Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení routeru Zyxel Prestige 600 series
ahoj, mám problém s routerem, který mě blokuje, abych se mohl připojit do (většiny) místností hostovaných ostatními uživateli a stejně tak ostatní mají problém dostat se do mnou vytvořené místnosti ve hře
ve FAQ jsou nastíněny tyto možností řešení problému:
Forwarding all the UDP ports in the range 1024..65535 (a lot I know, Flash will pick one at random from that range).
If you are behind two routers enable UPnP in the first one.
Configure your router to point to your computer as a DMZ host.
Removing your router from the equation entirely and connect directly to the internet.
If you are unable to enact the above fixes, don't worry, there are some hosts that you will always be able to connect to, make sure to try every game available. You will be able to connect to at least one of them.
mám klasickej router ZYXEL Prestige 600 Series od O2, dostanu se do nastavení routeru (zyxel.png), ale vůbec nevím, co tam mám změnit. Už se mi několikrát podařilo zrušit celej internet a ani podle různých návodů z internetu jsem nebyl o moc chytřejší. Mohl by mi prosím někdo poradit
neblokuje tě přímo router (že by měl konkrétně něco proti tobě), ale technologie nat používaná v dne…
lední brtník 23.05.2011 22:16
je to model P-660HW-T3 touchwood: v tom seznamu není mě zajímalo, co mám přesně v tom nastavení ro…
PetrP 24.05.2011 11:05
PetrP
Zyxel má u DSL routerů prakticky jen dva firmwary, starší "modrobílý" a novější "modrofialový" (barv…
touchwood 26.05.2011 18:48
podle screenu můžeš vidět, že mám ten starší typ už jsem psal, že ta hra není na výběr v tom seznam…
PetrP 29.05.2011 09:38
PetrP
Já to trochu zestručním: 1. zjistíš si porty, na kterých naslouchají tvé aplikace, které chceš publ…
touchwood 23.05.2011 23:02
též dík za tip, já žil v tom že přešli na placený webik, toho "skip" jsem si nevšim.
lední brtník 23.05.2011 23:33
Dobry den. Nechápu proč píšete do poradny, když stačí zavolat na technickou podporu od O2. Opravdu t…
zak1n 25.05.2011 08:46
zak1n
Brtník ale nikam nepsal. :i: Už se ti rozsvítilo? Spíše se zaměř na svůj projev, protože ta poslední…
touchwood 25.05.2011 15:12
když je to taková trivialita, tak proč mi pořád nikdo nedokázal poradit ?
PetrP 26.05.2011 11:02
PetrP
Proč? Taky jsem si kdysi myslel že by mi tady mohli poradit, ale vyznělo to celý že se to mám naučit…
jaroš 26.05.2011 16:30
jaroš
IMHO je konkrétní popis právě špatný začátek, vede totiž na "černou magii" - uživatel si "něco" nast…
touchwood 26.05.2011 18:45
OK, rozumím. Ale někdo (já) spíše chápe "zpětně", vím že to funguje, čeho se mám chytnout a nastuduj…
jaroš 30.05.2011 01:06
jaroš
já myslím, žes dostal řešení zabalené i s mašlí až pod nos.
prosim te jak se dostanu do toho nastavovani modemu?? díky
DawQa 05.06.2011 13:43
DawQa
adresa bude 10.0.0.138, heslo je možná admin, možná ho o2 mění na mac adresu routeru (bez pomlček)
lední brtník 05.06.2011 16:05
defaultní heslo je 1234, O2 ho mění na "admin".
touchwood 05.06.2011 16:52
Ahoj,take poprosim o radu. Prehraval jsem FW v tomto routru na ten novejsi. A ted se do routru nemuz…
honzafw 04.06.2012 17:04
honzafw
předpokládej že default funguje dhcp = automatické přidělování adresy. jakou bránu ti vypíše síťová…
lední brtník 04.06.2012 17:33
Díky za reakci.... Když napíši ipconfig tak mi to odepíše odpojeno ipconfig -all ještě zkusím až s…
honzafw 04.06.2012 17:48
honzafw
Mozná při tech vsech testech si vybavím že mi to napsalo bránu 255.255.0.0 místo tradicni 255.255.25…
honzafw 04.06.2012 17:53
honzafw
podle masky 255.255.0.0 to začíná vypadat, že dhcp v routeru neběží a stala se z něj cihla. pokud si…
lední brtník 04.06.2012 18:58
Sítovka si žádnou adresu tuším nenastavila jen se mi u stavove ikony střídalo odpojeno/pripojen odpo…
honzafw 04.06.2012 19:09
honzafw
i kdyby se flashování povedlo, nikdo netvrdí že se znovu předvolí právě o2 nastavení, tj. ping na 10…
lední brtník 04.06.2012 20:19
Tak jsem dle Goodlu držel tlačítko reset asi minutu. Pak se modem zřejmě více restartoval než normal… poslední
Honzafw 05.06.2012 13:24
Honzafw
neblokuje tě přímo router (že by měl konkrétně něco proti tobě), ale technologie nat používaná v dnešních ipv4 sítích: provider ti dá jednu ip adresu, a ty na ni připojíš více síťových krámů pomocí routeru s natem.
tyto dva tipy chce vyzkoušet:
jen na okraj, toto není pravda:
to je celá modelová řada. přesný typ máš na štítku zespodu nebo na titulní straně brožurky. tam by taky mohlo být popsáno, jak využít dmz, nebo jak nastavit směrování portů.
je to model
P-660HW-T3
mě zajímalo, co mám přesně v tom nastavení routeru změnit. Pro mě je to fakt španělská vesnice, takže ani když uslyším, že mám nastavit směrování portů nebo dmz, tak vůbec nevím co to znamená a jak to udělat. Klidně můžu hodit další screeny, jaký to nastavení vypadá.
U toho NAT je na výběr
NAT - Mode
Network Address Translation
- None
- SUA Only Edit Details
- Full Feature Edit Details
mám zaškrtlé SUA Only a když rozkliknu Edit Details, tak vyskočí tabulka se: Start Port No. End Port No. IP Address
Zyxel má u DSL routerů prakticky jen dva firmwary, starší "modrobílý" a novější "modrofialový" (barvy dle vzhledu webového rozhraní).
Nechtěj po mně, abych ti psal porty (když ses ani neobtěžoval sdělit nám, jaké porty vlastně chceš forwardovat), link na "černokněžníka" jsi dostal. Buď trochu samostatný.
už jsem psal, že ta hra není na výběr v tom seznamu. A opravdu ne, nechci se učit všechno o routerech a o sítích. Chci jen pomoct s tímto problémem a je mi jedno jak, hlavně když to bude fungovat. Potřebuju jen říct klikni v nastavení routeru na to a na to .. tam nastav toto a toto. TO je všechno. Myslím, že kdybych rozuměl těm radám co tu padly, tak bych byl i dostatečně zběhlý na to, abych si to dokázal spravit sám.
1. zjistíš si porty, na kterých naslouchají tvé aplikace, které chceš publikovat na internetu, popř. si je vyhledáš rovnou zde: cports.htm
2. klikneš na hru, objeví se reklama (tu přeskočíš klikem na "skip" v oranžovém pruhu vpravo nahoře a objeví se seznam routerů. Vybereš ten svůj a klepnutím na odkaz zobrazíš obrázkový návod. Naklikat to podle toho bys snad mohl zvládnout.
edit: v obrázkovém průvodci si vyplníš IP adresu svého PC v LAN. BTW doporučuju PC nastavit buď DHCP rezervaci (nejlepší řešení), nebo IP adresu napevno.
Dobry den. Nechápu proč píšete do poradny, když stačí zavolat na technickou podporu od O2. Opravdu težké jim říct svůj problem . ( dneska mi budou taky volat ohledne verejne IP přes proty, protože na server se připojí 2/20 lidí , na další 3 server se nikdo nepripoji taky. ani ja ne )
Brtník ale nikam nepsal. :i: Už se ti rozsvítilo? Spíše se zaměř na svůj projev, protože ta poslední věta v závorce fakt nedává smysl. Navíc nevidím důvod volat na helpdesk s takovou trivialitou jako je forward portů.
Proč? Taky jsem si kdysi myslel že by mi tady mohli poradit, ale vyznělo to celý že se to mám naučit sám pomocí návodů které tady publikoval "Touchwood" který je na to opravdu odborník nebo pomocí vyhledání návodů na internetu obecně. Těm co to znají nedochází že je nutné nějak začít a to nejlíp podrobným popsáním konkrétního postupu na konkrétním HW který někdo nadiktuje. Pochopit co chce udělat a jak se to udělá. Já osobně se naučím o moc víc přesným popisem postupu na konkrétním routeru než obecným popisem co, jak a proč když ten router nemám v ruce a nemůžu si to hned ověřit. Je jasný že obecné položky v menu routerů tam člověk najde vždycky - NAT, LAN, WAN, DHCP, Firewall... - ale mezi sebou se to liší. Asi blbě chápu, ale mnohem rychleji pochopím když je něco nastaveno a funguje proč je to tak nastaveno než nastavovat něco podle návodu na jiný router když znalý člověk si řekne "no jasně, oni to mají tak a tak a já to tady musím nastavit tak a tak" ale začátečník si řekne "aha, oni to tady mají tak a tak, ale já to tady mám jinak, i ta položka se trochu jinak jmenuje, tak co tam mám nastavit?". Prostě začátečníkovi není jasný jaký bude mít dopad nastavení nějaké položky v menu. Tak jsem se vykecal. Nezlobte se ale tak to cítím.
IMHO je konkrétní popis právě špatný začátek, vede totiž na "černou magii" - uživatel si "něco" nastaví a ono to "nějak" funguje. Neví jak, neví proč.
Daleko lepší přístup je pochopit princip - není třeba nějak extrémně do hloubky. A pokud má takový "student" jakékoli otázky, myslím, že se mu zde dostane přehršel odpovědí, a to nejen ode mne.. :-)
Ahoj,take poprosim o radu. Prehraval jsem FW v tomto routru na ten novejsi. A ted se do routru nemuzu pomoci adresy 10.0.0.138 dostat.
Kdyz napisi v prikazovem radku ipconfig tak mi to hlasi ze zarizeni je odpojene.
Zrejme jsem neuspesne zmenil FW. Lze routr jeste zachranit?
Diky za pripadnou radu. S prehravanim FW mam bohuzel zkusenosti male.
Díky za reakci....
ipconfig -all ještě zkusím až se vrátím z odpolední.
Normálně jsem lezl do prostředí routru adresou víše zmíneno 10.0.0.138 nyní se do něj nedostanu tedy ani k vyplnění default hesla.
Za jakékoli tipy budu rád.
Já se nezkušeně domnívám že jakmile dam do exploleru adresu routru 10..... musím se do něj dostat? Nebo se pletu, či po změne FW na novější se mění adresa.
Sítovka si žádnou adresu tuším nenastavila jen se mi u stavove ikony střídalo odpojeno/pripojen odpojeno
Hmm tak uvidím zkusím ten ipconfig -all a ping 10.0.0.138
Doma na koleni tu cihlu asi nerozdejchám co ? Takže pak do popelnice....
Děkuji za příspěvky.
Doporučí někdo nějaký užasný router ???
i kdyby se flashování povedlo, nikdo netvrdí že se znovu předvolí právě o2 nastavení, tj. ping na 10.0.0.138 nemusí fungovat. psal jsem výš, že máš po flashování zjistit ip brány.
samozřejmě podle své ip a nepřipojení vidíš, jak se ti flashování povedlo.
adsl routery neznám, něco od prdů do vody vyptej, třeba dostaneš slevu za věrnost.
Tak jsem dle Goodlu držel tlačítko reset asi minutu. Pak se modem zřejmě více restartoval než normalně.
Poté jsem znovu přehrál FW uspěšně, vše přednastaveno internet OK.
Ale proč jsem se do toho pouštěl? Ve hře Diablo 2 mi padnul net, občas to dělává. Ale po tom pádu jsem se nemohl do hry přihlásit. Mohl jsem na jiny server ale mnou hrana evropa nefungovala.
Pomocí stránek
cports.htm
kde jsou vypsané porty jednotlivých aplikací jsem měnil (aníž bych věděl co dělám) Network Address translation na SUA only a pak editoval ty Diablo2 porty 4000 a 6112. Což mi u hry nepomohlo.
Nakonec se na hru nemohu přihlasit z domova ani pomocí jiného modemu. Ale z jiného bodu se přihlasit mohu.
Tak zřejmě jsem dostal BAN na moji telefoni IP, nebo zas něco nevím?
