Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Ktory N-kovy router (TP-Link?) pre Antik
Nedavno som kupoval router pre seba, mam TP-LINK TL-WR1043ND - s org. FW boli problemy, s alt. FW uz ide bezchybne, takze by som chcel rovnaku znacku pre znamu, ona nepotrebuje GLAN, takze vyberam zatial medzi tymito:
TL-WR741N - 150 Mbit/s - 19 Eur
TL-WR743ND - 150 Mbit/s - 22 Eur
TL-WR841ND - 300 Mbps MIMO - 26 Eur
TL-MR3420 - 300 Mbps MIMO - 30 Eur
Vsetky su N-kove, ale 3. a 4. su "MIMO", je tam aj realne 2x vyssia rychlost?
Zatial sa mi pozdava najviac TL-WR841ND, prip. TL-WR741N. Tieto splnaju aj podmienku alt. FW z DD-WRT, dalsie 2 nie su podporovane a koli problemovemu orig. FW na mojom routri by som chcel mat moznost volby.
Moze provider blokovat router, alebo su zname problemy s niektorymi znackami, modelmi? Jedna sa o Antik v KE.
Dakujem.
- volba OK - provider by nic blokovat neměl a teoreticky na to ani nemá právo, pokud to nepodepíšeš…
touchwood 26.05.2011 22:52
Dik za rychlu odpoved, hlavne ma zaujima ci ma vyznam doplatit 7 Eur koli rychlosti.
Dreamer 26.05.2011 23:00
Dreamer
já bych silně doporučoval tu osmistovku, kvůli anténám (odpojitelné) a pak kvůli rychlosti. "MIMO" j…
touchwood 27.05.2011 06:17
Prave ze ten notebook asi nema N-kovy adapter, ale je stary takze neviem ako dlho vydrzi - a ako dlh…
Dreamer 27.05.2011 11:51
Dreamer
2-anténkové umí jakýsi ten "mimo" režim, proto umí teoreticky 300mbit (prakticky u wifi 2-3x méně).…
lední brtník 27.05.2011 00:31
No, u kamaradky jsem daval ten 841ND a porad si stezovala, ze ji to pada (odpojuje), zkusil jsem upd…
JR_Ewing 27.05.2011 12:15
JR_Ewing
Mne vyssi model tiez padal, velmi casto, parkrat za hodinu, s DD-WRT asi 2-3 mesiace ani raz. To je…
Dreamer 27.05.2011 12:36
Dreamer
Ahoj, mám zkušenost od TP-Linku s TL-WR1043ND a TL-WR340GD /není n-kový/ a oba dva jsou úplně bez p…
maxton 27.05.2011 14:21
maxton
Dik, ja som uz objednal TL-WR841ND, stale mozem zrusit objednavku, alebo vratit tovar na druhy den,…
Dreamer 27.05.2011 15:28
Dreamer
TL-WR841ND mám přes rok, naprosto funkčně bezvadný. Ono i v "lepší rodině" se najdou nějaké nepodark…
VN... 27.05.2011 15:35
VN...
Asi chorý kus. Já jsem přecházel ze 741-ky na 841-ku (kvůli odpojitelným anténám). Oba dva routříky…
mif 28.05.2011 08:16
Na 741N som presiel asi pred 3/4 rokom po par mesacnom testovani u seba doma. Momentalne mam vonku a…
fleg 27.05.2011 16:11
fleg
Aký konkrétny problém si mal s tym TL-WR1043ND routrom v Antiku? Ja ho mam tiež a stale keď je vypad…
Stenly 100 05.04.2012 11:50
Stenly 100
si naklonuj mac adresu routeru na mac původního pc - viz výpis ipconfig -all
lední brtník 05.04.2012 12:18
S MAC to nema nič, som ju mal normalne evidovanu - ten vypadok blokne port u nich.
Stenly 100 05.04.2012 12:25
Stenly 100
Používam router značky Netgear JWRN2000 http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=mJWNR2… poslední
Karol31 05.05.2012 18:34
Karol31
743 se od 741 liší tím, že umí navíc wisp-client = příjem internetu přes wifi, to pravděpodobně nepotřebuješ.
koncovka "nd" za názvem u tplinku znamená odpojitelnou anténu.
No, u kamaradky jsem daval ten 841ND a porad si stezovala, ze ji to pada (odpojuje), zkusil jsem update na WRT, sice mene, ale stale stejny problem.
Nevim, jestli je to u ni v pocitaci, nebo ma spatny kus, to jsem jeste nemel cas zjistovat.
Mne vyssi model tiez padal, velmi casto, parkrat za hodinu, s DD-WRT asi 2-3 mesiace ani raz. To je rovnaky FW na DD-WRT alebo iny pre kazdy model?
Nepomohlo mi to teraz, potrebujem to dnes objednat aby bol v pondelok, tak mate iny tip - na overeny model v podobnej cene? :-(
Ma niekto iny dany model a funguje mu dobre?
Ahoj,
mám zkušenost od TP-Linku s TL-WR1043ND a TL-WR340GD /není n-kový/ a oba dva jsou úplně bez problémů, první pracuje více než rok a bez jediné závady a druhý mám zatím jen 2 měsíce a je bez problémů též. Asi jsem ti nepomohl s výběrem, ale já osobně, špatné zkušenosti s TP-Linkem nemám.
Dik, ja som uz objednal TL-WR841ND, stale mozem zrusit objednavku, alebo vratit tovar na druhy den, prip. reklamovat.
Problem je ze podobny problem ako JR som mal aj ja na inom modeli a tiez dalsi clovek, ale aj jemu aj mne pomohol alt. FW, predtym zamrzol skoro 10x za 1 a pol dna a potom s alt. FW ani raz za 3 mesiace, tak snad to bude OK.
Dakujem vsetkym za rady.
Asi chorý kus. Já jsem přecházel ze 741-ky na 841-ku (kvůli odpojitelným anténám). Oba dva routříky zcela bez problémů, za nějaké tři roky ani jeden výtuh (akorát, jak jsem někde psal, zcela nepochopitelná vyšší rychlost v Mixed Mode, než v N Only).
Na 741N som presiel asi pred 3/4 rokom po par mesacnom testovani u seba doma. Momentalne mam vonku asi 50ks u zakaznikov a bez reklamacii. U mna doma ma len stve, ze ma obcas odpoji wifina a hned naskoci, ale vzdy zabudnem pozriet, ci to nie je kvoli leasu na dhcp servri nahodou.
Asi 20ks z tych 50 boli este povodne hranate krabice, zvysok uz tie nove oble (starsi dizajn sa mi pacil viacej).
Aký konkrétny problém si mal s tym TL-WR1043ND routrom v Antiku? Ja ho mam tiež a stale keď je vypadok prudu alebo ho reštartnem, tak mi zablokuje Port a to neide ani SET TOP BOX a musim tam volať, aby to odblokovali.
Zpět do poradny Nahoru
