Potvrzuji. Panelák nemá takové stínící schopnosti, jak se zdá. Od rádia AM/FM přes DVB-T (pokojová anténa) až po wifi síť - vše jede bez problému. Dokonce jsem musel hledat vhodný kanál pro wifi, abych jej nemusel sdílet s jinou sítí (asi 15 sítí v dosahu). V pásmu 2,4 Ghz tu začíná být dusno.
Proniká, ale bude úžasně tlumit signál.
Ale na mobilu to nebude tak výrazný ne ?
Proč myslíš?
Na mobilu je to právě dvojnásob poznat, protože nemá kvůli slabé baterce a malému prostou na anténu zrovna citlivý příjem. Doma mám nouzově wifi přes půl domu (od telefonní zásuvky do patra k PC). Počítače chytají cca 80%, mobil 30-40 a když zalezu nějak blbě za roh, odpojí se.
nesmysl, záleží na mobilu.. Nokia 5530 se mi v klidu připojila přes 3 panelákové zdi.. Nokia C3 má problémy.. (silnější baterie)
edit: neříkám že síla signálu bude stejná jako u NTB ale bude to jen malý rozdíl..
pro zlepšení příjmu wifi můžež odšroubovat anténku a nahradit delší, případně i směrovější (připojuju tak souseda). s mobilem nenaděláš nic.
Popřípadě natáhnout hadičku s anténou (tím odšroubovaným pendrekem) do inkriminované místnosti.
edit: Není to tak tragické. N-ková rychlost sice padá i po metru odsunutí se od routeru, obvykle ale budeš mít "plný kotel" signálu i přes dvě železobetonové zdi. Chce to vyzkoušet a polaborovat s anténkami.
Popripade tam natahnout UTP kabel a dat tam rovnou AP...
Jo jo...
V rodinnom dome sikmo cez steny a zelezo-beton z prizemia na povalu asi 20m jedna palicka, obcas vypadava. Rovnake podmienky, 5-10m z AP signal takmer 100%.
V paneláku mi to funguje, tak asi jo...
dik
Proč myslíš?
Router ma 3x 3dB anteny, AP 2x 4dB anteny.
