Mám ten samý ve starším PC (Athlon 1000MHz, 640MB RAM, 40GB HDD, CDRW, GeForce 2...) a nevím o něm
. Takže spokojenost.
kme zdroje jsou běžný oem průměr.jinými slovy nic moc. rozhodně bych si koupil silnější a s 12cm ventilátorem.
soráč nechtěl jsem to přihodit k Tvému textu
Já jsem slyšel, že ty 12 cm nejsou dobré- prý moč hlučné (prý taková turbína) toť ten je aspoň tichý.
/edit: sorry, ty hlučné jsou prý ty 15 cm..
Udělal jsi chybu, že jsi si nejdřív objednal a nyní se ptáš co mi na to. Jestli to někdo sepsuje, budeš si drbat hlavu. Výkonově to je dobré a i máš rezervu.
V OK Computers vřele doporučuji osobní odběr, zejména v letních měsících.
pěkné skladnice?
Prodavačka Eva H., hezké tetování na zajímavých částech těla.
A ukáže ho na požádání?
Nebo pak ukáže směrem ke dveřím?
Netřeba žádat, ukazuje samovolně.
Ke dveřím?
Ten zdroj mám v PC (Intel 2.66 GHz, 512 RAM, HDD, DVD-RW, Rádion9550, dial-up modem, FDD)
Zdroj jede dobře (teda žádné problémy s ním nemám). AKORÁT: Ventilátor se točí strašně pomalu - výhodu to sice má - je velice tichý, ale vyfukuje docela dost málo vzduchu, který je navíc celkem teplý. Můj starý PC má zdroj kde se větrák točí jak o život a vyfukuje chladný vzduch. Tento zdroj však vyfukuje docela dost teplý vzduch a i samotný zdroj je docela zahřátý - jde to cítit i když se přiloží ruka na case. Ale snad ta zvýšená teplota tak moc nevadí.
Takže zdroj je špatný, když z PC vyfukuje teplý vzduch?
Myslím když vyfukuje ten vzduch moc horký, tak je to známka že něco není v pořádku.
Odpovím ještě i protiútokem:
To že Pentia 4 topí i na 75°C je snad špatné? když to každý kritizuje?
Ježíš ty jsi vemeno ale fakt. Tvůj starej počítač měl procesor celeron 1200 co spotřeboval maximálně /+-myslím/ 35w ve špičce. Ta tvoje nová kalkulačka
-kamna
co sis koupil má procesor co sežere ve špičce skoro 3x tolik. Rozdíl je tedy jen na procesoru skoro 60w tepelného výkonu. Prostě jenom procesor toho tvojeho """superděla"""
bere při zatížení o 60w víc pochopitelně topí víc i stabilizátory a čipset na desce a jestli máš tu 9550 s pasívem tak to máš klidně dalších celkem 60w tepla dovnitř skříně. Samozřejmě i ten zdroj když dává víc se víc ohřeje.
Zkus si vzít žárovku 60w a přiložit k čelu uvidíš že se ti zahřeje i když budeš simulovat foukáním ventilátor zdroje. Přidělej si tam ventilátor navíc nebo vyměň ventilátor ve zdroji za silnější. Ale už nikdy nesrovnávej počítač se starým vyrobeným před 5ti lety. To je jako srovnávat nové a 15let staré auto.
KME jsou standardni zdroje urcene do mene vykonnych sestav. Tva otazka je polozena spatne: pro tvou sestavu bude jiste vhodny, pokusis-li se ale o trochu radikalnejsi UPG, asi bych volil ponekud vykonnejsi varianu (ci jinou "znacku"). Tyhle zdroje (na rozdil od Asus, Thermaltake, Fortron,...) nejedou moc "za roh" a mohl by ti vydunet. Uz jsem nejake KME i reklamoval...
Už ho mám doma namontovaný. Zatiaľ spokojnosť. Tú teplotu vyfukovaného vzduchu neviem posúdiť, ale ani z vysavača mi nejde chladný vzduch.
