Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak daleko má být int. kabel... od hromosvodu?
Dobry den :).... chtel bych se vas prosim zeptat na to :
Jaka ma byt vzdalenost internetoveho kabelu od hromosvodoveho vedeni....
jelikoz nam zavedli internet a dali jednoduse int. kabel pres hromosvodovy vedeni.... a nyni to neproslo pri kontrole strechy na panelaku...
tak bych se chtel zeptat jestli je na to nejaka norma primo a jakou vzdalenost by to mela byt?.....
jestli by nestacila dat sirsi plastova trubka na hromosvodovy vedeni cca 20 cm a pres to dat int. kabel ktery by se uz nedotykal hromosvodu....?!
budu moc rad za radu... diky.. :)
Nejjednoduššíá bude se zeptat těch co dělali tu kontrolu střechy jak to má být ošetřené. Já našel je…
MM_tank 12.05.2011 20:57
MM_tank
co nejdál, metr je určitě málo. nevím, ale jen prakticky: pokud by náhodou do hromosvodu jebnul bles…
lední brtník 12.05.2011 21:09
Prd tomu rozumiem, ale tiež si myslím, že ak nastane el. výboj - a aj keby blesk udrel iba priamo do…
pme 12.05.2011 21:13
pme
Pokud ten kabel date nad hr.vedeni i v predepsanem odstupu, tak nebude v ochranne zone hromosvodu al… poslední
Pan Rado 12.05.2011 21:17
Pan Rado
Nejjednoduššíá bude se zeptat těch co dělali tu kontrolu střechy jak to má být ošetřené. Já našel jen že v zemi to má být 50cm.
pokud by náhodou do hromosvodu jebnul blesk, jsou to možná tisíce ampér. ty vyvolají tak silné elektromagnetické pole, že v sousedním 20cm vzdáleném kablíku naindukuje přepětí, které spolehlivě odrovná elektroniku na obou koncích - v lepším případě.
v horším případě, pokud by přitom přeskočil výboj blesku i na tvůj kabel, máš postaráno o návštěvu hasičů.
Prd tomu rozumiem, ale tiež si myslím, že ak nastane el. výboj - a aj keby blesk udrel iba priamo do zvodiča blesku - všetko v okolí niekoľkých metrov pôjde do prdele...
Čiže čo najďalej ako sa len dá !!! Žiadne cm - ale metre !
Pokud ten kabel date nad hr.vedeni i v predepsanem odstupu, tak nebude v ochranne zone hromosvodu ale stane se vlastne jimacem. Jinak tohle je typicke reseni "vsech" provideru. Revizak rozhodl zcela spravne. Takhle na dalku Vam nikdo neporadi. Je potreba vedet, jak je resena jimaci soustava na strese. Odstupove vzdalenosti jsou take presne urceny. Revizak by Vam "snad" poradil ale ... Az Vam blesk vypali cely barak, tak pojistovna Vam nezaplati zcela nic a mozna budete platit i Vy.
