Úsporný režim - zdroj
Zdravím. Přeinstaloval jsem PC, z XP o5 na XP. Když jsem dříve dal počítač do úsporního režimu, tak počítač celý ztichl. Ale teď po přeinstalaci PC mi po přechodu do úsporného režimu zdroj pořád běží. V BIOSu mám nastavené S3. BIOS mám nějaky AO4. Můžete mi někdo poradit, jak nastavit, aby zdroj neběžel?
ale no tak, to přece nemyslíš vážně. ještě že na tom nezáleží:
s3 máš, nic dalšího jsi v biosu nejspíš neměnil, "jen" jsi přeinstaloval windows.
tak je asi špatná ta instalace, ne?
rozpomeň se jaký jsi instaloval driver chipsetu základní desky - pravděpodobně žádný. ověříš to tak, že ti nejde zvolit hibernace.
Proč by byla špatná instalace? Mám normální origo XP. Když v možnostech napájení podporu hibernace zapnu, tak pak do ní v klidu přejít můžu
Tak moment, bavíme se tady o úsporném režimu, nebo hibernaci? Doposud tu byla řeč o úsporném režimu a ty najednou vybafneš s hibernací...
hiberanci jsem tam zavlek já jako ověření nenainstalovaných ovladačů.
tazateli to chodí, windows instalovat umí (o ovladačích taktně mlčí), s biosem nic nedělal - tak si asi dělá srandu.
Vážně musím po instalaci nového OS instalovat i driver k chipsetu? Jsem v životě neslyšel...
Iniciativní blbec horší třídního nepřítele...
Když tomu nerozumíš, tak se tím aspoň nechlub!
Po instalacii noveho OS musis nainstalovat nielen driver chipsetu, ale aj drivery k vsetkemu hardware ktory v tom PC je.
na co myslis ze tie drivery su? Aby si ich instaloval pred vyhodenim PC do smeti kvoli lepsej recyklacii, alebo co?
Tak teď už o tom víš a můžeš přehodnotit celej životní žebříček hodnot.
Nebo ho může přeinstalovat.
A nezapomenout na ovladače.
pokud instaluješ windows na starý hw, známý v době vydání tvých windows, pak už tento chipset podporují a ovladač řadiče nebo integrované grafiky si nainstalují samy.
to znamená že s xp končíš někde u i815, respektive pokud mají sp3, mohl bys nejspíš fungovat bez dodatečných ovladačů do cca i845g.
mám dokonce za to, že si windows nedokážou najít driver chipsetu na winupdate - aspoň těm co to zkoušeli pc nefungoval furt stejně.
Tak tak, jak říkám, úplně všechno mi chodí bez problémů. Vy si jako myslíte, že neinstaluju žádné ovladače :D? Ví teda někdo z vás, jak vyřešit ten problémek se zdrojem? Nevíte? Nepište
ano myslisme, kedze to sem nenapises. Si myslis ze kazdy je tuna Nostradamus a vidi ti do hlavy? sa uvedom...
A ked vravis ze ti nejde hibernacia, tak ti asi vsetko bez problemu nejde. Mas tie ovladace nahodene, alebo nie?
Tak nejdřív by jste si to tady mohli pořádně pročíst. Nepsal jsem, že mi nejde hibernace, ale že po přechodu do úsp. režimu mi stále jede zdroj (před přeinstalací se vypínal). Tu hibernaci sem zavlekl "lední brtník" jako ověření a já říkám, že hibernace mi jde.
Nikdy jsem po přeinstalaci OS neinstaloval driveri chipsetu - protože vždycky všechno po nainstalování jednotlivých ovladačů fungovalo (zvukovka, grafika apod.)
pozn.: ty ovladače tam jsou...
Ked to neprejde do S3 tak tam je nieco nainstalovane blbo, bud nemas nainstalene niektore ovladace (nemusi byt chipset ale moze chybat nejaky iny ovladac akehokolvek HW), alebo mas nainstalene nespravne ovladace alebo staru verziu ovladaca. Alebo tam mas nejaky SW ktory nedovoluje to uspat (zavireny alebo poskodeny SW). Instaloval si tie Windows uplne nacisto, vcetne formatovania? Instaloval si ich z original CD, alebo nejake palene zavirene CD?
A ked nenapises presne ktore ovladace a programy presne si tam instaloval a odkial presne si to mal, tak mozes cakat len rady ako uz si dostal, jasnovidci maju dovolenku.
P.S. a dobre je dat tam posledny servicepack a vsetky updaty z WindowsUpdate
ještě jsem zapoměl - všechny důležité instalovány, včetně potřebných volitelných
Proboha, proč se pořád chlubíš vlastní hloupostí? Proč pořád zdůrazňuješ, žes nikdy neinstaloval ovladače driverů? (každý jen trochu znalý ví, že u desek novějších, než operační systém, se instalací driverů desky začíná...)
Protože proč? Protože deska ovládá úsporný režim, že ano, takže proto potřebuje drivery.
OK. Přesně: Windows XP z MSDN; service pack 3; česká verze. Ano, s formátováním. Po instalaci nainstaloval ovladače síťovky, grafiky a ovladače zvukové karty; software: avast, google chrome, skype, ovladače k myši - všechno z oficiálních stránek. Základní deska - Dell Optiplex GX280.
Daj sem link presne na to co si tam instaloval (ovladace myslim). Bolo to z www.dell.com?
A chyba ti tam ovladac na chipset. www.dell.com (dole support - drivers a Select model). Tam je toho doaleluja co sa da instalovat pre ten optiplex (vsetko co tam je moze mat vplyv na sleep). Najprv nainstalit ovladac chipsetu.
A skus odinstalovat ovladac k mysi (z pridat-ubrat programy alebo spravca zariadeni a na mysi klavesa Del a restart).
Teoreticky by som skusil odinstalit aj tene avast a chrome, a skype skus pred tym sleep vypnut uplne (pravy klik vpravo dole - ukoncit)
Říkám, že to bylo z of. stránek, takže ano, z "dell.com". Ty programy a ani ovladač k myši na to nemají vliv, nešlo to i před tím. Dobrá tedy, zkusím ten ovladač chipsetu
Konečně jsem se dostal k PC. Instalace driverů k chipsetu nepomohla. Máte jěště nějaký nápad? Já už vůbec nevím, co s tím. Jestli to pomůže, tak power tlačítko bliká rychleji než před přeinstalaci OS :D
blikání ledky power máš popsané v brožurce k tvé základní desce.
pokud se ti povedl clear cmos, zkontroluj jaké hodnoty ti zůstaly v biosu nastavené co se týká acpi a power managementu.
Brožurku nemám, mám repasovaný PC přes kamaráda
brožurka: http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx 280/en/index.htm
Díky
no tak jsem se koukal a je tam jen napsáno "zeleně bliká - systém je v úsporném režimu (něco takového)", ale už tam není psáno rychleji/pomaleji (předtím blikala tak nějak normálně, pomaleji, po přeinstalaci (teď) rychle)
Ještě mě napadlo změnit hodnotu v registrech, ale nevím kde přesně, neví někdo kde?
Nic sa nemeni v registrech, ptz sa ani nic zmenit neda. S3 je S3, je to len jeden signal z chipsetu ktory OS aktivuje podla ACPI (BIOSu), a vsetko ostatne robi HW resp. nieco BIOS. Ked to nejde tak bud sa k aktivovaniu toho signalu vobec OS nedostane lebo skolabuje nejaky ovladac apod, alebo mas blbo nastaveny BIOS (alebo naflashovany nespravny BIOS napr. pre inu dosku).
Do BIOSu das load defaults a nainstalujes tam ciste Windows a vsetko z toho hp.com co tam je pre tvoje PC a pre tvoje Windows (nielen ovladace ktore ty uznas za vhodne, ale VSETKO aj aplikacie co tam su atd. Okrem BIOSu samozrejme ten neupdatuj nech to nedodrbes uplne). Ked to ani potom nepojde tak mas nejaky HW problem. Ked to je notebook tak treba skusit na par minut alebo polhodinku vytiahnut nabijacku aj baterku nech sa resetne EC, a pripadne skusit to bez baterky moze byt nejaka vadna a robit problemy EC.
Ne ne, je to desktop. Tady je odkaz na drivery. Při přeinstalaci jsem s BIOSem vůbec, ale vůbec nic nědelal, jenom prostě nainstaloval Windows - s formátováním, atd. A pak ovladače, které byly potřeba, pak dodatečně ten chipset, ale bylo to to samé, co jsem tam už měl, žádná změna. Z toho odkazu, co jsem házel, nainstaloval vše, co bylo potřeba.
Treba skusit instalovat nielen vse "co bylo potreba" ale uplne vse co tam je pre tvoje Windows, od vrchu po spodok (len sekciu BIOS preskocit, nic zo sekcie BIOS nespustaj).
P.S. jaj a este preskoc sekciu CD/DVD, tam su len firmware pre vsetky mozne modely, z toho tiez nic nespustaj :) A preskocit mozes aj ten "SATA Driver" to je len nieco pre Maxtor 3GB disky.
V nastaveniach BIOSu (Del alebo F2 pri starte PC) si skontroluj ci mas urcite ten ACPI sleep mode nastaveny na "S3". To sa moze prenastavit ked si robil load defaults alebo pri vybitej knoflikbaterke na zakl.doske apod.
A tie Windows nainstaluj najprv uplne nacisto (vcetne formatovania oddielu C pocas instalacie)
S3 je nastavené, Windowsy nainstalování včetně formátování. No všechno jsem to projel a jsou tam úplný zbytečnosti, který bych mohl nainstalovat - sekce Applications, CD/DVD, Communication, Diagnostics, Mouse&Keyboards, Network, Video. Potřeboval bych vědět, co je v sekci CMSDK Software a Sys. Management. Většině rozumím, ale ne všemu.
Mám blbý přístup dovnitř PC, dneska jsem se tam podíval úplně, no a ne že by jel jen zdroj, ale jedou všechny všechny větráky - procesor, grafika.
Instaluj vsetko zaradom. Okrem BIOS, CD/DVD, SATA. Az uvidis ci to pomohlo alebo nie tak budes vediet ci to bol tvoj problem alebo nie.
Vseobecne moze byt ze si tam ti Windows instaloval z poskodeneho CD alebo nelegal paleneho zavireneho, apod. A je dobre mat CD WinXP s aspon SP2, starsie je naprd.
viz příspěvěk
+ ještě jsem zapoměl, ale někdo jsem to už taky psal - všechny updaty také nainstalovány
