Instalace OS do Mini-notebooku
Dobrý den. Potřebuji se zeptat jak nainstaluji OS (Windows XP možná 7) do mini-notebooku? Jde se nějak vyhnout tomu abych si musel kupovat externí CD-ROMku? Předem dík za odpověď.
Změna kategorie, původně: Software. OS = operační systém. (karel)
http://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant &ie=UTF-8&ion=1&nord=1#hl=cs&xhr=t&q=instalace+win dows+z+usb&cp=0&pf=p&sclient=psy&nord=1&site=webhp &source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq=instalace+windows+z&p bx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=394f140f7a1937a3&io n=1
Jistě, lze instalovat třeba z USB flashdisku. Návodů jsou na netu desítky, zde v poradně se to už taky určitě řešilo -> stačí použít hledání.
Tyto stroje už obvykle nějaký systém mají v ceně a pro případ poruchy mají obvykle nějakou zálohu, ze které se obnoví původní stav. Doporučil bych prostudovat návod. Popř. blíže specifikuj typ zařízení a důvod instalace OS.
Tak jsem vyzkoušel návod s HP USB Disk Storage Format Tool. Vše jsem udělal podle návodu ale když do mininotebooku dám Flash disk a nastavím bootování z něj tak jakoby se začalo bootovat ale po sekundě se zobrazí úvodní obrazovka. Mám Mini HP 5103 a chci Windows XP místo Linux SUSE protože se v něm lépe vyznám.
Vyzkousej NovicorpWinToFlash...u me funguje na 100%
no uz jsem byl u instalace ale vinstal. programu se objevila chyba: Instalační program zjistil, že jdnotka C? je neopravitelně poškozena. tak už vážně nevím
http://technet.idnes.cz/navod-jak-na-instalaci-win dows-z-flash-disku-ci-prenosneho-hdd-pul-/software .aspx?c=A090916_082415_software_dvr
Jo už vím. Ale teď mám zas jinej problém. Při instlaci mi to zobrazí různé oddíly. tam si pak můžu zvolit jestli chci oddíl smazat pomocí klávesy D nebo tam systém nainstalovat pomocí klávesy ENTER a jestli chci vytvořít oddíl pomocí C. problém je že jediný co mi to ukáže je flash disk. nic jiného
To bych typnul, že je v BIOSu zapnutý režim RAID nebo AHCI. Windows XP totiž nepozná disk, který je na tomto typu řadiče bez dohrání ovladače k tomu určeného. Co přesně máte za mininotebook?
jak ti to zobrazuje jen tu flashku dej Esc....a pokracujes teda doufam..
nefunguje..nic to nedela
teda hodi te to na vyber oddilu...
Já na vytvoření boot flash použil z Windows 7 příkaz:
xcopy E:\*.* F: /E /Q /H /K /O
kde E:\ je moje DVD mechanika.
Instalačka je W7, příkaz spuštěn také z W7 a vše funguje skvěle.
muj notebook je mini hp 5103 0
Doporučuju zkusit:
1. stáhnout ovladač
http://download.gigabyte.eu/FileList/Driver/mb_dri ver_gsata_bootdisk_32_1.17.52.2.exe
(jde o pre-install Intel driver od http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3550#dl)
2. Rozbalit nějakým např. 7-zipem
3. Zkopírovat rozbalené soubory na tu flashku k systému
4. jak se při bootu instalace Win XP zeptá na stisk F6 pro instalaci driverů RAID, tak stisknout F6 a vybrat ten soubor .inf na flashce.
Já tak nahrál XP na PC s AMD čipsetem, tohle by mohlo fungovat.
no mackam F6 ale nic se nedeje..paneboze to sou komplikace
On se ptá jen okamžik dole v šedém pruhu pod modrou obrazovkou těsně po nabootování. Jinak nemá smysl mačkat.
Zkuste http://www.pcporadenstvi.cz/pruvodce-instalaci-win dows-xp, 4. obrázek shora.
jo no dit to mackam. ale nic se nestane
Dobrý takže už jse to zobrazilo. Ale jakou disketu mám vložit? to jsem nějak nepochopil
protože k notebooku jsem nedostal žádnou
ano vyzkoušel jsem. jenomže počítač disk nijak nenačítá. prostě se nic neděje
Win XP se snaží najít floppy disk. Pokud nenabídne možnost načíst ovladač z USB, tak tam XP prostě nedostanete.
Zkuste W7, pokud máte. Dá se to poladit a fungovat budou. Navíc nevyžadují ovladač pro SATA řadič.
ted jsem se právě chtel zeptat jestli by nešly 7. vyzkouším.
W7 x32, 64 bity by snad ani nešly spustit. Pak stačí vypnout Windows defender a pár zbytečností a pojedou.
Pri instalaci w7 to po me chtelo driver Sata radice... takze taky pozor...
Zajímavé... AMD chipset W7 bere, ale teď Vám dovolí vybrat libovolný disk. Takže stačí mít ty ovladače, co jsem říkal včera na USB a pojede to.
Tak moment. Teď mě to nějak zmátlo. Je možnost že kdybych naformátoval disk při instalaci tak že by pak Notebook nemusel vůbec fungovat??
Byl na něm nějaký OS? Jinak ne - formátem jedině smažete obsah v oddílu disku.
No právě že byl SUSE Linux
Jo, pak formát jen smaže ten Linux. Takže nenaběhne nic, ale PC je v pořádku.
Stačí po naběhnutí W7 instalace vybrat ten jazyk a čistou instalaci a pak stisknout F6 a vybrat ten flash disk, co z něj bootujete, ovladač by si měl najít.
No tak jsem u instalace ale kdyz jsem u menu kde se dají naformátovat disky tak se zobrazí 5 oddílů. 1 z nich je flash disk a ostatní jsou z HDD počítače, jenomže ani jeden nejde zformátovat a když na jakýkoliv z nich chci instalovat tak to napíše: Systém Windows nelze nainstalovat na toto místo na pevném disku. Systém Windows musí být nainstalován v oddílu naformátovaném jako NTFS.
To zní dobře - Linux má jiný souborový systém. Je potřeba odstranit oddíly, které jsou na HDD (bacha na to USB) a vytvořit nový oddíl. Alespoň 1. Je na Vás, jestli celý HDD, nebo chcete dva disky. Hlavně, že to našlo HDD.
Tak už mi běží instalačka a vypadá to dobře. Dám ještě vědět co to udělá...
...tak teď jsem doinstaloval a vše funguje jak má. Win7 běží skvěle. Všem díky za rady. problém je vyřešen
Dobry den,
pot5eboval bzch poradit jak naj99t HDD na mini notebooku ACER ASPIRE ONE D255E instaluji y usb flasky windows xp prof, kdzy chci naformatovat pevneho disku, tak v nabidce pro instalaci windows se ukaze oddil usb flaska ... ale nic vice. prosim o radu
WinXP instalacka ti ukaze oddiel USB flash? To si robis prdel. Neni to nahodou oddiel harddisku? XP neukazuje ziadne USB flash.
Ked to nenajde harddisk tak z www.intel.com si najdi svoj chipset a stiahni k nemu AHCI/RAID ovladac (F6 package) a ten pouzijes ked pri instalacii zmacknes F6 ked to po tebe chce zmacknut F6. XP to ale vie len na diskete, takze by si ten ovladac musel zakomponovat do instalacky pomocou nLite. Ale neverim ze to je tvoj problem. Skor by si si mal pozornejsie prezret ze co to tam mas na obrazovke.
Ahoj,mam problem, pri instalaci win xp t flasky mi to hned poslusteni bootu hodi modrou obrazovku a pri instalaci win 7, probiha instalace a po urcite dobe hodi pokazde chybu, cim to muze byt?
netbook acer aspire one ZG5
muze skutecne byt vadny hardware - ssd disk, ram, deska, spatne vytvorena bootovaci flashka, spatne nastaveni biosu... Tezko takto radit, kdyz nevime co vsechno jsi podniknul, podle jakych navodu jsi pracoval a jake selftesty jsi provedl
Podle tohoto jsem zkousel win7
http://jnp.zive.cz/instalujte-windows-7-z-flash-di sku
a podle tohoto xp
http://blog.jestrab.net/instalace-windows-xp-z-usb -flash-acer-aspire-one/
já tu měl kdysi zlepšovák, který se neujal: tazatelé - majitelé značky acer by měli mít vlastní kategorii. oni jsou speciální případy.
Mám jednu radu Actibe@ boot disk vytvoří to OS o velikosti cca 70MB na flash a tam si můžeš pohrát s oddíly případně u mini zvolit aktivní ten s obnovou WinXP ta těchto strojích bejvaj často schovaný že ani při starti nemaj nabídku pro obnovu a v BIOSU se taky nic nenajde jinak co mám funkční pro LINUXY na flash je Universal USB installer
