ja bych obnovil ten boot pres instalacni cd
nepřidával jsi nějaký disk do pc? nebo čtečku karet?
bios ti v seznamu disků ukazuje správný typ a výrobce tvého disku se systémem?
Ne nic se nepřidávalo, pc byl v lednu sestaven a od té doby žádné harware změny.
Bios ukazuje podle mě správného výrobce, i když si tím nejsem úplně jist, ale teď jsem zjistil, že ukazuje velikost disku 7,3 GB, což je blbost, protože ten disk je 80GB. Je to 80GB ata disk od WD.
Daj tam load defaults a save and exit.
Ked to nepomoze tak moze byt v haji napriklad disk. Ale najprv treba skusit len preinstalovat Windows na ten disk co mas.
jestli to je xp tak staci spustit tu instalacku a pak stiknout R, tam napis fixmbr a fixboot , me to minule pomohlo :)
no já když tam strčim instalační cd, tak se nestane vůbec nic... nechápu, mělo by něco naběhnout ne? mě zůstane černá obrazovka...
Instalacni CD coho tam strkas? Co je na tom CD napisane a je to original? Mas v BIOSe nastaveny boot z CD?
Teoreticky tam mas nejaky problem s tym PATA diskom alebo kablom a potom blbne vsetko, skus odpojit disk. Skus v BIOSe load defaults.
Instalační cd Windows XP Professional, v Biosu jsem přenastavil na 1. místo boot z CD, po restartování naběhne ta první obrazovka, ze který jde skočit do Biosu a potom už jen černá obrazovka.
Asi nezbyde nic jinýho než rozdělat bednu a zkontrolovat kabely atd.
Když chceš bootovat z CD, musíš to nastavit.
To jsem udělal, potom naběhne ta černá obrazovka.
Už nic nechápu, teď to naběhlo, nevim jakto, nic jsem s tim nedělal. Mám něco zkusit zkontrolovat při naběhlim systému, protože mám takové obavy, že po restartování, by se mohlo stát zase to samé.
nabehly system s tym nema nic ked to nabieha nahodne, je to mozno vadny kabel alebo disk alebo nieco v HW ma blby kontakt apod.
Ked system nabehne tak je predsa v tom momente vsetko OK a neni co testovat.
Ok díky za info, a co s tím? Myslíš teda, že to nebude softwareový problém, takže oprava windows by asi nic nevyřešila.
nahodne javy su spravidla HW, takze skus to pouzivat a ked to nepojde tak dotlacit kable do disku a mechaniky a do dosky apod., pokyvat s kablami, vymenit PATA kabel, apod. Prip. aj skusit iny disk. Ked to pojde tak to nechaj tak. :)
