Nefunkční VGA na základní desce
Mám základní desku Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H s VGA výstupem, chci k tomu připojit starou televizi přes redukci VGA na SCART, ale v PC mi to nenajde vice monitorů,
mám monitor Samsung, ten mám připojený přes DVI na grafické kartě Ati Radeon to jde OK. Zkoušel jsem instalovat ovladače základní desky, ale pořád nic.
Zvláštní je, že ovladače základní desky Gigabyte, na VGA výstup, jsou ATI (program se jmenuje Catalyst, v tom mi to taky najde pouze monitor)
OS: Win7 64x
Předem všem děkuji za snahu.
Nelze provozovat současně 2 grafické karty. Buď běží integrovaná nebo přídavná. Standardně se při připojení přídavné vypne integrovaná (automaticky přes bios).
A v Biosu to nějak manuálně nastavit nejde ??
Vidis vo Windows v spravci zariadeni viac grafickych kariet? Jake presne?
Ci to jde nastavit v BIOSu zistis tak ze vlezes do BIOSu a hladas nastavenia o onboard VGA alebo IGD apod.
v Biosu jsem povolil dvě grafické karty
ve správci mi to najde:
ATI Radeon HD 4200 (integrovana na MB)
ATI Radeon HD 5800 series
ale když dám rozlišení obrazovky tak tam mám pořád jednu kartu
a nejde mi spustit Catalyst (ovládací program grafiky) i po přeinstalaci
co mám udělat dál ???
Zas to vypnut. Proste to s tou kombinaciou kariet zrejme naraz nejde.
Cez redukciu na scart ti to ani ziaden monitor nemoze najst ptz na Scart neni ziadne DDC.
Vseobecne redukcie VGA-Scart nefunguju nikdy ptz to je nezmysel (len pre specialne ucely). Funguju len aktivne prevodniky (cena ca. 1000Kcs)
Druha vec je ze ak chces pouzivat onboard grafiku tak u mnohych dosiek musis vytiahnut PCIe grafiku ptz nejdu naraz. U niektorych dosiek idu aj naraz tam si v ovaldacoch mozes aktivovat VGA vystup (ak mas VGA - Scart prevodnik)
P.S. VGA vystup predsa mas aj na tej karte ATI radeon, nepotrebujes onboard grafiku. Ked ma grafika dva DVI vystupy tak jeden z nich urcite je DVI-I t.j. su v nom aj piny VGA vystupu (a pouzijes redukciu DVI-I - VGA a mas VGA vystup)
to mě taky napadlo, ale nechtěl jsem požít redukci když mám VGA na základní desce,na grafické kartě mám dva výstupy DVI použiji redukci
A potom si v ovladacoch grafiky alebo v pravy klik na plochu - vlastnosti nastavis vystup na 2monitory (napr. rozsirenie plochy) a signal (obraz rozsirenej plochy) pojde aj do toho druheho vystupu.
