Robí sa to bežne. Postup má určité pravidlá. Nič pre teba.
Súdim tak podla terminologie " aby na nem spustil ten system ".
Predpokladám že ani celkom presne nevieš, co vlastne znamená to slovo: "system" = operačný systém
Zanes to do servisu alebo požiadaj niekoho.
Zadal jsem radu a ne kritiku.Chtel bych to vedet
Ano,
http://pc.poradna.net/q/view/652201-novy-hdd-aneb- jak-prenest-os-ze-stareho-disku-na-novy
Pozor na druhé koleji...!
Jedna věc je klonování disku na stejné sestavě a něco jiného je přenos operačního systému na nový PC s jinou konfigurací.
No, dalsi pruser...
Nepada mi list, Smolny kveten...
Ano ano presne tak potrebuju dostat ten hdd do jinaho pocitace a na nem spustit ten os s veskerymi programy!!
A proc jako ?
Ty tedka budes misto PC 1 (stare PC) pouzivat PC 2 (nove PC) ?
Ano.Ale je problem s os proste ho nespustim na tom novem pc.(zkousel jsem zotavovaci konsoli-nic)
Zkus reinstalovat OS v PC 2 pomoci volby reinstalovat OS, ale neformatovat. XP Windows myslim toto umoznuji, a tim bys ani neprisel o data. Jina vec je, ze kdyz tento HDD vratis zpet do PC 1 ,nebude ti znova bootovat...
Toto vypada rozume-ale musim mit jistotu ze tam vse zustane-vcetne funkcních programu.
s funkcnostou moc nepocitaj, videl som toto nespocetne krat robit a vzdy sa ten system sral tak, ze to skoncilo formatom c a reinstalom. Neries veci ktore su nemozne a nikdy nebudu poriadne fungovat, sformatuj to a preinstaluj. Je to pre teba najrychlejsie a najefektivnejsie riesenie. Neviem co ludi odradza od opatovnej instalacie OS ktory im bezi niekolko rokov a tudiz je zadrbany bordelom aj tak. Na vyskladanie noveho pc cas maju a na novu instalaciu uz nie? A neohanaj sa tu ze ti to trva pol dna, ked si to dokazem zorganizovat tak, ze to mam nahodene za 2 hod. musis aj ty.
Muze pouzit Acronis. http://www.acronis.cz/domacnosti-a-kancelare/produ kty/true-image-home/plus-pack/ Bez problemu prenese system, nastaveni programu atd. na jiny hardware.
Já to dělám dost často, nejraději pomocí šroubováku a HDD potom přenáším rukama. Systém spouštím ukazováčkem pravé ruky na tlačítku start. Když mám stroj rozebraný, tak třeba hřebikem nebo tím šroubováke zkratuji piny power-soft. Reklamace zatím = 0.
Pokud se změnily některé komponenty tak čekám až si PnP najde drivery.
kropf08 byl opilej, kdyz to psal. Ignorovat jeho radu.
Neřekl bych, že kropf08 byl pod vlivem...
Začátek jeho textu celkem přesně popisuje pracovní úkony, nutné k přemístění disku. Je tady ale jedno ALE:
Lze důvodně předpokládat, že nový počítač bude postaven z odlišných komponent než starý. Pro tyto komponenty (staré) má nainstalovány ovladače.
Proto košer postup je tento:
1. Ve starém počítači spustíme správce zařízení a odebereme ze systému všechny ovladače, které najdeme. Počítač vypneme a už nezapínáme.
2. Přemístíme disk do nového počítače - systém se spustí s nějakými generickými ovladači, které Windows najdou ve své databázi.
3. Potom v poklidu nainstalujeme ovladače pro nový hardware, které máme jistě předem připraveny...
Celá tato operace není úplně běžná a vždy se doporučuje využít změny hardware i k provedení čisté instalace.
1) Jaky OS je pro tento presun nejlepsi ? Win 7 ?
2) Da se rict, ze po instalaci novych ovladacu bude fungovat spravne minimalne takovych 80% programu ?
3) Co ma tazatel delat v pripade Modre smrti behem nabihani na novem PC ?
Nejsme věštci - u tak komplexního stroje, jako je PC nelze na položené otázky 1) až 3) odpovědět... Už jen z toho důvodu, že uživatel může mít na disku i nějaký ten "nepořádek".
Je to tutovka???
Ano, je.
Já mám odzkoušeno toto: 314082
Dobrý den. Nezbytně nutně potřebuji přenést kompletní a 100% fungující operační systém, včetně nainstalovaných programů atd tak jak je do zcela jiné sestavy. Liší se základní deska, procesor, paměti i grafická karta, zkrátka zcela jiná sestava. Jedná se o Win 7. Zkouším už 3 dny všechno možné, ale zkrátka to vždycky dopadne stejně - systém se tváří že nabíhá, pak ale restart a znova. Nepomáhá samozřejmě ani pokus o opravu. Existuje nějaký postup krok za krokem, který to umožní, případně nějaký specializovaný nástroj nebo program? Nejde mi o zachování licence(aktivace), systém budu v nové sestavě kdyžtak třeba i upgradovat, ale potřebuji ho zachovat funkční včetně všech programů a aplikací. Postup s mazáním ovladačů jsem zkoušel, ale buď nevím co všechno odinstalovat, nebo je problém v tom, že některé ovladače se odisntalovat nedají (nedovolí to). Jsem poměrně zkušený uživatel, počítače si stavím již dlouhé roky sám, ale na tohle jsem asi krátkej. S Win XP mi to vždycky šlo, maximálně se pak systém nějak opravil z CD/DVD, ale "sedmičky" se brání opravdu urputně
. Předem díky za jakoukoliv smysluplnou radu. Rady typu instalace čistého OS nechci - v tomto konkrétním případě to nepřichází v úvahu. Děkuji.
Musis na starem PC odinstalovat vsechny/vetsinu programu a driveru a pak to pujde.
Samozrejme cista instalace OS pres USB ci DVD mechaniku je asi 30x rychlejsi, ale tahkle to pujde take.
A další otázkou je legálnost takového systému. Máš-li OEM licenci, řešíme tu warez a to pravidla Poradny tak nějak zakazují...
Legálnost problém neni. Nemám OEM a i kdybych pak musel třeba upgradovat na vyšší verzi včetně nového klíče, stojí mi o za to... Ale potřebuju upgrade provést už na nové sestavě, jinak se stane totéž co teď, a z fungující plochy, aby se zachoval programy atd.
Programy taky? To je právě problém. Kvůli nim to potřebuju přenést. Mám tam věci, ke kterým se nedá sehnat instalačka (ani jako warez, což ani nechci). Zkrátka potřebuju přenést fungující programy atd
Robil som to viackrat (poziadavka). Po umornom boji system nastartoval, ale vzdy sa vyskytli problemy ktore nesli odstranit. Alebo sa jeden podaril a objavil sa dalsi...
Vzdy je to zbastardeny system, ktory aj tak preinstalujes.
Preco sa system neda jednoducho skopirovat z instalacneho nosica? Preco sa zlozito instaluje?
Pretoze instalacna procedura si dokladne "ocaha" dany hardver a operacny system sa vytvara na mieru daneho PC.
Ked takyto OS preneses na uplne iny HW a nejako ho polepis, tak je to vzdy polepeny OS.
Ked si kupil "novy komp". tak si ho nazabi platanym OS.
To by měl vyřešit kdyžtak následný upgrade na vyšší verzi, případně na verzi 64bit (může 64bit systém běžet i na procesoru, kterej neni 64 bitovej?)
