Zablokován flash disk, nelze zformátovat
mám takový problém ohledně flash disku a potřeboval bych prosím pomoc.
Mám 8gb "takeMS" (systém souborů=FAT32).
CCa před dvěma týdny jsem kopíroval data z bratrova PC (pravděpodobně jsem vyselektoval více než 8gb dat), při kopírování se mi to seklo a poté jsem flash disk vyndal.
Nyní se po vložení do ntb zobrazuje jako nenaformátovaný.
1, formát z windows není možný hodí to na 99tém % chybu, že nelze formát dokončit
2, přes nástroje pro správu je to stejný případ jako bod 1
Bohužel (nechápu proč) nelze při formátování zvolit "NTFS".
Stáhl jsem si prográmek "partition magic 8.0" , ale v tomto programu se mi flash disk nezobrazuje.
OS mám Win XPro
Děkuji za ochotu a čas,
S pozdravem
TV
Zkus použít GParted Live CD, vytvořit na flešce novou partition a naformátovat.
Případně tuto utilitu http://www.lisak.cz/hp-usb-disk-storage-format-too l.html
Tak bohužel přes tu utilitku od hp, to hází stejnou chybu, jako při fromátu ve win.
Ze stahuj.cz jsem si tedy stahl "GParted Live CD" , ale bohužel netuším, jak jej nainstalovat:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/sprava_disku/gparted-livecd/
Máš to tam napsané. Program se neinstaluje, je to obraz disku, který se vypálí na CD a nabootuje.
Sorry, té poznámky o vypálení jsem si zprvu nevšiml.
Takže mám klasicky vypálit datové CD (třeba v Neru) a na něj vložit ten zabalený soubor?
Ne. Je to iso a je tady aspoň dvacet návodů, jak se to dělá. Taky můžeš zkusit napsat vypálit iso do Google a přečíst si to tam.
kopírování se mohlo seknout na poškozeném nebo nedostupném souboru (práva). vytažením při nedokončeném záznamu do fat tabulky jsi ho pravděpodobně zničil.
můžeš zkusit obnovu.
ntfs nejde běžně zvolit; buď vypneš optimalizaci pro výkon, nebo použiješ "HP USB Disk Format". samozřejmě to předpokládá funkční flashku, jinak ten tool nemá co formátovat.
Přes testdisk mi to bohužel na flash nedajde nic.
Teď zkouším "GetDataback for FAT", ale tam je pro dokončení opravyp potřeba full version.
A bohužel všechny klíče co jsem zkoušel pohořely
V priloze screen z "GetDataback for FAT"
Take screen z testdisku.
Ked ti uz nejde o tie data, tak mozes skusit stiahnut killdisk, a dat si v nom ten disk kompletne prepisat nulami (po prepisani uz nebude mozne ziadne povodne data z neho obnovovat). Ale moze sa potom dat naformatovat. Ked nie tak ho mozes vyhodit.
Nejde mi o to zachránit data, ale rozchodit flash.
Killdisk stazen a prave "zabiji"
Doufam, ze to pomuze, kdyz ne, tak ji vyhodit a zainvestuji do nove
Tak to neponohlo.
Opět na 99% se to kouslo.
Z 8gb flashy to udělalo 8mb
Takže do koše.
Díky moc všem za ochotu.
Este som zabudol treba to skusat v normalnom PC v konektoroch vzadu, a bez USB predlzovaku, aspon raz na otestovanie, ptz tie predne USB konektory na PC mozu byt naprd.
Ked ani to nepomoze tak je asi vadna ta flash.
Já to dělal na ntb.
No nic už je v koši.
Díky moc
