Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zatížení zdroje pod 20%?
Vybral jsem si v dobré víře zdroj Fortron FSP650-80EGN 650W Gold OEM s tím,že moje karta vyžaduje 450W a já měl za to,že budu mít 200W jako rezervu.Jenže jsem se potom dočetl,že takový zdroj bude vytížený pod 20% a bude dodávat "zvlněné napětí a nestabilní proud,následkem čehož může docházet k restartování a zamrzání PC".Tak bych se rád zeptal,co ted?Mám objednávku zrušit a pořídit si 500W?
ATI Saphire HD5770 Vapor-x 1GB,
AMD X2-2.62GHz,
4GB RAM DDR2
MB GIGABYTE GA-M720-US3
WIN7.
Děkuji za rady:-)
Kde tuhle kravinu psali? Kdyby sis koupil nějaký 450-500W Seasonic, stačilo by to taky.
karel 02.05.2011 21:58
jaky-vybrat-zdroj-do-pc Odtud jsem to vyčetl... Opraven odkaz (shark.jd)
altair007 02.05.2011 22:00
altair007
On tam taky píše, že jedním z nekvalitních výrobců zdrojů je OEM :)
karel 02.05.2011 22:45
OEM = otličnaja elektro mašina:-D
Cluster 02.05.2011 22:50
Cluster
Ten pán je ozajstný odborník! On dokonce viděl, že výkonové čipy mají na sobě nápis TDA! Tak to musí…
Prasak 03.05.2011 06:27
Prasak
Asi je jedná o tohoto - http://images4.wikia.nocookie.net/__cb200905312302 48/uncyclopedia/images/1…
M-Pol 03.05.2011 06:44
M-Pol
Ještě párátko do huby a kšiltovku otočenou dozadu.
Prasak 03.05.2011 07:24
Prasak
Uplně naopak,zvlnění bude menší,díky vyšší účinnosti i menší spotřeba elektriky.
Cluster 02.05.2011 22:10
Cluster
Moment-blbě to tam napsali nebo jsem to blbě pochopil já?:-):-):-)
altair007 02.05.2011 22:20
altair007
Napsali to velmi blbě a autor má ze zdrojů u mě za 4-5 (kdybych ho známkoval). Takhle nějak si předs…
Pytlík 02.05.2011 22:40
Pytlík
Děkuju všem.Mě to bylo hned divný:-):-):-)
altair007 02.05.2011 22:45
altair007
:-D :-D četls to dobře,ale já už se musím vypnout,protože jsem zjistil,že z mého 400W zdroje se mome…
Cluster 02.05.2011 22:46
Cluster
Tak nakonec jsem vybral tento:Fortron Black Power 550W
altair007 03.05.2011 05:28
altair007
No to sis moc nepolepšil. Nevím co tě k " futronpískačzdroji " táhne ? ( přeji hodně štěstí, co nejm…
M-Pol 03.05.2011 05:49
M-Pol
co mas proti fortronu? ten piska len ked je pretazeny. inac sa jedna o kvalitne zdroje - spomedzi ty…
shiro 03.05.2011 08:51
shiro
"len ked je pretazeny " Nejen tam, ale i dokonce v pohotovostním režimu/stand-by. Osobní reklamační…
M-Pol 03.05.2011 09:01
M-Pol
to si prvy, o ktorom za 10r mojej praxe s PC pocujem, ze mu piskal fortron :-)
shiro 03.05.2011 09:37
shiro
ale tos byl těch 10 let v kómatu, ne? ]:)
touchwood 03.05.2011 10:40
nepovedal by som :-)
shiro 03.05.2011 10:44
shiro
Tak delirium?
Prasak 03.05.2011 10:48
Prasak
Bohužel to není jen jediná vada těchto zdrojů, opakované starty, nestabilita při zátěži. (a to dokon…
M-Pol 03.05.2011 11:43
M-Pol
kde je kupuješ?Já v Alfě a ani jedna reklamace,které mimochodem vždy na jiné komponenty proběhly v p…
2233 03.05.2011 11:55
2233
Jo,v Alfě.Mám s něma dobré zkušenosti.A Fortrona mám momentálně 400W(power peak 450W)a moje grafárna…
altair007 03.05.2011 16:08
altair007
Futróny opravdu nejsou to pravé ořechové do výkonnější sestavy. Jednak to řve jak tur (pískání ve vě…
mif 03.05.2011 11:55
inac sa jedna o kvalitne zdroje Jednalo se. Už bych je mezi velmi kvalitní nezařadil.Prostě značka… poslední
MM_tank 06.05.2011 18:51
MM_tank
v pohodě,dobrá volba:-)
Cluster 03.05.2011 09:00
Cluster
(a to dokonce se mě volovi povedlo i u vlastního nového PC s "futronem" 500W , což mě stálo měsíční "laboraci" vše uvedené zmizlo po montáži Enermax PRO82+ 425W )
Jo,v Alfě.Mám s něma dobré zkušenosti.A Fortrona mám momentálně 400W(power peak 450W)a moje grafárna má doporučených 450W,takže to bylo na hraně.Samozřejmě jsem to řešil,jestli to utáhne.Prý jo.Ovšem jen do doby,než jsem hrál Bulletstorm a Dirt 2-vypnul se mi komp,takže to bylo jasný.Ale jinak mi jel Fortron se slabší grafikou,než mám ted,v pohodě a bez problému 2 roky-a bez pískání.A mí známí jsou taky spokojení.Navíc těch 1500,- byl můj strop a je mi jasné,že zdroj za 4000,- bude o něčem jiném.No,uvidíme:-)
Futróny opravdu nejsou to pravé ořechové do výkonnější sestavy. Jednak to řve jak tur (pískání ve větší zátěži, dokonce i pouze při stand-by), druhak to na 12V větvích produkuje podivné věci (měl's k tomu někdy připojený osciloskop? já jo...), třeťak se (tak třiceti procentům všech zdrojů od futróna) moc nechce ze stand-by do plného výkonu - opakované restarty či vypnutí/zapnutí skrz Power_On. Jsou to jen mé poznatky, ale vidím, že mají i jiní "skladatelé" velmi obdobné zkušenosti :-).
Jednalo se. Už bych je mezi velmi kvalitní nezařadil.Prostě značka co se zhoršila/přišli lepší. Mezi velmi kvalitní dle mě patří např. Corsair s pětiletou zárukou /ne ty levné řady/. Kdyby fortron těm svým krámům věřil dá záruku 3 nebo více let!
