Když na to nepříjdou, je to asi jedno, ne? :-) Legální nevím (asi moc ne), ale asi se to běžně děje…
L-Core 04.05.2011 16:20
L-Core
Vyhodnocovanie zamestnancov tajnymi nahravkami neni legalne, alebo je to aspon silne rozporuplne ze…
MM.. 04.05.2011 16:54
Mám na mysli zejména studentský život... Přednášky a tak. S takhle kvalitním a obsáhlým komentářem…
paranoia 04.05.2011 16:46
paranoia
pokial je to na prednaskach, tak je vzdy slusne upozornit profesora na to, ze ho budes nahravat
Michal2 04.05.2011 16:48
Michal2
Prednasky by nemal byt problem nahravat pre vlastnu potrebu, ak to nebudes zverejnovat. Pretoze auto…
MM.. 04.05.2011 16:49
Samozřejmě, je to čistě pro mou osobní potřebu a nebude to dále šířeno.
paranoia 04.05.2011 16:51
paranoia
Tak v tom nevidim problem. Mas vpodstate 2 moznosti 1. budes nahravat bez opytania a ked si to niekt…
MM.. 04.05.2011 17:04
Jinými slovy platí pravidlo "kdo se moc ptá, moc se dozví", nemám pravdu? Tak pak je to úplně jedno…
paranoia 04.05.2011 17:10
paranoia
Ak o tom dotycny vie, tak je to legalne urcite. Ak o tom nevie tak zavisi od situacie, neni to legal…
MM.. 04.05.2011 17:16
Ak to je na verejnom priestranstve tak myslim ze je to legalne, ale nesmies to zverejnovat bez uprav…
MM.. 04.05.2011 16:47
Nejspíš to bude zakotveno ve Školním řádě příslušné školy. Nejjednodušší je podle mě prostě nahráva…
paranoia 04.05.2011 16:50
paranoia
Jaký byste při nahrávání hlasů doporučovali bitrate? 192 kbps je zřejmě zbytečně moc, nemám pravdu?…
paranoia 05.05.2011 18:25
paranoia
To je fuk, hlavní je směrový mikrofon.
jirka44 05.05.2011 18:36
jirka44
No jasně, ale je rozdíl, jestli daná nahrávka zabírá 60 MB nebo 40 MB.
paranoia 05.05.2011 18:40
paranoia
128kbit je na řeč téměř cd kvalita. ale až na 64kbit už bych nešel. velikost: jsou běžně dostupné mi…
lední brtník 05.05.2011 18:54
Problém je v tom, že je vážně terno skladovat ROČNĚ 500-1000 GB (ano, GB, nejde o překlep) nahrávek…
paranoia 05.05.2011 19:21
paranoia
Neví tu někdo, jaká je životnost externích HDD? 5 let? 50?
paranoia 05.05.2011 19:25
paranoia
Nespoléhejte na dlouhou životnost externích disků! Já jsem si zakoupila od A-data - který měl být od…
Daman 30.03.2013 10:04
Daman
Pravnika kopni do zadnice a nech sa vrati k tomu, co rozumie. Ten sud by si totizto prehrala. Data s… poslední
fleg 30.03.2013 10:19
fleg
Přednášky a tak. 1MB je cca 1minuta pri 128kb/s 500GB = 500 000 MB = 500 000 minut = 8 333 hodin…
gd 05.05.2011 19:27
gd
Rec snad nahravas MONO, a pre mono staci 64kbps (to je stejna kvalita jak stereo 128kbps). Mozes sku…
MM.. 05.05.2011 19:57
Pochopitelně to nejde, jen tak získat nahráváním ročně 500 GB. No ale samozřejmě si z (několik hodi…
paranoia 05.05.2011 21:25
paranoia
Tak mluvené slovo je i při 48 kbps mono (96 kbps stereo) poslouchatelné a snížit velikost původní na…
paranoia 06.05.2011 08:42
paranoia
Legální nevím (asi moc ne), ale asi se to běžně děje. Např. banka/firma (její vedení) si tě (třeba externě) najme, abys otestoval kvalitu a vstřícnost pracovníků na nějaké pobočce (žádost o úvěr, cenová nabídka zakázky) - a natočený záznam rozhovoru třeba sami chtějí (třeba ne, stačí jim podrobná sepsaná zpráva - občas se ale může hodit, zvláště je-li chování prodejce nějaké extravagantní či vulgární).
Pořízený záznam asi není možno použít v trestní/soudní praxi, ale může interně sloužit k vyhodnocení zaměstnanců vlastní firmou, která chce zjistit, co dělají myši, když kocour není doma. Něco podobného (ale už legálního) probíhá pokaždé, když zavoláš do nějakého call centra ("upozorňujeme zákazníky, že hovor může být pro zvýšení kvality služeb zaznamenán") - tam to ale pracovník ví, že může být nahráván. Ale když k tobě příjde pojišťovák domů, tak s nahráváním asi nepočítá.
"Skrytou" kameru běžně používají TV, viz takové ty investigativní reportáže z úřadů. Zda a jak to mají očetřeno, nevím.
Vyhodnocovanie zamestnancov tajnymi nahravkami neni legalne, alebo je to aspon silne rozporuplne ze ci to je legalne alebo nie (v D sa par veci dostalo na verejnost a dost z toho bolo halo v spravach a tusim sa to aj vysetrovalo).
Mozes vyhodnocovat zamestnancov nahravkami o ktorych vedia, t.j. musi vediet ze ho neustale nahravas a potom mozes hodnotit. A tusim ze nahravat sa mozu len miestnosti spojene s pracou, t.j. tusim je zakazane nahravat jeho sukromie, alebo satnu kde sa prezlieka, alebo oddychovu miestnost kde sa nic nepracuje, apod. Aspon v D. Ale neviem z hlavy ze jaky je momentalne skutocny pravny stav o tomto.
Prednasky by nemal byt problem nahravat pre vlastnu potrebu, ak to nebudes zverejnovat. Pretoze autorske prava drzi prednasajuci tak to nesmies zverejnovat ani dalej sirit. Ale nemal by mat problem s tym ze si to nahras pre seba, prednasa to predsa pre teba :)
P.S. a nevidim dovod robit to tajne :)
1. budes nahravat bez opytania a ked si to niektory prednasajuci vsimne a ti povie ze si to nezela tak toho prednasajuceho potom uz nahravat nebudes.
2. na zaciatku semestra sa opytat kazdeho prednasajuceho ci ho mozes nahravat pre vlastnu potrebu aby si sa to doma mohol lepsie naucit, a ak bude suhlasit tak nahravas, ked nebude tak by si ho nahravat nemal ptz to by si uz asi nieco porusil.
Jednoduchsie je ta prva moznost, proste nahravat az kym ti to niektory prednasajuci nezakaze :)
Tak pak je to úplně jednoduché. Je legální si nahrávat kohokoliv, pouze se musí respektovat jeho názor a bude-li konkrétní osoba nesouhlasit, pak již její záznam legální není.
Ak o tom dotycny vie, tak je to legalne urcite. Ak o tom nevie tak zavisi od situacie, neni to legalne vzdy, ale v skole prednasku pre vlastnu potrebu v tom nevidim problem ptz ta prednaska sa predsa robi pre studentov. Ak si to ale dana osoba vyslovene nezela, tak by si ho nahravat uz potom nemal, ptz by si tym uz potom porusoval nejake jeho prava (autorske alebo jake).
Ak to je na verejnom priestranstve tak myslim ze je to legalne, ale nesmies to zverejnovat bez upravy (ak to chces zverejnit musis bud hlas zmenit alebo to prehovorit ty, dokaz o tom ze to naozaj bolo povedane mas nahraty len pre pripad nejakych tahanic s danym clovekom).
Ak to neni na verejnom priestranstve tak to moze podla mna splnat rozne definicie trestnych cinov od ekonomickych (priemyselna spionaz) az po nejake narusovanie domovej slobody alebo co ja viem co, nie som pravnik takze to ber s rezervou :)
Problém je v tom, že je vážně terno skladovat ROČNĚ 500-1000 GB (ano, GB, nejde o překlep) nahrávek pořízených diktafonem. Připadám si jak někteří s radioaktivním odpadem - kam to mám ksakru ukládat?! ]:)
Naštěstí, na rozdíl od radio-odpadu, můžu starší nahrávky mazat a uvolnit tak místo novějším. A zřejmě to tak i udělám, přestože by se pár TB na zálohy jistě našlo...
Já jsem si zakoupila od A-data - který měl být odolný pádu, ponoření do vody atd - byl speciálně pro toto vyvinutý. Ovšem přestal funfgovat po necelých 2 letech,
přesto, že mi neupadl ani nic podobného. Naštěstí byl v záruce. Předpokládala jsem, že firma automaticky zálohuje data, ke kterým jsem se již nemohla dostat -
v rámci reklamace. Ale ouha - chtěli za to nemalou částku v řádu ticíců kč s tím, že za data neručí. Ovšem to není pravda - neboť podle občanského zákoníku ručí
jednak za vadný výrobek, tak i za poškození, které tím zákazníkovi vzniklo! Informovala jsem se ohledně toho u právníka.
Takže kdo řešíte podobnou věc, nedejte se! Ze zákona máte na bezplatnou zálohu dat v
době záruky nárok!!!
Ban za spamovanie rovnakým príspevkom vo viacerých starších vláknach. (los)
No ale samozřejmě si z (několik hodin) dlouhých záznamů vystřihávám pasáže a ty ukládám jako samostatné soubory. Proto stačí přičíst průměrně 67% a už se dosaneme vysoko.
S tím mono-stereo mne to nikdy nenapadlo. To je úžasný nápad! Nesníží to kvalitu a přece to nenásilně komprimuje, tj. zmenší velikost nahrávky.
Mám i externí MONO mikrofon, takže by mi to mělo zmenšit datový tok. Mám vypočteno, že běžně jedna minuta záznamu zabere okolo 1,37 MB při 192 kbps, zcela nepochybně stereo.
Neznáte prosím nějaký program, který provede autokorekci nežádoucích zvuků?
Zpět do poradny Nahoru
