Nastavení Wifi routeru
řeším rozsíťování počítačů. Od poskytovatele mi vede síťový kabel, ke kterému musím v počítači přistupovat pod pevnou IP adresou, maskou, bránou, DNS.
Rád bych na tento kabel připojil Ovislink WL-1120. Do routeru jsem nahrál alternativní firmware APPro. Můj problém spočívá v tom, že potřebuji nastavit routeru přístup k internetu (ona pevná IP) a dále od routeru pomocí DHCP serveru přidělovat nové adresy. Zkouším nastavení, ale stále mi to nechce chodit. Pokud zapojím Ovislink v defaultu, tak routruje internet do PC, kde mám adresy zadané.
Online demo firmwaru můžete vidět zde: demo-appro.appro.cz. Tady by se měli adresy zadávat. Můžete mi prosím zkusit poradit, jak nastavení provést?
Rekapitulace: internet od poskytovatele routrovat přes kabel + vysílat po wifi.
Předem děkuji za veškeré reakce.
v pc přece nemáš zadané žádné adresy (jde to ale to teď nekombinujme). pc přece dostává dhcp adresu od routeru.
až se konečně připojíš v prohlížeči na ovislink 192.168.100.252, můžeš poopravit rozsah dhcp, a hlavně adresy zadané poskytovatelem vyplníš do wan rozhraní routeru.
u některých poskytovatelů bylo ještě třeba naklonovat zaregistrovanou mac adresu prvně připojeného pc.
Jasně, tak to má být. Zatím je situace taková, že je napojen jeden počítač, takže adresy v něm jsou. Ve správě ovislinku jsem se chvíli vrtal.
Nastavil jsem: demo-appro.appro.cz.
Mode: Router
PPPoE Support: Disabled
Clone MAC Address: 000000000000 (toto bych si měl od poskytovatele vyzjistit?)
Enable DHCP Relay: Enabled
DHCP Server IP: 192.168.1.1
Modify TTL: Disabled
IP Address: adresa od poskytovatele
Subnet Mask: maska od poskytovatele
DHCP: Server Enabled
DHCP Client Range: 192.168.1.100 - 192.168.1.200
NAT on this interface: Disabled
Wifi
IP Address: adresa od poskytovatele?
Subnet Mask: maska od poskytovatele?
DHCP Client Range: 192.168.1.200 - 192.168.1.400
Nat: disabled
Default Gateway: od poskytovatele
DNS Address: od poskytovatele
Time server: nechal jsem defaultně 153.19.0.141
Výsledek byl takový, že internet nefungoval.
Clone MAC Address: 000000000000 - tam das MAC adresu toho interfacu cez ktory si pripojeny na net (s najvacsou pravdepodobnostou bude registrovana u ISP
A adresa DHCP serveru nebude 192.168.1.1, ale podla odkazu ktory sem daval meda to bude najskor asi 192.168.100.1
Zkusím tam zavolat. Během půl hodiny udělám další test. Dík
nevidím z toho výpisu nastavení wan - možná je to horní polovina výpisu když je tam zmínka o ppoe a clone mac. jenže pak tam chybí nastavit ty statické hodnoty co ti zadal provider.
mac původního pc pro klonování zjiťuješ samozřejmě u sebe (ipconfig -all) - tedy v případě že provider opravdu váže připojení na adresu síťovky, jinak se tím nezatěžuj.
z jakého rozsahu ti poskytovatel přidělil (wan) ip - netrefuje se náhodou do lan routeru? připadá mi že sis zbytečně změnil default lan routeru z 192.168.100.252 na 192.168.1.x (nebo je to matoucí vlastnost alternativního firmware).
"NAT on this interface: Disabled" - asi taky nebude dobře. pod ipv4 dostáváš od providera obvykle jedinou ip adresu.
wifi: "DHCP Client Range: 192.168.1.200 - 192.168.1.400" - to bude taky nějaký vtip.
stručně:
z tvého výpisu nejsem schopný určit wan a lan adresu routeru, ani důvod proč funguješ bez natu.
Wan a Lan si určuji sám, viz zde něco: www.telefonujeme.cz
Tady je vidět nastavení WAN demo-appro.appro.cz
Dřív tam byl tento firmware www.klfree.net a moc funkcí to nemělo.
Jsem z tohohle routeru trochu zmatený.
ale, odkdy?
to je právě buď nastavení jediného připojeného pc, anebo ve tvém případě wan vstupu routeru, za kterým máš všechny ostatní pc už v privátní síti.
takže potřetí a naposled:
jakou máš přidělenou ip od providera? (poslední trojčíslí můžeš skrýt)
jakou lan adresu má teď tvůj router?
Mám zaslat nějaké screeny s IP od poskytovatele? Pravděpodobně tam zlobí jen ten rozsah přidělovaných adres.
