zmizla mi lišta
Dobrý Den...
Prosím poraďte mi. Zmizla mi lišta kde je Minimalizování,Maximalizování a Zavřít (při složkách, webových prohlížečích, atd.) Když jsme zkoušel změnit motiv vůbec to nešlo a změnilo se to pouze na Klasické nastavení a nejde to zpátky. V nouzovém režimu to jde normálně,ale při normálním ne... Prosím poraďtě byl bych moc rád kdyby někdo pomohl :) Předem moc moc moc děkuji
Nestlačil si náhodou pri prehliadaní stránky omylom klávesu F11? Tým sa ti skrije celá horná lišta aj s možnosťou zavretia, minimalizovania...skus stlačit znova F11 a potom daj vediet
Ne tam prostě chybí lišta tam vidím ikony co mám na ploše....
služby (services.msc) - zakaž službu motivy - restartuj - povol službu motivy
nepomáhá pořád to nejde :/ ale děkuju
Já nějak nevím, jaká lišta. Hlavní panel Windows dole, jak je na něm tlačítko start a hodiny?
Pokud ano, nemáš ho jen schovaný? zkus najet myší k dolnímu okraji a pokud se ti udělá dvojitá šipka z kurzoru, stiskni levé myšítko a zatáhni nahoru.
Také by mohlo být ve vlastnostech zaškrtnuto "automaticky skrývat", nebo nezaškrtnuto "vždy navrchu".
Ne...
Nahoře jak je lišta třeba u složky jak tam je to minimalizování atd.
Jo horní lišta oken. Můžeš udělat obrázek monitoru a dát ho někam na web?
http://pc.poradna.net/a/view/307877-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
http://pc.poradna.net/a/view/450106-jak-umistit-ob razek-na-web
Možná tam máš "pouze" škodnou a bude stačit kompletní prohlídka programem Superantispyware v nouzovém režimu (trvá tak hodinu a půl podle velikosti disku) nech to prohlížet třeba během filmu v TV.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Ještě mě napadlo, jestli se nenastavoval motiv Windows a tam nějaká průhlednost či tak něco.
Ten program mi nepomohl :/ pořád a stále to je stejné
Když klikneš do těch míst, kde by to mělo být, udělá to něco?
jo
Zkus přeinstalovat ovladač grafiky.
nepomohlo...
A nějak ve Správě Počítače tam by to někde nešlo???
Skus zavexlovat s tím motivem (dát jiný > restart) co to dělá?
To jsem ještě nikdy neviděl - to co máš (nebo spíš nemáš).
nepomáhá :/
No jo no u mě na pc je vždycky nějaká novinka
A co Obnova systému - bod obnovení ?
( s datumem kdy to bylo v pořádku )
Teď jsem to vyzkoušel taky mě to napadlo ae nejde to, aj když to dám před 2 měsícema tak je to pořád stejné
Nepoužil jsi nějaký bezva "čistič/vylepšovač" , pokud ano tak snad i ten dělá nějaké zálohy,zkus zapřemýšlet.
ne nic takového
Když otevřu složku tak nahoře vždy je tam ta ikonka název složky a v pravém rohu Minimalizovat,Maximalizovat a Zavřít
Skus 1. restart PC - jestli neninějaká chyba ve windows
2.nevím jestli máš windows či co
3.možnná žesi něco instaloval a toit o způsobilo
4. skus změnit motiv v nastavení windowsu a pak zase zpět na původní.
A možná je čas udělat v tom bordelu (tvůj PC + prohlížeč) trochu pořádek a formátovat a instalovat dočista dočista? Určitě máš image systému, takže to obnovíš za pár minut. Pokud nemáš, ber to jako nápad pro další "novinku" v PC.
:DDDD díky třeba pomůže
