Schválení sestavy :)
chci poprosit o radu jestli díly co jsem vybral jsou k sobě dobré, nebo by se dalo něco změnit
Každopádně chci zustat u procesoru AMD a grafiky s čipem NIVIDIA
http://www.alza.cz/msi-790fx-gd70-d113167.htm#popi s
http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-twin-frozr-ii-oc -d215844.htm#popis
http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x6-1100t-black-ed ition-d204881.htm
http://www.alza.cz/pamet-a-data-6gb-kit-ddr3-1600m hz-cl8-vitesta-d108385.htm
enermax-naxn-550w-d235570.htm
paměti mužná ještě zmením podle toho jestli pujdou na puvodní cenu než to koupím, nebo jestli ještě nepřestoupím na 8gb
sestava je určena na malování ve velice naročných programech na grafiku, koukání na největší kvality filmu,a také hlavně na nejmodernější hry jako je crysis, dirty, NFS, atd..
moc děkuji za rady.
Ta deska umí triple channel, že k tomu kupuješ ty podivné paměti?
no to nevím, právě tam nic nepíšou, ale maj to u všech pamětí až na jedny. takže předpokladám že to je normálka a poradej si s tím. nebo tomu tak není?
Jo, poraděj. Předpokládám, že to tam narvou, když sis to takhle objednal a chceš to tak.
Návrhy sestav jsou tady denně, ale když chceš mít vlastní…
ne, já to ještě objednaný nemam, právě chci poradit jesli jo nebo ne
Ale píšou DVOUKANÁLOVÝ ŘADIČ PAMĚTI. A taky barvy slotů cosi napovídají....
jo až takhle to maj, tak to jsem nevěděl :), tak to jo, vyberu 2x 2x2gb
takže když tam narvu 2x toto http://www.alza.cz/kingston-4gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149189.htm
tak bez problému?
A co nějak takto ?
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XTE0 10QRD0112QQ0113K90111VK010ZU201
ha to je opravdu lepší hlavně ta zakladovka divné že jsem na ní nenarazil :) je skoro stejná, ale má hlavně rychlost ridice disku 6gb/s a halvně stejná cena, jenom jak koukám tak tam jsou jenom 3 konektory na větráky, nebo jdou dát rozdvojky?
a myslíte že je lepší dávat tolik do zdroje?
a nevím možná bych rači koupil ty 2gb paměti 4x a ještě 1600MHz nebo to je jedno? aspon se prace rozdělí do víc sektoru, já maluji v solidworksu a ten je hodně naročný na pamět, tak by jsem ho alespon podpořil
No já bych do toho "nevrtal", ventilátory se dají sloučit na jeden konektor.
Pokud se Ti zdá zdroj drahý,( asi nejlepší kvalita z těch rozumných) tak ho vyměň za 520W Seasonic.
Paměti s vyšší frekvencí nemají praktický význam na výkonu to nepoznáš.
(jedině pokud chceš OC )
Zaplnit čtyři sloty pamětí je celkem nepraktické - třeba pro budoucí rozšíření/přidání.
jak tak koukám tek je dobré vrazit více do zdroje, hodně pojistek, více funkcí a velká bezpečnost pro včechno.
tak vezmu ten Enermax PRO82+ II 525W bulk
ona ta cena víde nastejno s tím kdyby jsem ještě kupoval přepětové ochrany
no našel jsem tento je o dost levnější a má skoro stejné funkce, až na nějaké drobnosti. kabelu má tak akorát co potřebuji.
Tento je který ?
ajo :) to se my stava skoro furt pišu a řikám si že odkaz dám na konec ale zapomenu :)
tento
http://www.alza.cz/enermax-naxn-550w-d235570.htm#p opis
ale při hledání jsem ještě našel tento, ten má ty pojistné prvky jako Enermax PRO82+ II 525W bulk
http://www.alza.cz/enermax-naxn-80-500w-d235561.ht m#popis
jo a ještě by jsem se chctěl zeptat, jestly někdo neví jaký má tato grafárna největší rozlišení. jestly má aspon 1920 × 1080 nikde to není napsáno ani u jinejch grafaren se stejným čipem.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000013K9
Je tam přece odkaz na info na stránkách výrobce, dokonce se na něj dá kliknout.
ajo celou dobu to hledám a když dostanu odpověd a kouknu se znova tak to tam je :)
ale děkuji
http://eu.msi.com/product/vga/N580GTX-Twin-Frozr-I I-OC.html#?div=Specification
a zase jsem narazil na překážku :)
mam tu, tu základovku co byla doporučena,
http://www.alza.cz/asus-m4a87td-evo-d167305.htm#po pis
ale nazazil jsem na stejnou ale od gigabite
http://www.alza.cz/gigabyte-870a-ud3-d168334.htm#p opis
tak by jsem se chtěl zeptat jestli s nima někdo nemá zkušenosti, která je o chlup lepší,
koukám na všechno třeba u zvukovky je HD audio - to nivím co přesně znamená, ale zas nevím jestly na asusu není lepší.
pak gigabite píše (Uživatel může sáhnout díky podpoře standardů NVIDIA Quad-GPU SLI a ATI Quad-GPU CrossFireX po kartách NVIDIA i ATI) - to už ubec nevím co to znamená :)
radiče disku maji sata III tam niní co vytknout. zas, sítovka, která je lepší, ale tam asi rozdíl není gigo maji oboje. no možná by se neco našlo, ale libí se my že gigabite má o jeden konektor na víc pro větrák.
dik
To nic, jeden tady vybíral půl roku paměť.
a to mně zas paměť netíží :) mně de hlavně o funkce na víc a lepší věci, když už vrážím poprvé do pc, tak chci něco pořádného :)
ale až vyřeším tu základovku, tak dám pokoj :)
tak jak jsem tak hledal, tak v nich velký rozdíl není, až na par konektoru, nějaké detaily a v 0,6mm na šířku :), pak leda podle vyrobce, ale oba jsou nejznámější takže to je jedno. tak vezmu asuse co my byl doporučen.
Jen prověřuj, tímto tempem se dočkáš i nového AMD procesoru a "budeme" skládat znovu.
( ale máš recht, jsou to tvé peníze)
jak s to myslel.
jako že se s tím zbytečně seru? :)
no to je další otazka právě včera jsem hledal jestli AMD nemá připravený nový kousek procesoru, a má AMD Bulldozer, je pravda že hledám zbytečně dopředu, když to ještě zrovna nebudu kupovat, ale chci si udělat obrázek o ceně. ale jsem ochotnej počtak až do vánoc a tu už by měl bít :) ale pak je další, cena.
no jak tak koukám tak budu více pracovat, vyseru se na to co mam vybraný a koupím toto http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/21050-asus-sabertooth-990fx-des ka-pro-hrace-preplnena-k-prasknuti
Tak jsem to překopal a mam sestavu co koupím. jenom to jsem dám kdyby se něco nelíbilo. moc dik za případné komentáře.
Srdcem PC je zdroj www.alza.cz
Ten požene proud do luxusní desky :) www.alza.cz
A nesmím zapomenou na procesor www.alza.cz
Který bude mít paměti www.jscomputers.cz
Chladit CPU budu www.jscomputers.cz
Na grafiku a hraní www.alza.cz
Zbytek neřeším, to jsou detaily disk bude pro začátek najspíže 750gb SATA III
Jo a nesmím zapomenou vše bude uhledně zabaleno v www.alza.cz ta už je doma.
Dik
Hexacore ma v hrach horsi vykon ako quadcore, pamate nejake normalne, napriklad corsair/kingston, tu skrinu si si vybral preto, lebo svieti? je imo pekne hnusna
Máš pravdu, je hnusně svítivá a svítivě hnusná , ale ještě stále je to poměrně neurážející. Mohlo to dopadnout hůř...
ano, mohol do tohto nacpat blikajuce ventilatory a UV trubice :D
ale notak :) mě se docela líbí má zajímavý tvar, a o svítiví větrák mě ale ubec nešlo, lepší by bylo to prodávat bez větráku, mam ho dole takže moc není vidět a když mě bude štvát tak odbělám jeden kabel a už si nezasvítí :). já stejně jsem vice na pc večír a sviticí pc nemusím jenom klávesnici. :)
japato, snat čím víc čárek tím víc adidas :)
myslíš že to poznám? no mam to taky na vipočetní materialy.
Tak už jsem zjistil že ta krabice není zas tak dobrá :) dám tam základovku a nemam nárok dostat jaký koliv ventylátor do horní části a na výkoné větráky má mele díry takže skoro pístají :). mužete my jenom ukázat která by byla lepší jestli zbydou finance a tu co mam by jsem někde udal tak by jsem šel asi do jiné. dik
našel jsem tudle ????
zalman-z9-d223366.htm
slusny, akorat ty pameti, A-Data nemaji v poslednich letech dobrou povest, tak pokud jeste zbyly nejake penizky, priplatil bych za nejakou rozumnejsi znacku.
dik za radu, pridávám do košíku :) myslím že 100kč mě nevytrhne :) jenom jsem si všim že KINGSTON www.alza.cz je v dobré cene ale nevím jak jsou na tom výkonově a kvalitou s CORSAIR. dik
PS. mam tu od kámoše chladiče www.alza.cz tak by jsem je mohl využit.
tak jak vyplatí se my kopit tyto paměni http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-d149200.htm#popis když už mam ty chladiče http://www.alza.cz/chladic-operacnich-pameti-arcti c-rc-ram-cooling-cerne-black-d94394.htm nebo jsou přeci lepší ty od CORSAIR. dik
Žádných plechů netřeba, III paměti jedou na malém napětí, takže se nehřejí.
U těch g.karet je rozdíl ve výkonu zanedbatelný, tak si jí kup podle financí.
dik. tak koupim ty od KINGSTON když už, tak využiji ty chladiče a neco malo ušetřím :)
další otazka :)
chci se zeptat jestli je lepší obědnat věci v jednom obchodě nebo jestli nevadi že bude sem tam z jiného obchodu, kvuli cene :)
ptám se kvuli tomu když ne neco pokazí tak kvuli reklamaci, třeba když zdroji selže pojistka, pustí to dál a pc, prásk. a zdroj by třeba byl od jiného obchodu.
dikes
to si přece musíš spočítat sám a započíst poštovné
Myslím že máš dost naivní představu o tom jak budeš reklamovat počítač poskládaný sám sebou doma.
Funguje to tak že to co jde vyreklamovat -nemá ohlé nohy, není očuzené nebo nemá sesmahlé/popraskané čipy tak to vyreklamuješ. Se zbytkem tě pošlou do ....To že to bylo pohromadě v jedný bedně všechno od nich pohybuju že bys někde uspěl-to by tvrdil totiž každej.
pokud si to sám seskládá a chtěl by reklamovat, tak nesmí dát jako celek.. musí danou komponentu.. pokud to dá jako celek, bude platit servis!
oni vědí jak vydělávat :)
to jo a ani oskubat se nenechaj :), to je jasné jedine komponent poslat.
Pokud to pozná. Ono zjistit, jestli to dělá to jeho srdce nebo luxusní deska je někdy dost problematické. Zejména, když doma nemá další náhradní komponenty. Výhodnější je to koupit složené.
Tohle asi reklamovat nepůjde.
Neví někdo jaký je rozdíl v těchto dvou kartách ? a když tak jaky a která by byla lepší. U hawku je výrazně vyšší frekvence a heat-pipe chlazení než u Twin Frozr II/OC. dik za rady
http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-hawk-d237480.htm
Cau
Hele jak to je se zdrojema?
když mam ten procesor a grafiku tak nataktovanou grafiku jsem viděl okolo 370W a na kolik se muže dostat procák 170W ?
podle stránky od výrobce zakladovky potřebuju na ty věci aspon 650W zdroj.
ale koukám že dost lidí má třeba jenom 550W na podobnou sestavu.
já jsem našel tento http://www.anacomp.cz/corsair-gs700-cmpsu-700g-zdr oj-700w-80-akt-pfc_d50540.html jestli to není třeba zbytečně moc, ale jak říkám chci mít stabilitu i při taktech.
5el by jsem do lepšího ale mam tak 2000 na zdroj. dobrý by byl od Enermaxe ale to pak je +1000
dik
Už se v tom blázinci nikdo nevyzná a tvoje průzkumy ohledně W jednotlivých komponent jsou na palici.
Pokud chceš doporučit zdroj do 2000,- tak laskavě napiš jaký je /bude procesor + grafická karta.
to je pravda to jsem si neuvědomil nejlepší by tylo smazat ty předchozí komenty. :)
grafárna
http://www.anacomp.cz/msi-n560gtx-ti-hawk-1gb-gddr 5-256bit-pci-e-2xdvi-mini-hdmi_d51995.html
procák
http://www.anacomp.cz/amd-phenom-ii-x6-six-core-11 00t-3-3ghz-am3-125w-45nm-box-black-edition_d48760. html
zakladovka
http://www.anacomp.cz/asus-sabertooth-am3-990fx-dd r3-sata-3-usb-3-atx_d52086.html
2x HDD do času více
1x DVD-ROM
Chtěl bych z toho někdy vymáčknout co pujde.
Takže celá sestava bude mít max. spotřebu do 400W a to jenom v zátěžových testech, jinak ve hrách tak 350W. 500W kvalitní zdroj je dostatečný i s rezervou.
1.Enermax PRO82+ II 525W (ale je o 500.- dražší než limit)
2.Seasonic S12II-520 520W
3.Corsair Enthusiast Series Modular TX550M 550W
a to co píšou jinde že to chce větší ?
no předtím jsem měl tento najdutej http://www.alza.cz/seasonic-s12ii-620-bronze-d1996 55.htm
tak by jsem u něj asi zustal.
Mě je srdečně jedno, co píše kdejaký prodejce. Důležité jsou testy karet a nějaká zkušenost.
Jinak klidně si kup ten 620W Seasonic, chybu neuděláš.
dik za radu.
