Nejde mi obnovit IP adresa
Dobrý den, potřebovala bych pomoci s obnovením adresy IP. Po zapnutí WIFI se mi už nepovedlo navázat kontakt k bezdrátovému připojení k internetu. Když jsem do příkazového okna zadala "ipconfig", napsalo to, že MÉDIUM JE ODPOJENO a nevím, jak ho připojit. Předem děkuji za odpověď.
wifi zapneš tajnou klávesovou zkratkou, napsanou na klávesnici tvého tajného notebooku.
Wifi se mi zapnout povedlo, ale připojit se k síti už nejde.
připojuješ se k cizímu internetu přes zeď? k veřejnému internetu za oknem? máte na střeše anténu a dolů vede jeden kabel? máte v bytě wifi router? ať už je tam jakákoli krabička, má na štítku nějaké jméno?
Máme v bytě router a čísel na něm je dost, ale na IP adresu jsou trochu dlouhý.
typ bude kombinace jména výrobce a typového čísla.
v bezdrátových sítích vůbec ten router nevidíš? někdo jiný jo?
ve vlastnostech to wifikarty ve vidět vysílací kanál? country/location je evropa? šifrování wpa předpokládám dnes umí kdeco.
"Dobrý den, potřebovala bych pomoci s obnovením adresy IP" Tohle je matoucí, princezno.
Nejpreve bychom měli začít tím jestli vůbec danou sít vidíš a zda se k ní můžeš připojit či nikoliv. IP Adresa se bude řešit, pokud se nepřipojíš a stav bude něco ve smyslu "nepodařilo se načíst IP adresu" či něco takového.
Mělnila jsi IP nebo máte DHCP?
Já mám stejný problém máme doma tři notebooky na dva z nich sem připojím v pohodě k Wifi mám router vedle za zdi nejde se připojit a píše mi to "nepodařilo se načíst IP adresu" a měnila se ta krabička co je venku . dík za radu
-Pro obnoveni IP napis do CMD(Win+R, napsat CMD) ipconfig/renew nebo ipconfig /release (pricina muze byt stretem dvou identickych lokalnich Ip adres)
-Nastavit router na funkci DHCP
-Norma WIFI na 11/b/g/n, popripade zmenit CHANEL mezi 1-10(13)
-TiP* Restartovanim Routeru, v nekterych pripadech muze byt problem vyresen, i kdyz jsem spis zastance nazoru, najit urcity problem, nez ho jen oddalit.
(!muj prispevek ber jen jako alternativu!).
je to různý:
1) router může vysílat na kanálech 12-13, které stupidně nastavené acery nevidí kvůli své usa normě.
kontrola třeba inssider, wirelessnetview.
2) ra routeru je příliš volně nastaveno zabezpečení (vše na "auto") a hloupější ovladače wifikaret si s tím neví rady. na routeru změnit na konkrétní wpa/tkip, nebo wpa2/aes.
3) za zdí se pochybná anténka v notebooku může zbytečně pokoušet o wifi-n, kvůli velkému množství chyb nedostane ani ip adresu. chybový signál zřejmě stačí jen na pomalejší "g" normu.
Přesně, viděl bych to na "stupidní" notebooky.
