Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vytvoření bootovacího DVD s win 7 (64bit) při předinstalovaném systému
chtěl bych se zeptat, jak mohu vytvořit bootovací, nebo instalační dvd s windows 7, které mam PC,ale předinstalované. Někde jsem našel jak vytvořit třeba USB bootovací,ale potřebuji bud ISO nebo instalační dvd, což nemám ani jedno. Ve windows jsem si vytvořil určité zálohy, ale to vše bylo na nějakych 4-12 DVD, což jsou zalohy disku a ovladačů, ale nikoli windows,ktere kdyz naisntlauji,budou jako při prvním spuštění PC.
Vzhledem k tomu, že mi nejde vyřešit problém se zasekáváním procesu a ukončení programu, při vkládání či ukládání věcí, tak bych si systém přeinstaloval, ale brzdí mi tato věc.
Děkuji
Nevyznám sa v tom, len tak uvažujem: kto predáva PC s predinštalovaným OS a nedá k tomu CD/DVD? To s…
pme 05.05.2011 14:43
pme
Koupil jsem si notebook tento (loni): http://www.alza.cz/hp-pavilion-dv6-3040ec-d168498. htm všechn…
exiton 05.05.2011 20:02
exiton
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c01973387&lc=cs&dlc=cs&cc=cz&destPage=document#…
Alfonz.SPO 05.05.2011 20:11
Alfonz.SPO
Tak jsem si to prošel, ale pro Českou republiku jsem nenalezl možnost objednávky:-|
exiton 05.05.2011 20:20
exiton
Takže vlastne máš recovery oddiel... Na čo asi slúži? Čo myslíš? Uvedie OS do továrenského nastaveni…
pme 05.05.2011 20:12
pme
Takže zjednodušeně řečeno, ja si zformátuji disk C:, na kterém mám operační systém win7. Poté kdyz s…
exiton 05.05.2011 20:16
exiton
Recovery menu je také možné spustit stisknutím F11 během startu počítače (pouze u řady Pavilion). D…
karel 05.05.2011 20:20
Jo, ted jsem se k této poznámce doklikal, máte pravdu. Takže myslíte, že po zformátování bude možnos…
exiton 05.05.2011 20:29
exiton
Co máš pořád s tím formátováním?
karel 05.05.2011 20:30
No plánuji zformátovat disk C, abych odstranil chybu kterou tu mám, na kterou jste mi odpovídal v ji…
exiton 05.05.2011 20:35
exiton
Na některých modelech počítačů lze provést obnovení z oddílu na pevném disku. Počítač se tak vrátí d…
pme 05.05.2011 21:09
pme
Díky,na tohle jsem nikdy neměl odvahu kliknout,ale ted jsem klikl a vidim velmi přehledné menu, z to…
exiton 06.05.2011 13:16
exiton
Po stisku F11 budeš veden programem na obnovu. Pravděpodobně ti dá na výběr, jestli chceš obnovu na…
nononot 05.05.2011 21:10
nononot
Děkuju za pomoc a radu, už se toho nebojím a určite to nějak udělám. Díky všem za pomoc a snahu, dá… poslední
exiton 06.05.2011 13:17
exiton
Recovery oddíl ani manuál není?
karel 05.05.2011 14:43
No, a v čem máš udělán obraz operačního systému a jak je velký? (od toho se odvíjí další...)
Pytlík 05.05.2011 15:01
Pytlík
Nevyznám sa v tom, len tak uvažujem: kto predáva PC s predinštalovaným OS a nedá k tomu CD/DVD? To si kúpil legálne PC+Windows? Ak legálne a máš od toho faktúru/doklad o kúpe, potom žiadaj minimálne kópiu inštalačného média.
Alebo sa jedná o notebook?
všechno je naprosto legálně, fakturu samozřejmě mám, kdysi jsem slysel o tom ze lze zaslat od firmy HP i instalacni ceda,ale už jsem ot nikde nedohledal.
Jinak k druhé odpovědi: Recovery oddíl v PC mam na disku D, ale je zaplněn na 18GB, což je nejak hodne, a zřejmě i to jsem si na někollik DVD vypálil, ale spíš jsem měl na mysli, jestli nejde vytvořit obraz puvodních windowsu, takové jako jsou napriklad ke stažení, ze se stahne 3GB ISO a je to. Tak něco takového, ale samozřejme legalní mé windwosy co mám.
3) Pane Pytlík, moc nerozumím otázce :-) nejsem příliš zběhlý v takovéto terminologii.
Takže vlastne máš recovery oddiel... Na čo asi slúži? Čo myslíš? Uvedie OS do továrenského nastavenia - tak ako si kúpil:
Na to ten recovery oddiel je - Windows budú ako pri prvom spustení.;-)
Takže zjednodušeně řečeno, ja si zformátuji disk C:, na kterém mám operační systém win7. Poté kdyz si pustím PC očekávám zenabehne černá obrazovka jako za starých časů,kdy jsem se nebál experimentovat s PC :-D a zvolím si jaky disk budu chtít pustit,a tam budu volit ten recovery který pak spustím? Nebo jak spustím ten recovery oddíl kdyz nebudu mít OS? Děkuji moc za ochotu ale, moc mi pomáháte,jsem poměrně laik.
Děkuji pane alfons, něco takového jsem hledal,to si prostuduji, díky moc
Jo, ted jsem se k této poznámce doklikal, máte pravdu. Takže myslíte, že po zformátování bude možnost stisknout pouze F11 a tam už budu vědět co dál a zněj se nainstaluje "původní" operační systém? :) Vypadá to tedy jednoduše, a já přiliš právě nevedel, k cemu je ten recovery oddíl a proč jsem delal vlastně tu zalohu systemu na asi 3 nebo 4 DVD
No plánuji zformátovat disk C, abych odstranil chybu kterou tu mám, na kterou jste mi odpovídal v jiném dotazu ohledně toho zasekávání při určité činnosti, tak bych chtěl zformátovat disk, aby případně došlo k odstranění, pokud je to někde v tom.
do stavu, v jakém přišel z výroby.
Obnovení systému z oddílu:
1. Přístup k softwaru Recovery Manager:
● Vyberte položky Start > Všechny programy > Recovery Manager > Recovery Manager.
– nebo –
● Zapněte nebo restartujte počítač a stiskněte klávesu esc, až se zobrazí obrazovka „Press
the ESC key for Startup Menu“ (Stisknutím klávesy ESC zobrazíte nabídku Start). Poté
stiskněte klávesu f11, až se zobrazí obrazovka „Press <F11> for recovery“ (Stisknutím
klávesy F11 provedete obnovu).
2. Klikněte na položku Obnovení systému v okně Recovery Manager.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Provedení
Díky,na tohle jsem nikdy neměl odvahu kliknout,ale ted jsem klikl a vidim velmi přehledné menu, z toho to kdyžta pujde udelat, fakt koukam jak je to v dnešní době jednoduchý :)) díky za informaci
Po stisku F11 budeš veden programem na obnovu. Pravděpodobně ti dá na výběr, jestli chceš obnovu na celý disk a nebo jeho část ( partition) a pak už to půjde automaticky- program si disk sformátuje sám. Může to trvat i trochu déle za zdánlivé nečinnosti a pak si to stáhne aktualizace ( servicepack).
