dotaz k výměně procesoru
Dobrý den, mám dotaz, budu měnit procesor AMD Athlon 2 x4 630 za AMD phenom 2 x4 965 a stačí to jenom vyměnit a nebo se to ještě v biosu nějak nastavuje? Nikdy sem to nedělal tak se chci zeptat.
Deska je opět top secret. To jste všichni agenti tajných služeb?
deska je gigabyte MA-770 US3 v2.0
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-supp ort-popup.aspx?pid=3245
to jako mám aktualizovat bios nebo jak to mám chápat?
1.jaký význam má měnit 4 jádro za 4 jádro, s 30W spotřebou a 15% výkonu navíc.
2.Desky jsou tři revize, tak je potřeba se podívat na tu tvou a porovnat BIOSi, v případě rozdílu BIOS aktualizovat a to před výměnou procesoru.
Deska-
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3098
a kdybych ten procesor co mám athlon x4 630 trochu taktnul třeba z 2,8 na 2,9 nebo na 3 Ghz šlo by to? Má někdo s ním zkušenost? Ale horší že nevím čím bych ho taktoval
Ten procík je zcela dostatečný pro tvou gk. Taktování zkusit můžeš. Když nebudeš zvyšovat napětí, tak nic nepokazíš. Je to celkem jednoduché. V setupu biosu zvyšuješ frekvenci FSB a tím se zvyšuje frekvence cpu (přes násobič), roste i takt RAM, tak ten musíš zkorigovat děličkou na standardní hodnoty, nebo pokud máš dobré paměti, tak je můžeš také lehce přetaktovat. Na začátek zkus třeba hranici 3 Ghz. Naběhne-li to, zkoušej dál. Nenaběhne-li, udělej reset nastavení biosu a začni znovu. Napětí zvyšuj, jen pokud máš dobře vyřešeno chlazení cpu. A také se doporučuje pro stabilitu vypnout funkci Cool ´n´Quiet. Neuškodí si ale přečíst pár článků, kde je postup rozepsaný do podrobna.
no zkusit bych to moh taktnout
procesor mi chladí xigmatek loki s heat-pipe trubičkama tak ten to snad uchladí
a ramky mám DDR2 patriot viper series 2x2 Gb ty by se daly možná taky taktnout. Zkusím to no
To co chces udelat nema moc smysl. Ani nepoznas ze tam mas jinej cpu. Taktovani rovnez.
Jedine ze se nudis a bavi te hrabat se v pc.
Nejak bych to neresil proste to vymen a uvidis, pri nejhorsim ti to nenajede.
Vymena am2/am2+/am3 je jednoducha a s novou pastou to mas za 5min hotove.
to vým že je to jednoduchý. Já právě teď sem kupoval lepší grafickou kartu http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7089 5 dřív sem tam měl saphire readon HD 4650 512 Mb a na hry nic moc a s touhle to o dost lepší taky moc není jen o trochu, tak sem si myslel že by bylo lepší koupit procesor ale když to nemá cenu tak asi ne.
Zalezi k cemu to potrebujes, ano nektere hry docela zatezuji cpu. To si muzes zjistit.
5750 byla dobra koupe, na to kolik ta grafika stoji proste parada.
Jeste doplni,, ta 965 je urcite lepsi nez to co tam mas, a black edition muzes dobre taktovat. Takze nejaky narus vykonu tam urcite bude..
Ale nárůst výkonu nebude až takovej, aby to ospravedlnilo nákup novýho procesoru. Poměr cena/výkon bude poněkud kulhat.
Jeste dodam nejake cisla
34 585 skore cpu v 3Dmark Vantage AMD Athlon II X4 640 (Propus, BL-C3)
37 386 skore cpu v 3dmark Vantage AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor
Procesory netaktovane. Nejsou to procesory jake uvadis, ale alespon neco.
já si koupím tu 965
Ty si hlavně raději kup lepší g.kartu, nějakou nVidi 460 nebo HD 6850, ty tvůj dosavadní procesor zvládne.
Tedy pokud se ti jedná o hry.
Vsak pise ze grafiku nedavno kupoval.
ale asi není pořád spokojený, když hledá chybu v procesoru
Ale HD 5750, kdyby býval alespoň koupil 5770 !
nemáš pravdu zkusil sem taktnout procesor navíšením FSB v biosu a po zkoušce her (COD black opss, TRU, assassins creed 3)beželi ůplně parádně bez sekání a i s nějakým vyhlazením ůplná paráda. Takže teď vím že je to procesorem.
