Po výměne grafické karty nenajede obraz
Zdravím, doteď jsem jel na GK GeForce 9400GT,no tá mi odešla tak jsem měl doma ješte v záloze 7300 GT, připojil jsem monitor na integrovanú- vše normálne najelo,no jakmile jsem vložil do slotu 7300,obraz už nenajede.
Prosím o pomoc - konfigurace CPU DualCore Intel Pentium E5200, 2533 MHz (12.5 x 203)
RAM DUAL CHANNEL 2 x DDR2-800 SDRAM
MB ASUS P5KPL-AM SE
CHIPSET LGA775
ZDROJ EUROCASE FSP AX 350W PNF
Pedpokládám, že jsi pak kabel od monitoru odpojil od integrované grafiky a zapojil jsi ho do karty..
samozřejmě
Můžeš zkusit reset biosu pomocí jumperu na desce, najdeš v manuálu. Může to být i zdrojem, i když to je málo pravděpodobné, tak karta má malou spotřebu. Pak už jedině zkusit v jiném pc.
V BIOSu není položka, která karta má prioritně najet?
Asi bych se vrátil k té integrované, změnil rozlišení na VGA, vypnul - a pak bych vložil tu GF. Pokud by najela (ve VGA), nainstaloval bych ovladače a přešel na normální rozlišení...
Kravina. Dedikovaná karta (PCIE i AGP) má vždy prioritu před IGP. Na nějakém rezolušnu nezáleží ani zbla - grafika se inicializuje jen do jednoho jediného rozlišení, kterým je VGA. Já bych zkusil HW reset BIOSu.
Musím odporovat - zrovna můj MB má v BIOSu zcela jasnou položku, zda se přednostně použije integrovaná grafika, nebo přidaná... Předpokládám, že jste v ruce neměl veškerý vyrobený HW
Zásadně se nedopouštím kategorických tvrzení, že něco "vždy"... nejsem děd vševěd a vím jen zlomek...
Musím odporovat i v druhém tvrzení - již několikrát se osvědčilo! Pravda, je to už pár let...
Vzhledem k povaze dotazu si nemyslím, že by tazatel něco podobného nastavoval, nebo vůbec znal..
Jistěže. Po osazení dedikovanou GPU si můžeš vybrat, jestli GPU či IGP. Prioritu určuje PCIE (či AGP) slot, a to bezvýhradně. Nešáhne-li si po upgradu grafiky deska na přidanou kartu, je něco špatně (zřejmě v ESCD), proto radím reset BIOSu. A na tom "vždy" trvám. Snad jsem za těch dvacet let neměl v prackách veškerý vyrobený HW (desky), většinu ovšem ano - je to všechno stejné, revize se nepočítají. Taky nejsem děd vševěd, ve svém tvrzení ovšem setrvám.
Kluci děkuju za diskusi. Jediné co se mi podařilo v biosu najít je položka INITIATE GRAPFIC ADAPTER,kde jsou možností výběru IGD, PCI/IGD, PCI/PEG, PEG/IGD, PEG/PCI .
Tak si tam nastav PEG/PCI, to znamena ze prva bude PCIexpress x16 (= "PEG" ). Ked to nepojde (ani vypisy BIOSu) tak je ta karta vadna alebo blbo strcena do dosky alebo ti ta predchadzajuca karta odpalila aj slot resp. chipset alebo je odpaleny nejaky napatovy menic pre ten slot na zakl.doske apod.
A ked ma ta grafika 2 vystupy tak skus monitor v oboch (prehadzovat monitor pri vypnutom PC a skusit zapnut)
v biose nastavené IGD,monitor pripojený na integrovanou grafiku a jede,jakmile zasunu kartu do slotu obraz vypne i když je nastavená jenom IGD (???), karta v jiném PC funkční,jsem zoufalý
