Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cas na PC blbne.
mám na vás ešte otázku.
mám jeden počítač, ktorý nepoužívam moc často, ale je na nom jeden problém - skoro vždy pri zapnutí mi zobrazuje zlý čas - stále nejaký december 2006 a ked si ho nastavim tak je to v pohode a ked ho vypnem a zapnem onedlho, tak je tam ten správny čas, ale ked je dlhšie vypnutý a idem zapnuť počítač, tak vyskočí obrazovka s musím stlačiť F1, aby som pokračoval a načitalo mi to...sú tam aj iné údaje F2, F11... a ked sa zapne, tak je tam opäť ten zlý čas. Kde je problém? máte nejaké riešenie?
Vyměnit "knoflíkovou" baterii na desce.
M-Pol 24.04.2011 14:10
M-Pol
přesně tak, vyměnit baterku.
AZORkonfer 24.04.2011 14:14
AZORkonfer
ohhh. keby som vedel čo to je ? nevyznám sa v takýchto veciach. Mohli by ste mi tu hodiť aspon scree…
XXAXX 24.04.2011 14:17
XXAXX
cr2032 stojí to asi 1 pivo.
lední brtník 24.04.2011 14:26
Baterka CMOS je typu CR2032 a stojí kolem 20 Kč (na euro si to přepočti sám). Protože ale netušíš o…
Pytlík 24.04.2011 14:29
Pytlík
Tady mas video : watch Akorád se s tim ten clovek silne sere a sroubovak neni treba - je to jako vym…
AZOR 24.04.2011 14:54
AZOR
Jestli se budeš do té výměny pouštět sám, nejdřív sáhni na topení či vodovod, kvůli vybití statické…
Kurt 24.04.2011 14:57
Kurt
Mi to udělalo dvakárát během tohoto týdne na notebooku. A taky rok 2006. Není to nějaký výr?:-( Mi t…
Henessy 24.04.2011 17:06
Henessy
To bude nejspíš "výr". Potýrej systém SASem.
mif 24.04.2011 17:08
Teď jsem si uvědomil, že jsem vyndával baterii. To by bylo na knoflíkovku. Ale jak se k ní dostanu v… poslední
Henessy 24.04.2011 17:23
Henessy
vynulovaný čas bych řekl že se řídí podle stáří biosu. a trial softy nenávidím a peru je z pc ven.
lední brtník 24.04.2011 17:22
Baterka CMOS je typu CR2032 a stojí kolem 20 Kč (na euro si to přepočti sám). Protože ale netušíš o co jde, tak to raději nechej někomu, kdo se alespoň občas rýpe ve vnitřnostech počítače. Není to nic složitého, práce tak na 5 minut (včetně kafe a pokecání si), ale přece jenom bude lépe, když to alespoń poprvé uvidíš (podruhé to zcela určitě zvládneš sám).
Jinak ta baterka má podobu "placky" o průměru 20 mm a zcela určitě ji na desce najdeš - je v patici. Na vyjmutí je jednoduchý pohyb (a na opětovné zasunutí ještě jednodušší), ale raději to napoprvé nechej jinému.
Jo, a tu baterku nevede snad jen Zelenina a ovoce, jinak kde kdo - kdejaké elektro, foto, ... prostě cokoliv.
Akorád se s tim ten clovek silne sere a sroubovak neni treba - je to jako vymena baterky do hodinek, clovek si musi dat pozor pouze na dve veci - vlozit ji spravne polaritou, nevytrhnout pri manipulaci jiny kabel.
Obcas se mi stava, ze neco rozeberu, slozim a zjistim ze mi neco prebejva - zde by to mely byt pouze sroubky, maximalne kabel, jak TI zacne prebejvat nejaky integrovany cip, je neco spatne.
Cena baterky 0,8Euro nebo tak něco.
Ukolem je drzet v chodu hodiny (proto nejde čas) a něco malo v paměti (proto ta klávesa při spuštění)
Dale je bios ve vychozim nastaveni (evidentně komp funguje) o proti minulemu stavu, takze by se chtelo zamyslet, jestli to nemalo nejaky dopad.
Dale je (ale jestli je z roku 2006 tak asi ne) dobre se zamyslet, jak to je se zarukou, kdyz to kuchneš a jestli tam nemáš pečet.
POtěšující je, že i s nefuknční CMOS baterkou jdou stále pornostránk, že? Takhle by to mělo fungovat se všema komponentama :-p
