Vynucení vyšší obnovovací frekvence
je možné softwarově zvýšit obnovovací frekvenci monitoru. Třeba z 60Hz na 75Hz. A pokud ano,
je to vůbec pro monitor bezpečné?
S pozdravem
Crash01
S pozdravem
Crash01
Předmět | Autor | Datum |
A hardwarové parametry monitoru říkají co? mif 24.05.2011 22:57 |
mif | |
Chceš přetaktovat LCD? karel 24.05.2011 23:00 |
karel | |
jestli máš digitální dvi/hdmi připojení, nastaví se to na 60hz samo. bo norma (doporučení vesa).
zm… lední brtník 24.05.2011 23:55 |
lední brtník | |
Aj DVI/HDMI umoznuje vyssiu snimkovu frekvenciu. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf… poslední MM.. 25.05.2011 01:04 |
MM.. |
změnit to jde jen u analogového připojení, nemá to větší smysl kromě případů interference s rušením - a tam stačí lepší kabel. ledaže se někdy odstraní chyby zobrazení (třeba moiré), pokud nezabere změna phase v osd menu.
monitory jsou už 15 let jen digitální, takže samy zjistí kdybys jim cpal vyšší kmitočet než snesou a napíšou ti to. 75hz mohou ale nemusí umět zobrazit.
Aj DVI/HDMI umoznuje vyssiu snimkovu frekvenciu. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace
Pevna frekvencia je len na paneli samotnom (resp. u LVDS / displayport) kde musi byt aj pevne rozlisenie a presne casovanie inac by si nevidel vobec nic. Z DVI to stejne musi preratavat elektronika monitora ptz DVI umoznuje aj ine rozlisenie a samotny panel vie len pevne rozlisenie.
Takze odpoved na otazku je ano je to mozne softwarovo zmenit. Pravy klik na plochu - vlastnosti, alebo ovladace grafiky. Da sa nastavit to co podporuje monitor, viac nema vyznam nastavovat ptz to monitor nevezme.
