Wifi a konflikt arp
Doteraz som pouzival PCI kartu na pripajanie do netu a potreboval by som pouzivat tiez APecko.. kupil som si Ovislink 5460 s fw 3.2.1.3.9 co ako (na konci je 9) a net sa mi rozbehol az vtedy ak som v nastaveni Ethernetovej sietovej karty zadal IP adresy, ktore mi dal moj ISP napr
10.0.0.156 -moja IP
255.255.255.0
10.0.0.1 - GW ("router" ?)
DNS..
potom som len pridal dalsiu Ipecku Eth karte (-> Spresnit->Pridat)
192.168.1.1
255.255.255.0
Do APecka som dal :
192.168.1.X (X - hocico, napr 123)
255.255.255.0
0.0.0.0 - GW ziadna
a teraz som MUSEL naklonovat do APecka aj do Ethernetovej karty MAC adresu PCI wifi karty (povolenu MACku), avsak uz nemozem managovat AP cez WEB interface, teda vôbec nemozem.
Ako to mam spravit, aby som pristupoval na net cez AP a mohol aj nastavovat veci na APecku ?
Alebo sa mam dohodnut s ISPom aby na svojom Vysielaci povolil MAC mojho AP a na Routri (brane) MAC Ethernetovej karty ?
Trochu jsem nepochopil jak to ma byt zapojene. Kazdopadne v jedne siti (v tvem pripade 192.168.1.0) nemuzes mit 2 zarizeni se stejnou MAC adresou.
ani sam tomu nechapem ale ide to :)
ale preto nemozem pristupovat do WEB managmentu, lebo sa zeru 2 rovnake MACky
No nejakym zpusobem to fungovat bude, ale tim stylem ze "silnejsi pes ..."
Proste tam bude dochazet ke konfliktum a to zarizeni, ktere bude mit vice stesti bude vyhravat.
Bude nějaký hint? Já jestli si mám počkat...
? co este mam povedat?
Jakym zpusobem teda k tobe tece ten net od ISP? Mas zapojeny kabel do te ethernetove sitovky? Tim AP chces ten net sirit dale?
Já nepochopil to základní - jak je to zapojené fyzicky a co od toho očekáváš?
To ja prave taky
no tak je to tak, ze ISP ma Vysielac (tak to volajme, lebo AP budem nazyvat tu krabicku co mam doma) ->vzduch -> AP[rezim Client]-> .. LAN kabel.. --> Ethernet 100mbps sietovka
Original spojenie som mal Vysielac -> vzduch -> PCI wifi karta, pricom mam od ISPa jednu IP adresu a jednu povolenu MACku (PCI karta ma len 1)..
Teraz chcem ist cez tu prvu variantu ale net sa mi rozbehne az vtedy, ak nastavim tie udaje takto : [vid zakladny thread]
lenze ja pouzivam v jednom rozsahu [192.168.1.X.. tj 192.168.1.1 je sekundarna (primarna je 10.0.0.156) IP pre Ethernet sietovku a 192.168.1.123 je adresa APecka] rovnaku MAC adresu a tam vznika akysi konflikt a nemozem pristupovat na AP (po zadani adresy 192.168.1.123 do prehliadaca) a pripadne ho restartovat, menit vykon, sledovat data a pod..
Ak zmenim MAC adresu Eth karty na hocijaku tak potom sa dostanem do Web rozhrania AP..
Já se mrknu přímo na to tvoje AP a dám vědět co a jak.
Co se týče MAC, nechápu, kde se ti to mele? PCI jsi předpokládám zahodil a její MAC snad neklonuješ do "AP" i do síťovky zároveň?
praveze predpokladas dobre... PCI kartu mam v PC, ale je Vypnuta a ma vymyslenu MACku a jej originalnu som naklonoval do AP aj do sietovky zaroven lebo inac by to neslo..
ak som mal naklonovanu len na AP alebo na sietovke tak ping na APecko (GW) som mal ale dalej za branu (router kde sa kontroluje mac + ip adresa, ktore chce ist na net) uz nemal nic..
V tom případě se přiznám, že nejsem schopen to z návodu vyčíst. Zařízení tohoto typu se v režimech klient chovají dost odlišně a toto jsem v ruce neměl. Samotnýho mě to štve.
Budeš se asi muset dohodnout s ISPem. Protože: 1) Nemůžeš mít v síti dvě a více stejných MAC (byť klonovaných), páč fyzický provoz na nejnižší úrovni používá k rozlišení síťových prvků MAC. 2) Třeba u mě se na routeru (Linux Debian) kontrolují jednak povolené MAC, druhak povolené IP a případně UserName a tak nic navíc se mi do sítě nedostane. Jestli to má ISP podobně, neškrtneš si.
Wireless Basic Settings:
mode: Client Mode (Infrastructure)
SSID a channel dle ISP
Enable Mac Clone zapnout a nastavit MAC původní PCI karty
Lan Interface Setup:
Zde si nech rozsah 192.168.x.x a zapni DHCP
MAC zde nijak neměň, k ničemu to není. Obzvlášť tu nesmí být stejná jako je na jiném LAN zařízení. Na PC nech síťovce taky její vlastní, to už s ISP nesouvisí.
V PC si nech IP přiřazovat automaticky.
to je asi nedobre..
pretoze pises ze vo Wireless Basic Settings:Enable Mac Clone zapnout a nastavit MAC původní PCI karty -> ale to tam len mozem zaskrtnut a vypisat povolenu MACku (tej PCI karty) mozem az v Lan Int. Setup
A kde zadam Ipecku od mojho providera??? tj 10.0.0.X, Branu 10.0.0.1, DNS ???
Máš pravdu, nebude to dobře. Kdyby tak ten jejich návod byl alespoň pořádnej... Copak ty jednotlivé obrazovky vypadaj ve všech režimech úplně stejně? Nakopat.
Zkus, zda by ti nepomohlo toto:
www.elity.cz/wifi/wifionline/view.php?cisloclanku=2 004042001
poznamky.asp
stahnete-si
http://www.inwifi.cz/stahnete-si/soubor.php?f=1e76a 212a4952f4004ea6676a2a69409
tak som sa odhodlal prehrat FW na v5 kde je mod WISP ... do polozky
WAN Port Configuration som vyplnil vsetky udaje od ISP (tj moja IP,Brana, DNS, povolenu MAcku),
do polozky Lan Interface Setup som nevyplnoval nic, vsetko ako bolo pôvodne tj IP adressa APecka 192.168.100.252 a zapnute DHCP => v PC nastaveni sietovej karty som nechal pôvodnu MAC a adresy pridelovalo z DHCP ...
Cize teraz mi Clonuje len jeden krat MAC adresu a ja mozem i surfovat i dostat sa do nastaveni APecka ...
teraz mi net ide. lenze neviem ci to ide spravne pretoze sa to vlecie 3kB, ale to asi bude zase kvalitna sluzba zo strany ISP
vdaka zucastnenym diskutujucim .. (to anarchist : v tych manualoch fakt je to "velmi" podrobne a zrozumitelne napisane)
Takže se správným fw to jde nakonec nastavit tak, jak jsem si já původně představoval. Tak fajn, hlavně že to už jede. Co se týče nízké rychlosti, to si přeci můžeš otestovat zapojením na původní PCI kartu.
zbytocne sa namahat, aj tak viem ze to pojde otrasne... este pockam chvilu (tyden) a uvidim ci sa to zlepsi
na sieti sice nemam ziadne 5460 ale mam kopec ich klonov takze predpokladam ze ked je tam rovnake zelezo ze sa to bude spravat obdobne.
cize ip od providera zadas do svojho kompu. nadiktujes mu ale mac adresu wifi zariadenia pretoze to prepusta smeron von len jednu mac adresu a to svoju. zariadenie ma sice moznost naklonovat mac adresu pc ale potom sa znemozni manazovanie zariadenia z wifi strany a pripojenie dalsieho pc.
cize suma sumarum das providerovi mac adresu zariadenia a ip adresu svojho pc ktora je z rovnakeho rozsahu ako ip pc.
pr:
pc ma 10.0.0.156
ap ma 10.0.0.155
brana a maska su pre obe rovnake. dnska zariadeniu zadavat nemusis staci ked ich mas na pc
no skusal som aj tak ze do Radia: nakonovana_MAC_adresa_ktoru_pozna_moj_ISP, potom Sietovka mala svoju MAC adresu a do nej udaje som vypisal od ISP tj (10.0.0.123 ...) + tu na WEb managment 10.0.0.124 napr alebo z inej skupiny... neslo
, ale asi pojdem cez WISP .. tam je to jednoduchsie..
velmi zlozito som to spojazdnil cez CLient - diskutoval som po ICQ a nikomu to tak nejde len mne
lenze teraz mam problem s tym ze na pendrek 2dB dodavany ku antene mi chyti akurat moje AP a nic viac... ak vystrcim PC s PCI kartou na okno tak habadej sieti do ktorych som sa aj na skusku pripojil
signal tam kolise priblizne o 10, tj ak mam silu signalu 50 tak min je 45 max 55 ... raz mi najde moje AP raz nie .. kua zase mam nestastie a vadny kus (?)
A i ten Ovislink máš na okně?
Připojovat se k ISP všesměrovou 2dB anténkou je dost šílený. To bych se pak nedivil, že si tu pořád stěžuješ na kvalitu wifi připojení.
nejak ma dnes nik nechape... proste :
Vystrceny PC von oknom s 2dB ant ///// Radio na okne s 2dB ant resp plechovkou
chytim vela AP na ktore sa pripojim ///// nechytim nic kvalitne okrem mojho AP (tam kde sa pripajam), na skusku to islo aj s 2dB
ten ovis mam dnu a napojoval som ho aj na plechovku s 2m rg58 kabla (o nicom kabel, ale na PCI ide sqele) a spojil som sa max s mojim AP, premenil som konektor rpSMA za ten co ide od 17dB anteny a moje AP tam sa objavilo az po restarte a znovu nastaveni pricom Radio mi ukazuje silu signalu Site survey velmi skakavo
problem je v tom ze nejako strasne malo AP chyti (to AP co som potreboval chytit mi vysiela dost slabo aj na PCI a preto som kupil radio aby som ho dal napr strechu) no na PCI stacila aj plechovka + 2m kabla a islo to na -82dB a tu ani nezacuchne o neho..
