Ubuntu - Problém s terminálem
dneska se mi stala divná věc, spustím terminál a hned se zase zavře. Včera ještě fungoval jak má ale dneska se se prostě zavře hned po spuštění, zkoušel jsem i restartovat pc ale nepomohlo to. Nevíte někdo co s tím mám dělat? díky
a co tam mas? Gnome? To zkus preinstalovat, pripadne zkus nainstalovat nejakej jinej z KDE, Xfce, atp. Ale budou se instalovat i dalsi knihovny pro to prostredi.
Jinak nevim jestli znas ubuntu forum, ono se tam rady clovek moc nedocka, ale muzes to zkusit. Dobra poradna je taky na abclinuxu, tam obcas poradej.
mam gnome ale to mam preinstalovat cely operacni system. Je nainstalovany sotva 10 dni a nechce se mi ho znova instalovat, navic ani nevim jak ho preinstalovat, jsem co se tyka linuxu zacatecnik.
ne - odeber ze spravce softwaru gnome terminal a pak ho tam zase dej zpet.
tak jsem ten terminal preinstaloval a znova hned jak ho otevru tak se i objevi sotva na pul sekundy a vypne se
pozri logy, ci tam nie su nejake pady.
jeste me neco napadlo, vcera jsem instaloval javu abych mohl programovat a pak uz jsem PC vypnul. A druhy den uz to neslo. Ale chci se zeptat na jednu vec kterou bych pouzil v krajni nouzi, jak muzu Ubuntu přeinstalovat?
Nainstaluj si alternativní terminál, stačí pohledat v soft. center. Zkus taky spustit terminál přímo pře ctrl+alt+F1 (můžeš 1-6 na sedmé konzoli běží gnome)
a když nainstaluju ten alternativní terminál, bude se ovládat uplně stejně nebo to bude jiné?
Naistalovat jiný terminál a v něm se pokusit spustit ten "špatný" terminál - něco vypíše (chybu proč skončil) nebo přes příkaz dmesg.
problem s terminalem vyřešen, nainstaloval jsem jiny a ten funguje jak ma.
Mam jeste jeden dotaz a nechci zakladat nove tema:
Da se nějak udělat abych část místa z Disku pro Ubuntu dal zpět na disk ve windows?
Upravovat v Ubuntu oddíly se dá nástrojem GParted, který je myslím součástí systému již po instalaci.
ještě zpět k tomu terminalu, nainstaloval jsem si sice jiný ale když například naprogramuju nějakou jednoduchou aplikaci ve stylu Hello World tak se spustí v tom starém terminálu a hned se zavře. Je nějaká možnost jak nastavit ten nový terminál jako výchozí?
spamati to neviem, ale v menu "System" > "Sprava" > by malo byt nieco ako predvolene aplikacie (v CZ to moze byt vychodzie alebo tak nejak). Tam si nastavujes predvolene aplikacie pre prehliadac, mail klient etc.
Systém - Předvolby - Preferované aplikace - Systém a tam se nastaví Emulátor terminálu.
udelal jsem to tak a stejne to nejde
mozna by nebylo od veci nevymejslet kraviny a podle rady FixExy zjistit, proc ti ten gnome terminal nejde, chybovou hlasku zkusit zkopirovat do google a to by bylo, aby to neco nenaslo.
a jak v tom jinem terminalu spustim ten nefunkční terminál?
tak jsem sputil ten nefunkční příkazem
. terminal se sputil, a behem necele pul sekundy zmizel a nevypsalo mi to vubec nic! nejake jine napady?
Skúsil by som vymazať (resp. radšej pre istotu asi zálohovať na iné miesto) ~/.gconf/apps/gnome-terminal, aby si zrušil všetky nastavenia súvisiace s terminálom.
Ak to nepomôže, tak by som skúsil vytvoriť nového používateľa, či sa to bude rovnako správať aj pod ním.
V logoch naozaj nic nemas?
