak ta sa s tou druhou nespaja SLI mostikom, iba v NVidia nastaveniach si ju nastavis na pocitanie PhysX.
"(v horizontu dvou let)" snad měsíců ? Ty snad výš, že za dva roky zmíněnou kartu seženeš, tok jak to "utíká" budou jiné karty/výkon/spotřeba. Osobně si myslím že takový to "přednákup" je blbost.
jo, díky za názor. v horizontu dvou let sem myslel, že bych si pak koupil nějaký mainstream (myslím mainstream který bude za dva roky), ale pokud není možné dávat do sli různé karty, např. 560ku a 580ku, tak to nemá význam.
Ale uz to ide existuje LUCID a tam mozes dokonca kombinovat aj NVidiu a ATI karty a aj rozne serie medzi sebou od toho isteho vyrobcu
tu desku budes teprve kupovat, proc mATX ??? - jinak Asus je dobra volba, procesor tez.
co to je zdroj a deska pro SLI ???
kvalitni zdroj te bude stat tak jako tak okolo dvou tisic, maximalne muzes, pokud prestanes premyslet o SLI, usporit 5kilo, ale zase je otazka, jestli si treba za dve roky nekoupis nejakou zravejsi GK a zda se ti silny zdroj nebude hodit tak jako tak. Nepredpokladam vymenu zdroje po dvou letech.
1. SLI je podle mě blbost /neplést s PhysX zvlášť kartou např. pro tu mafii/. 2. příprava na něco co bude za dva roky je dle mě blbost 3. deska je podle mě pro sli nevhodná, vybral jsi microatx desku kdoví jestli ty grafiky by tam šli nacpat /zaberou každá nejméně dva sloty/, pokud tu druhou dáš do spodního černého pcie bude zřejmě zavazet kabelům a napřed si dostuduj jestli ten slot je plnohodnotný a použitelný /mě se tím nechce ztrácet čas, mikroatx deska patří do kanclu nebo počítače pro důchodce/
1. SLI sem si opravdu spletl s kartou na PhysX 2. poohlédnu se tedy po jiné desce. jen bych potřeboval vysvětlit na co se zaměřit, co by měla mít, abych tam mohl provozovat dvě karty? a taky jestli bys byl tak hodný a vysvětlil mi rozdíl v těch PCIe slotech (vím, že je to o propustnosti, vím, že na dvě karty potřebuju dva PCIe x16 /proč je tedy v závorce napsané jestě x16, x4/???)
1) No a na physx ti stačí starší slabší karta. Já třeba hrál mafii na 260gtx i na 460gtx a další kartu sem si kvůli tomu do pc nedával /mohl bych si půjčit nebo vytáhnout z jiného pc/.
2)při dnešních grafikách, které zaberou dva sloty /montoval sem 570 co zabrala tři/ by měli mezi pcie sloty vhodnými pro grafiky být dva další sloty /které nepoužiješ/. Mezi ty dvě grafiky stejně nic nedáš, přehřívalo by se to.
Právě na to sem narážel. Slot PCIE je ten dlouhej ale kolik k němu jde datových signálů určuje to číslo v těch závorkách. To x16 je plný počet, X8 bývá někdy když se do pc nacpou dvě karty -1155 a 1156 -tedy i tvoje deska to tak třeba má. Takže přidáním druhé karty se někdy přenos do grafik zpomalí-datopvé signály se rozdělí do dvou grafikj. Pcie 16x(x4) už pro grafiku není.
takže jestli to chápu správně, když budu mít třeba tuto desku (dal sem na tvé rady a poohlédl se po atx) - 16x(x16, x4) - a osadil bych to např. 580kou a 560kou(na PhysX), bude mi tu 560ku brzdit ten pomalý x4 slot? ---> takže nemá cenu brát desku s PCIe x16(x16, x4).., jedině pak desku s dvěmi plnohodnotnými PCIe x16, které se ale pohybují už mimo mojí cenovou relaci?
Je to ještě složitější
Intel patice 1155 a 1156 je co se týče SLI low end a je na ní 16pcie datových linek pro grafiky. Ty buď sežere jedna grafika (x16) nebo se to rozdělí mezi dvě (každá po x8).Když to vhodně zastrčíš tak se to rozdělí. Počet datových linek se dá zvýšit pomocí přepínače (nforce200) ovšem je sporné jestli je to plnohodnotné...Řekl bych jen další zdrojh problémů/latence. *
Plný počet pcie 2x pciex16 (x16) je jen na 1366 (ze starších patic 775 - x38 a x48)
Prostě na to SLI a PhysX kašli ušetříš za zdroj i desku
* Třetí pcie 16x (x4) má linkdy vyvedeny oklikou z čipsetu
ok je to trochu moc složity , asi to tak udělám, vykašlu se na kartu na physy. jaký je rozdíl mezi chipsetem P67 a H67? přemýšlím, jak levnou kartu si mám koupit - ale rád bych měl možnost taktovat to i5, vhodnější bude asi ten P67 že?.., nebo by stačil ten H67??
tady je deska pro SLI nebo PhysX, coz je vzhledem k cene nesmysl a tady je deska, ktera je vhodna pro jednu grafickou kartu (obe desky jsou vybrany s ohledem na tvuj procesor)
Edit: Jeste takhle ted momentalne ti x8 linek nebude GTX560 moc brzdit, takze PhysX s rozdelenim dvou grafik na x8 a x8 by mohlo jit, ale za dva roky, kdyz bys menil GK, respektive tam pridal druhou rychlejsi, tak je pravdepodobne, ze tou dobou uz urcite x8 linek stacit nebude a ty mas na te levnejsi desce jen 1x x16 linek, proto je ta druhao tolik drazsi, protoze tam ma myslim x16, x8, x8.
právě že sem si představoval desku tak okolo 3tisíc.., 3.6už je moc. a co čipset H67? jaký je rozdíl mezi ním a P67? Půjde to taky dobře taktovat?
a co třeba tato? jak se liší od té tvojí navrhované?
ak budes mat zapojenu druhu grafiku v tom ciernom PCI-e slote ,tak ti pojde iba na 4x, co je pre grafiku malo. Ako je hore napisane grafika potrebuje min 8x a v buducnosti zrejme bude standardne minimum 16x. Takze zhrnutie je, ze tebou vybrana doska sa da PLNOHODNOTNE osadit iba JEDNOU grafickou kartou, takze ziadne PhysX a uz vobec SLI, proste ak to chces tak si musis priplatit
aha, takze klasika na pretaktovani muze zapomenout.
inak natukal som GOOGLE.COM a zadal vyhladavat ASUS P8P67 LE vs ASUS P8P67 a mal som to za ani nie pol minuty, tak staci obcas trochu pouzit internet a vlastnu hlavu a dozvies sa kopu veci aj sam, bez cudzej pomoci, popripade ak nevies anglicky google poskytuje aj prekladac vlavo hore
LE - si pis, ze to nekde bude osizene.
taky jsem setril na ZD, uz bych to neudelal, koukal jsem na specifikaci na strankach Asusu a nemel by s tou deskou byt problem, ale levnejsi to bude urcite kvuli nejakemu setreni, projevi se treba nestabilitou pri pretaktovani. Pokud se do taktovani hrnout nehodlas, tak pocitam, ze asi nic lepsiho a levnejsiho nenajdes.
presne tak, zdroj a doska musia byt kvalitne, len s intelom si kupit kvalitnu dosku je problem, lebo stale menia patice a vobec nie su medzi sebou kompatibilne, v tomto je AMD na tom lepsie, kupis kvalitnu dosku a vydrzi ti roky
no jo, jenže ta P8P67 zase nemá eSatu.., koukal sem se i po MSI P67A-GD65, ale nevím, jaká je to značka a jak by to bylo s přetaktováním (ten jejich jednotlačítkový autotuning OC Genie II se mi moc nelíbí a hlavně se mi stranšě líbilo u Asusu to TurboV, MSI v ControlCenteru taky něco má, ale nevím, jak moc je to zdařilé)
MSI bych si nebral ale je to osobní averze. Co se týká přetaktování tak těm udělátkám nevěřím taktuju ručně. Nsa 4,2 ghz počítej s lepším chladičem než je box, myslím že základ je cooler master cm 212+ ale na můj ci7 2,83@3,80 nestačil. Nový procesory žerou méně ale i tak to bude asi nejnižší použitelný. Dobře že bereš CPU s odemčeným násobičem.
nevím nevím, deska za 3600 + procesor za 4400 - přece jen dost drahý.., přemýšlím, jestli raději nevzít nějaký AMD (sou levnější a mají levnější desky), intel je na tom výkonnostně asi podstatně líp že?
bylo by mozna dobry rict, kolik chces utratit, M-Pol tu bezne lidem sestavuje idealni sestavy s ohledem na vykon a havne na urcenou cenu. Predpokladam, podle toho ze nejak "ubiras plyn", ze nechces utratit moc penez, no tak holt nejake kompromisy budes muset udelat. Kdyby to fungovalo tak, ze i za levny peniz poridis herni delo a jeste ke vsemu vhodne na pretaktovani, nikdo by asi ty drahe komponenty nekupoval - tohle ale proste nefunguje, bud holt vydas vic za okamzity vysoky vykon nebo koupis levneji a budes prevdepodobne casteji upgradovat.
proč je vlastně ta P8P67-M PRO špatná? je to je mATX? v čem to vadí? nemůžu si totiž pomoct, ale mě tahle karta vyhovuje ze všech asi nejvíc (dobrá cena, slušná výbava...)
mATX - deska do malych pocitacu - HTPC, kancelarske designovky atd. To proste neni deska do herniho PC, smir se s tim.
Ale je dobře použitelná i na herní počítač pokud ho nebudeš chtít rozšiřovat -t.j. přidávat nějaké karty jako tv tnuer, lepší zvukovka/ a nebudeš určitě uvažovat o SLI a PhysX.Jenže to tazatel právě dělá...
Aj tak potřebuješ jakousi rezervu -aspoň jeden volný slot kdyby po záruce odešel konektor zvukovky nebo zdechla síťovka.
jak už bylo napsano výše - nakonec sem se rozhodl žádné experimenty s SLI a kartou na PhysX neprovádět, v PC bude jen jedna GK. k rozšiřování: potřebuji aby se mi tam vešla wifi karta (i když se dá pořídit exter. do usb, ale to se mi moc nezamlouvá) a jak si říkal MMtanku, rezervu, kdyby se něco porouchalo. moc se mi po té vaší argumentaci do mATX desky nechce, ale v mojí cenoé relaci nic jiného asi není - ASUS P8P67 LE, ale u té nevím, jaký rozdíl je ve srovnání s P8P67 Pro, abych třeba potom nenarazil při taktování...
nevidim duvod proc treda nejit do te MSI desky, kterou jsi tedy vybral kvuli te eSATe. Pretaktovavat pujde taky, dle meho jsou zakladni desky a graficke karty jedine produkty od MSI, ktere nezaostavaji za konkurenci, naopak v pripade zakladnich desek je to dle meho nazoru druha nejlepsi znacka hned po Asusu.
Sorry, že to píšu ale podle mě je to blbost dávat 2 grafiky do SLI a to ještě za nějaké 2 roky. Buď si je kup do SLI hned nebo nikdy, protože za 2 roky bude jedna karta výkonější než tvoje současné SLI. A i tak se mi zdá nesmysl na rozlišení 1680x1050 kupovat 2 grafiky, myslím, že v pohodě to utáhne jedna lepší. A taky nezapomeň, že za dva roky budou taky jinde procesory i paměti. Já tu Mafii hrál na GTX260 a co si matně vzpomínám tak jsem to měl skoro na full a v pohodě jsem hrál, i když jen na DirectX 9 jelikož mám ještě WinXP, takže nemůžu soudit na vyšších DirectX. Já osobně bych už tolik peněz do kompu nedal, protože za dva roky bude hodnota daleko nižší, takže si radši koupím PC daleko levnější, které mi vydrží třeba ty dva roky a za dva roky ho celý upgradnu, desku, CPU, paměti, grafika. Současný komp mám něco přes dva roky. Když jsem ho kupoval, koupil jsem si CPU Q 9550 4-jádro socket 775, co mám do něj dnes dát aby to bylo o poznání lepší ? Za dva roky sockety 1155,1156,1366, takže co se týče CPU, tak toho moc nenaupgraduji, to samé paměti. V té době přijatelné 4GB DDR2 1066 MHz a kde to je dnes ? DDR3 12 GB na 2000 MHz ? Myslíš, že to do té své desky dám ? Nedám a nemluvě o tom, že už se pomalu píše o DDR4. Takže mi z toho vyplývá jedno, lepší koupit "levný komp" na dva roky a za dva roky si pořídit další, protože za ty dva roky stejně nic neupgradneš, maximálně můžeš všechno přetaktovat aby sis zvýšil výkon. A nemluvě o tom, že kromě her tak "silný" komp ani nevyužiju, jak asi většina lidí.
Toť velmi rozumný a realistický názor, souhlasím s tím.
Dík, a ještě mě napadlo, pokud chceš mermocí utrácet peníze, tak si radši kup kvalitní PC skříň, jsou daleko tišší a vydrží ti několikrát obměnu "vnitřností" pokud teda nepotřebuješ novinky :) A nebo je utrať za něco jiného :)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7664 1
Může být Corsair Enthusiast Series TX750 V2 750W? Rád bych se totiž se zdrojem vešel do ceny okolo 2tisíc.
Dobrá volba. Klidně kup.
1650x1080
zdroj PCTuning
já zas četl něco jiného na extrahardware
a toto je z mafia.czech-games.net:
ano
skříň bych rád Cooler Master Elite 430 černá
a
já sem psal, že na to SLI nebo PhysX kašlu.
spíš mi jde o to, jaký jiný než cenový rozdíl je mezi P8P67 LE stepping B3 a P8P67 stepping B3??
nasiel som na nete takuto tabulku, tak si porovnaj rozdiely v SATA6GB v USB3,0 v sprave napajania v zvuku
