Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktuji procesor
Čau,
tak sem si řekl,že bych mohl zkusit taky to taktování.Nic o tom nevim,tak sem nainstaloval nějaký "Turbo V" a šteloval.
BCLK Frekvenci jsem posunul z 134Mhz na 180Mhz a CPU Voltage z 1.22500 na asi 1.80000 (V)
No a stalo se to,že celej počítač naprosto zamrznul :-)
Co dělám špatně?A prosím,poradí někdo jak na to TurboV?
Díky
i7 950 revize D0
Nejdřív si o tom něco přečti. Zvednout napětí o polovinu je celkem prasárna.
Wikan 26.05.2011 22:34
No to asi ano.Ale proto jsem tady,aby mi to pořád nezamrzalo :) Když o tom něco čtu,tak mi to samo o…
TomášMAs 26.05.2011 22:38
TomášMAs
In D.O.C.P., you'll be able to adjust BCLK, CPU Ratio, and memory parameters. XMP will automatically…
Wikan 26.05.2011 22:46
Díky.Tak já se do toho pustim.A nemůžu něco spálit?Respektive,má to nějakou ochranu,když něco párkrá…
TomášMAs 26.05.2011 22:55
TomášMAs
Nějakou ochranu to má, ale pokud budeš neopatrný, tak to klidně spálíš i tak. Výrazné zvýšení napětí…
Wikan 26.05.2011 23:00
No tak teď jsem to teda v biosu nastavil jak je psáno,ale mám tady červené varování a nápis,že mohu…
TomášMAs 26.05.2011 23:04
TomášMAs
Vtipálku...
host 26.05.2011 22:36
asi to ccheš odpálit co ?:-D 1,8voltů je možná tak na chlazení tekutým dusíkem, na chlazení vodou je…
MM_tank 26.05.2011 23:53
MM_tank
Já sem se překouk.Posunul jsem to na 1.3V podle datasheetu je napsáno VID Voltage Range 0.800V-1.375…
TomášMAs 27.05.2011 00:08
TomášMAs
vážně by sis to měl přečíst http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/20190-navody-vyzdim…
MM_tank 27.05.2011 00:44
MM_tank
Supr!Pročtu a snad budu chytřejší.Jinak jsem teď testoval celé pc pomocí programu OCCT a vše se zdá…
TomášMAs 27.05.2011 01:02
TomášMAs
Je to zvláštní,ale dnes ráno mám asi o 5°C vyšší teploty na CPU,než včera večer :)
TomášMAs 27.05.2011 09:46
TomášMAs
:-) záleží čím to měříš dopručuju realtemp na zátěž orhos nebo linx ten linpack neznám
MM_tank 27.05.2011 10:49
MM_tank
Linpack je jenom druh testu programu OCCT.Ten to cpu rozžhaví do ruda :) Mě na Linpacku ukazoval Spe…
TomášMAs 27.05.2011 11:46
TomášMAs
Jo měl sem ten dojem že sem to někde viděl. Do ruda ne:-) když máš 55stupňů. To se mi zdá málo. Nezk…
MM_tank 27.05.2011 11:59
MM_tank
No u tohohle testu mi to lítá i nad 60° a na jádrech nad 70° .No mám tam Coolermaster V7,v jinym vlá…
TomášMAs 27.05.2011 12:09
TomášMAs
Tedy V8 8-)
TomášMAs 27.05.2011 12:10
TomášMAs
Jenom taková zajímavost,kterou nechápu.Ráno,když vytížím CPU,tak teplota jader je klasicky kolem 60t…
TomášMAs 28.05.2011 10:01
TomášMAs
Tak debilně řešený chlazení jsem dlouho neviděl. Ženeš vzduch na procesor a disky se ti pečou. Otoč…
Prasak 28.05.2011 12:51
Prasak
OK.Zkusim udělat ten tunel,ale jestli to nevyjde,tak tě nakopu ;-)
TomášMAs 28.05.2011 13:10
TomášMAs
Zklidni hormon, plejboji, nejsu tvoja matka.
Prasak 28.05.2011 13:31
Prasak
A ono to s tím tunelem vyšlo člověče.Se prostě vyplatí být u nás tunelář :) Dokonce je to lepší bez…
TomášMAs 28.05.2011 21:22
TomášMAs
Tak spadla teplota všeho v průměru 5-10°C ::) CPU v zátěži 45°C A já myslel,jak to mám vykoumaný 8-…
TomášMAs 28.05.2011 21:47
TomášMAs
Víc větráků neznamená lepší chlazení. Důležitý je správný tok vzduchu, ideální je klasika zepředu do…
Prasak 28.05.2011 21:51
Prasak
Tak to sem netušil,že v jednoduchosti je fakt síla.Já mám ten boční z důvodu dvou grafik na sobě,kde…
TomášMAs 28.05.2011 21:57
TomášMAs
Ten přídavnej ventilátor na CPU určitě neměl stejnej průtok vzduchu, jako ten hlavní větrák, což je…
Prasak 28.05.2011 21:57
Prasak
A co si myslíš o rámkách? Dosahují až 55°C :-| (Mám na nich čidlo z předního panelu)
TomášMAs 28.05.2011 22:15
TomášMAs
55°C je dost, ale pokud taktuješ, tak se to dá čekat. Dokud to nezlobí, nemusíš se stresovat.
Prasak 28.05.2011 23:28
Prasak
Netaktuju,ale těch 55 je defakto na chladiči,tak doufám že ry šváby mají míň
TomášMAs 28.05.2011 23:42
TomášMAs
To by odporovalo fyzikálním zákonům.
karel 28.05.2011 23:55
Mě tyhle ramky hřály v každym pc.Nevim proč,ale dycky je znovu koupim :) Tušim že Kingston...něco...…
TomášMAs 29.05.2011 00:22
TomášMAs
Tak je to asi v pohodě.Teplota by měla být do 85°C http://www.valueram.com/datasheets/KHX1600C8D3K3_…
TomášMAs 29.05.2011 11:44
TomášMAs
dej tam vic voltu a nebude se to sekad
gh 27.05.2011 03:14
gh
nebude Secada? Ale bude! watch ]:) A příště neraď věci, kterým nerozumíš! :i:
touchwood 28.05.2011 23:40
tak sem si řekl,že bych mohl zkusit taky to vylepšení auta. Nic o tom nevím, tak sem zakoupil nějaký… poslední
Kráťa 29.05.2011 11:54
Kráťa
No to asi ano.Ale proto jsem tady,aby mi to pořád nezamrzalo :) Když o tom něco čtu,tak mi to samo o sobě nic neřiká.
Našel jsem v biosu Ai Overclock Tuner a mám možnost ho nastavit na D.O.C.P. ,nebo X.M.P. ,kterou volbu bych měl použít a k čemu jsou?
1,8voltů je možná tak na chlazení tekutým dusíkem, na chlazení vodou je tam max 1,5-1,6v
přidává se max 0,2voltu běžně 0,1v
i tak to naprosto natuty při max. zatížení neuchladíš boxovým chladičem
freezer a cm212 těch 180dají nejspíš taktak možná ne -aspoň moji ci7 860 2800@3800 to neuchladilo
a první sundej rychlost ramek o stupeň níž jinak ti to budou brzdit ramky
stejně to nejspíš spálíš s takovým přístupem!!!
Já sem se překouk.Posunul jsem to na 1.3V podle datasheetu je napsáno VID Voltage Range 0.800V-1.375V a bios mi dává defaultně 1.2xxx .Takže sem tomu snad neuškodil.Ale zvednul jsem hodně BCLK Frekvenci,což nevim co je a poté to zmrzlo.
Takže,co že je BCLK?Všude o tom píšou,ale nikde jsem se nedočetl,co to vlastně ve skutečnosti dělá s procesorem,případně deskou :)
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/20190-navody-vyzdimejte-ze-sveho-procesoru-maxim alni-vykon
jinak se to BLCK zvyšuje postupně po 10mhz ne že tomu rovnou šoupneš 50:-)
ty ramky sniž jim rychlost-při zvedání BCLK se totiž zvedají i ramky a ty přetaktování většinou nesnesou a proto se tom seká.
Supr!Pročtu a snad budu chytřejší.Jinak jsem teď testoval celé pc pomocí programu OCCT a vše se zdá být v pořádku.Jen nechápu CPU:LINPACK test,kdy to vykazuje,že CPU jede na 175% :) a to se teplota vyhoupne na 55°C teda,tak bych tomu i věřil :)
Jinak děkuji.
Jo měl sem ten dojem že sem to někde viděl. Do ruda ne:-) když máš 55stupňů. To se mi zdá málo. Nezkusíš radši ještě ten orthos a realtemp na měření?
Mě to teda lítalo u víc procesoru i7 mnohem výš. Možná tam máš luxus chladič ?
Tak debilně řešený chlazení jsem dlouho neviděl. Ženeš vzduch na procesor a disky se ti pečou. Otoč zadní větrák, ať fouká ven, stejně tak na procesoru, ať to fouká na zadní větrák. Větrák na grafice nechápu, když tam na to funí ten z bočnice. A ten nahoře na bočnici zalep, nasává ti tam zbytečně falešnej luft, kterej by mohl jinak jít dovnitř předem kolem disků.
Víc větráků neznamená lepší chlazení. Důležitý je správný tok vzduchu, ideální je klasika zepředu dole směrem dozadu nahoru (při dnešním běžným PC v stojící bedně). Vepředu nasaje studenej, ochladí disky, desku, grafiku a pak procesor, vzadu a případně nahoře se to odsaje. Při dostatečným tahu není ani nutnej žádnej větrák na vtlačování vzduchu do bedny. V bočnici to má ospravedlnění jen v případě opravdu silné grafiky, která hodně hřeje, jinak větráky v bočnici spíš narušují tento tok vzduchu. Proto osobně všechny nepotřebný a nežádoucí otvory na bedně zalepuji, aby vzduch vnikal jen tama, kde to potřebuji.
Takže i s polovičním počtem větráků se dá dosáhnout stejných výsledků a nižšího hluku.
Ve tvým původním případě sis foukal teplej vzduch na paměti, místo toho, aby byly ochlazovány. Veškerej studenej vzduch od disků byl okamžitě vytažen větrákem nahoře, byla to nevyužitá kapacita.
Tak to sem netušil,že v jednoduchosti je fakt síla.Já mám ten boční z důvodu dvou grafik na sobě,kde ta horní má problém se uchladit,protože hned pod sebou má ségru(měl jsem koupit grafiky s větráním vzadu).Ale ten tunel je supr věc,fakt jsem to nečekal.
Ještě jednou díky.
tak sem si řekl,že bych mohl zkusit taky to vylepšení auta. Nic o tom nevím, tak sem zakoupil nějaký "Francouzský klíč", šroubovák a šteloval.
Otočil jsem šroubkem na karburátoru.
No a stalo se to, že auto ani nestartuje
Co dělám špatně?
Odpověď: Hrabeš se v tom, o čem nic nevíš. Na internetu je hodně článků o karburátorech, tak se alespoň něco nauč, dřív než to auto zničíš úplně.
