 Tvrdohlavý Nero
				Tvrdohlavý Nero
					Nero odmítá vypálit data (internetové stránky)
o velikosti cca 1GB na DVD-R
z důvodu "nedostačující kvóty".
O co se jedná a jak to řešit?
 poradna.net
 poradna.net
 Tvrdohlavý Nero
				Tvrdohlavý Nero			Nero odmítá vypálit data (internetové stránky)
Patrně máte nastavenou Kvótu na disku v systému Windows XP.
Tedy Tento počítač> kliknout na daný disk a zvolit vlastnosti a přejít na kartu Kvóta.
Stav: Diskové kvóty jsou zakázány.
Ah so, ty mas pridelenou (no vlastne nemas ) diskovou kvotu pro tebe, jako uzivatele (omezeny prostor na HDD) - pozadej admina, aby ti pridelil/zvysil kvotu a muzes vesele smazit. Nebo (jestli je to tve PC) se prihlas s admin pravy...
Takže cosi mám zaškrtnout?
Neomezovat využití disku?
V tom okně o těch kvótách nemá být nic zaškrknuto. Vše čisté.
edit// myslím ve vlastnostech disku
Prosil bych o presny prepis chyboveho hlaseni.
BTW: IMHO (j.) se jedna o vnorene adresare/pocet souboru v nich. V jakem standardu palis sve DVD?
Vypálení nemohlo být dokončeno z důvodu "nedostačující" nebo "nedostatečné" kvóty.
Následuje výpis asi 20-30 internetových stránek.
Jedná se o databázi filmů z DVD Expressu.
Každá stránka je uložena pod názvem filmu.
Jj, to bude ono (co jsem napsal vyse) - prihlas se jako admin, v Neru nastav "ISO9660 + Joliet" a v "Nedodrzet omezeni" zaskrtni vsechna policka (nebudu se rozepisovat, proste to udelej). Nemas-li admin prava, zkus tohle: 3256 (ale nemyslim, ze je to tvuj problem)...
A jeste ke kvotam (pastnuto z helpu w2k ):
Změna maximálních diskových kvót a úrovní pro upozornění
Otevřete složku Tento počítač.
Pravým tlačítkem myši klepněte na svazek, na němž chcete upravit hodnoty diskových kvót, a klepněte na příkaz Vlastnosti.
V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Přidělená kvóta.
Na kartě Přidělená kvóta klepněte na tlačítko Přidělené kvóty.
V okně Přidělené kvóty klepněte na položku kvóty uživatele, jejíž možnosti chcete změnit, a potom v nabídce Přidělená kvóta klepněte na příkaz Vlastnosti.
V dialogovém okně Nastavení kvót upravte kteroukoli z níže uvedených možností a klepněte na tlačítko OK:
Neomezovat využití disku: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat využití místa na disku, aniž byste místo na disku omezovali.
Omezit místo na disku na: Tato možnost aktivuje pole, která slouží k zadávání maximální diskové kvóty a k nastavení úrovně pro upozornění. Do textového pole zadejte číselnou hodnotu a z rozevíracího seznamu vyberte jednotky, ve kterých zadáte maximální přidělené místo na disku. Je možné používat desetinná čísla (například 20,5 MB). Zadaná hodnota nesmí být vyšší než maximální kapacita svazku.
pokracovani:
Poznámky
Složku Tento počítač otevřete poklepáním na ikonu Tento počítač na pracovní ploše systému Windows.
Pokud daný svazek není naformátován v systému souborů NTFS nebo pokud nejste členem skupiny Administrators pro místní počítač, nezobrazí se pro tento svazek v dialogovém okně vlastností karta Přidělená kvóta.
Příbuzná témata
Je to ono!
Teď tam přiděleno 2,97GB.
Je to dostačující?
Budes-li chtit smazit cela DVD-cka, pridel aspon 5GB (lepe 6-7 ). Pro tve ucely (v tomto threadu) to ale staci...
I thank you for your advice.
Problém vyřešen.
Enjoy! Ziju, abych slouzil...
To 1GB je skutecna velikost? Jakou velikost to zabira na disku? Pokud jde o velke mnozstvi malych souboru tak to muze byt velky rozdil.
1GB hard disk.
1,5GB Nero.
