Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neúnosné přehřívání procesoru - vadný kus?
Ahoj
Chtěl bych poradit nebo spíš potvrdit, jestli může být pravda moje podezření na vadný procesor. Dostal jsem nedávno dvě totožné sestavy (popis je dole) a u jedné z nich se právě procesor neúnosně přehřívá. Po zapnutí PC a přechodu do Biosu ukazuje senzor cca 45 °C a během 5 minut nečinnosti teplota stoupne až k 70°C. To se mi právě vůbec nelíbí, protože chlazení je totožné jako u druhé sestavy a tam je teplota CPU konstantně na 30°C.
Navíc při jakékoliv operaci procesoru, třeba při procházení mezi položkama v Biosu, je v něm slyšet jakoby jemné cvaknutí, což mě právě vede k vadě v procesoru.
Ještě ve mě hlodá myšlenka, že by to mohla ovlivňovat chybějící teplovodivá pasta mezi CPU a chladičem, ale že by to vedlo k rozdílu v hodnotě desítek °C? To pochybuju. Při 70 °C je tělo chladiče na dotyk totiž teplé, takže teplo by měl odvádět dobře.
Bios jsem zkoušel resetovat, podle senzoru napájení jde do procesoru napětí cca 1.34V. Paměti, zdroj i grafiku jsem taky měnil, žádná změna. (druhý procesor vyzkoušet nemůžu, jedna sestava už je pryč)
Sestava:
MB Asus P4P800SE
CPU P4 3.0 GHz
Grafika GeForce FX5200 128MB
Zdroj 350W
Díky všem za odpovědi, pokud se s podobným problémem třeba už někdo setkal.
To já bych se spíš divil tomu, že druhý Prskot má pořád těch třicet. Ve Windows teplotu měřils taky,…
karel 05.05.2011 23:44
Do Windows se nedostanu, při překročení 70 °C se PC restartuje.
MartinM 06.05.2011 12:46
MartinM
V CPU nemoze byt slyset ziadne cvaknuti, slyset mozes DC menic zakladnej dosky (cievky apod) co ale…
MM.. 06.05.2011 00:36
Chladič jsem zkoušel usazovat několikrát, ale vždycky byl výsledek stejný. Dnes se mi podařilo sehna…
MartinM 06.05.2011 09:25
MartinM
A ked chces normalnu radu ohladom napatia CPU tak musis napisat uplne presne oznacenie CPU (aspon to…
MM.. 06.05.2011 00:39
Při 70 °C je tělo chladiče na dotyk totiž teplé, takže teplo by měl odvádět dobře. 70°C je teplota,…
Prasak 06.05.2011 06:51
Prasak
a nebo je v háji deska/čidlo a procesor je ok potom zkusit zrušit to restartování při dosažení 70stu… poslední
MM_tank 06.05.2011 16:25
MM_tank
V CPU nemoze byt slyset ziadne cvaknuti, slyset mozes DC menic zakladnej dosky (cievky apod) co ale neni zavada (ale moze to znacit ze ta doska bude uz problematicka kvoli vyschnutym kondenzatorom apod)
Chladic nechladi dobre ptz keby mal 70stupnov tak si spalis prst. Nema to nic s pastou, bud ten chladic blbo sedi alebo to blbo mera, alebo je uz vadna doska a cpe tam nejake problematicke priebehy napatia.
A tu druhu zostavu to tiez blbo meralo ptz 30 nemal (alebo to nebola totozna zostava)
Chladič jsem zkoušel usazovat několikrát, ale vždycky byl výsledek stejný. Dnes se mi podařilo sehnat dokonce třetí takovou sestavu, tak to zkusím povyměňovat a dám vědět, čím to bylo (deska, procesor, chladič).
70°C je teplota, při níž si popálíš prst. Pokud je chladič jen lehce teplý, tak teplo neodvádí -> blbě sedí, nebo je tam málo/moc pasty. Sundej chladič, zkontroluj stav, očisti, nanes novou pastu (jen kapku!) a znovu dobře usaď chladič.
