Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze se dostat zvenku na veřejnou IP
potřebuji nastavit dálkový přístup přes internet na digitální rekordér s kamerovým systémem. V lokální síti se na něj dostanu bez problému, ale z venku nikdy. Přečetl jsem už hodiny stránek věnujícím se tomuto tématu a pořád nic. Veřejnou adresu jsem si zajistil od O2. Na např. mojeip.cz najdu svoji "venkovní" adresu a když jsem v lokální síti, přesměruje mě na router. Zvenku to však nefunguje. Z lokální sítě však nefunguje ani port forwarding, kt. mám (podle mě) nastaven 100pr. správně. Už jsem zkoušel nastavovat firewall, konzultoval tohle s it odborníky(zatím ústně a bez možnosti být u pc), ale vždy bez úspěchu..jako kdyby tam byla nějaká důležitá maličkost, o kt. se nemluví..nebo už nevím...prosím o radu.
p.s. když se zkusím dostat na "vedlejší" IP (přičtu ke koncovému číslu svojí pevné IP třeba 1, 2 atd zvenku, dostanu se na přihlašovací dialogy routerů, kamer atd, kt. má zjevně také připojené někdo s veřejnou IP..na svůj router jsem se však zvenku zatím prostě nedostal)
díky moc
Takový dlouhý text a chybí v něm typ routeru? :i:
Kurt 19.05.2011 20:28
Kurt
měl jsem připojeny celkem 2, nastavení takřka totožné a problémy úplně stejné..nyní mám připojen Asu…
synthmode 19.05.2011 20:50
synthmode
dulozita malickost je napr. to ze jak to mas doma zapojene co je pripojene cez jake routery kam, a j…
MM.. 19.05.2011 20:29
Jedná se o adsl router zapojený do tel. linky a na jedné ethernet je počítač a na druhé ten dvr..poč…
synthmode 19.05.2011 20:56
synthmode
mám stejnou aplikaci. v lokální síti se připojím programem k tomu určeným nebo IE prohlížečem, z ven…
mik.miky 19.05.2011 21:00
mik.miky
částečně vyřešeno - nyní jsem se zvenku na veřejnou adresu dostal a to díky nastavení firewallu rout…
synthmode 23.05.2011 19:40
synthmode
čili ještě jednou - jedná se o Asus AM200G, v menu NAT jsem pod "Virtual Servers" založil adresu v L…
synthmode 23.05.2011 19:43
synthmode
A z LAN na tu kameru lezes jak? Zadas do prohlizece (lokalna_ip):8670 ? Nechce webovy prehliadac nah…
MM.. 23.05.2011 19:48
Z LAN se k ní dostanu přes (lokální_ip) přímo, příp. můžu v menu toho videozařízení nastavit http po…
synthmode 23.05.2011 20:52
synthmode
skus vo forwardingu forwardovat uplne vsetky porty na tu lokalnu IP .25, neni tam nastavenie portu z…
MM.. 23.05.2011 19:51
ano, nastavil jsem TCP/UDP, poté jen TCP, poté jen UDP, all tam bohužel není, ale je tam external po…
synthmode 23.05.2011 20:56
synthmode
většinou to bývá tak, že tyhle videomašinky běhají "webově" na více portech. Typicky 80/TCP (http pr…
touchwood 23.05.2011 20:26
Treba si oskenovat tu verejnu ip, ci je tam ten port vobec otvoreny, ak ano potom skontrolovat portf…
fleg 23.05.2011 20:58
fleg
Snáď ešte prezraď názov/typ dvr...
pme 23.05.2011 21:03
pme
Je to NetDVR R9504D, ale Čína - na netu jsem nic nenašel :-/
synthmode 23.05.2011 21:08
synthmode
Dokážeš sem dať obrázok z nastavenia dvr?
pme 23.05.2011 21:42
pme
jj: dvrnst.JPG p.s. původní dev port 8670 jsem nyní nastavil na 8888...
synthmode 23.05.2011 21:56
synthmode
1. Dev Port slúži na konfiguráciu dvr z vonka - ten teraz nechaj na pokoji - všetko si nastavuj zati… poslední
pme 23.05.2011 22:05
pme
dulozita malickost je napr. to ze jak to mas doma zapojene co je pripojene cez jake routery kam, a jaku ziskalo od routera IP, a jak si nastavil na routeri ten forwarding.
Jaku mas verejnu IP si zisti v routewri v sekcii WAN alebo informaciach, a teoreticky sa ta IP moze menit ak nemas kupenu uplne pevnu, treba kontrolovat na routeri ked nieco nejde.
Jedná se o adsl router zapojený do tel. linky a na jedné ethernet je počítač a na druhé ten dvr..počítač má většinou 192.168.1.2(až x), u dvr jsem nastavil napevno 192.168.1.25, což je také adresa, z kt. se přes lan na dvr dostanu..jinak mám nastaven na dvr video port 8670, stejně tak v port forwarding v routeru (vč. 192.168.1.25 a přiřadil jsem jen ještě název "dvr")..
A z LAN na tu kameru lezes jak? Zadas do prohlizece (lokalna_ip):8670 ? Nechce webovy prehliadac nahodou port 80?
Co vlastne teraz funguje ked je to "castencne vyreseno"? Skontroluj nastavenia firewallu poriadne resp. ak sa da skus ten firewall deaktivovat ci to potom pojde alebo aspon povol toho co najviac.
Z LAN se k ní dostanu přes (lokální_ip) přímo, příp. můžu v menu toho videozařízení nastavit http port jinej než 80 a pak se dostanu jedině přes (lokální_ip):(port_co_jsem_nastavil). V menu je ještě "dev port" a "mobile port" - ty ale na zadávání v prohlížeči nemají vliv.
Částečně vyřešeno je jak se dostat zvenku na moji přidělenou (veřejnou) ip: je třeba povolit v routeru příchozí adresy a pak také (to jsem minule zapomněl zmínit) zaškrtnout v menu routeru všechny služby wan z venku (jestli to vůbec říkám dobře :D)
ano, nastavil jsem TCP/UDP, poté jen TCP, poté jen UDP, all tam bohužel není, ale je tam external port start, external port end a internal port start a internal port end...všude jsem zadal port stejný...
když jsem zkoušel rozsahy (např. 1 až 120), router se strašně zpomalil a pak jsem měl co dělat zase podmínku vymazat :))
není třeba "internal port" jako port nastavený na zařízení (dev port) a "external port" portem, kt. si zvolím pro přístup zvenku??
Nakonec..jdu to vyzkoušet:-D
většinou to bývá tak, že tyhle videomašinky běhají "webově" na více portech. Typicky 80/TCP (http pro řídicí spojení, které je obecně řešeno nějakým activex prvkem, ve kterém se vykreslují ovládací prvky) plus datové spojení na odesílání streamů videa.
1. Dev Port slúži na konfiguráciu dvr z vonka - ten teraz nechaj na pokoji - všetko si nastavuj zatiaľ iba lokálne
2. HTTP Port nastav na 8080 alebo 8081 alebo čo ja viem... Možno Ti Tvoj ISP blokuje port 80 preto 8081
3. V routri ho presmeruj na 80 čiže: 8080 - > 80
4. DNS : Tvoj provider - neviem, alebo použi public Google...
potom budeš pristupovať na dvr asi takto: tvoja_wan_ip:8081
