Rezimy baterek u NTB
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či ide nejako vo Windowse (nie samostatným programom) nastaviť, aby pri chode na baterku bol režim "šetrič energie" a naopak, pri AC zase režim "Vysoký výkon" - mám Win 7 Home Premium 64 bit.
Ide o to, že môj TimelineX záhadne pri prechode na baterku prepne mód na Vysoký výkon (síce prepne na integrovanú, ale režim si neprepne) a to dokonca aj pri zapnutom "PowerSmart-e". Keď vypnem PowerSmart, tak prepne na dedikovanú grafiku a režim Vysoký výkon nechá tak.
Ide to nejako jednoducho vo Windowse nastaviť? Ďakujem
Da se to nastavit ve Windows ve spravci napajeni - musis upravit profil pro napajeni z baterie
Lepsi je to nastavit primo v utilite, dodane vyrobcem, ktera obvykle nastavi profil, kterym se pakj Windows jako operacni system ridi
To je pekné, lenže môj noťas žiadnu takú utilitku nemá. Staršie verzie mali "ePower managment", tento noťas to už nemá. Kde to najdu v tom windowsu prosím? Mam 7 HP
Klikneš na třetí ikonu zleva, rozbalíš druhé menu ...
Člověče, taky trochu dělej něco sám. Kolega ti napsal, kde to máš hledat, tak hledej, šmudlo, hledej. A pokud nejsi schopen najít, tak do toho nevrtej.
Fakticky hľadám, celé Možnosti napájania som prelozil a prehľadal od A do Z a nemôžem to nikde nájsť![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
![:.(](https://static.poradna.net/images/smiley/cry.gif)
Start,ovládací panely,hardware a zvuk,možnosti napájení,změnit nastavení schématu,změnit pokročilé nastavení napájení, a tam si to nastav.
Mam anglicka Windows.
Start, do hledani zadej: napajení (u mne power)
Ty bys mel najit "Možnosti napájení", ja tu mám Power options
Kdyz to spustis, najdes tam nejake 2 rezimy, vedle kazdeho je odkaz na nastaveni planu pro napájení z baterie nebo elektriky
Pod tim mas odkaz na pokrocila nastaveni (advanced settings), kde si muzes nastavit podrobne, jak se ma system chovat. takze si najdi procesor a nastav, ze na na baterie nepojede na 100%, ale treba na 5%
