HDD v PIO místo DMA
vlastním notebook HP nx9000(sestra má úplně stejný až na to že má Toshiba 20gb HDD,stejnou konfiguraci,stejný OS). Pc mi jelo pomalu, říkal jsem si OK = je to starší pc....protože
konfigurace mého NTB je:
728 mb ram
Intel Pentium 4 (2.2 Ghz,1 jádro)
HDD: IDE Seagate ST9 160821A (160 GB)
jede na windows xp
kdybyste ještě nějaké info potřebovali, tak napište,dodám)
Ale jaky to byl údiv, když jsem šel k ségře na notebook a on šel mnohem rychleji. Tak
jsem začal pátrat po důvodu.
A našel jsem: její disk jí chodí v módu DMA, kdežto mě můj disk v PIO a nejde přenastavit (mám to na DMA-pokud je k dispozici). Bios (Phoenix BIOS) mi můj disk detekuje v módu DMA. Bios mám nastavený stejně jako ona. Ve windows xp jsem zkoušel, jak se doporučuje odinstalovat primární disk. Restartoval noťas, restart - ale žádná změna=zase PIO.
(Chci jenom vyloučit, že to není SW vada, pokud by to byla HW vada. tak to radši nechám být, protože vůbec nevím, jak ten noťas rozebrat a navíc jsem HW laik)
Ve správci zařízení odeber řadiče disků a restartuj.
Dobrý den znovu
pardon zapomněl jsem napsat že toto jsem taky zkoušel pro jistotu 2x, bez výsledku.
to je nějaká aprílová rada? a můžeš říct, co si představuješ pod "odinstalovat primární disk"?
xp jsi instaloval ty, a od té doby je to pomalé? nejspíš ti jako 98% domácím samoadminům chybí základní ovladač k tvé základní desce.
(xp pochází z doby pIII, novější chipsety proto nemůžou plně podporovat)
Omlouvám se, chtěl jsem napsat primární kanál IDE. Ano xp jsem instaloval já sobě i sestře. Ne xp byly pomalé už předtím proto jsem si udělal reinstall. Ano chipset jsem opravdu neinstaloval protože sestře taky ne a jelo to už od začátku v DMA tak v tom jsem problém neviděl. Ale kdyžtak mám motherboard chipset RADEON IGP 340M a co jsem našel na stránkách ati zde: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/integr ated-2k.aspx . Je to určeno pro RADEON IGP 340 myslím že to nevadí když mám RADEON IGP 340M je to určeno pro windows 2000-professional. Doufám tedy že je to ono. Poradí mi někdo prosí co mám z toho odkazu stáhnout? Je tam Gart driver, Display driver a Catalyst Control Center. Díky :)
*ovladač chipsetu
igp - předpokládám že jde o označení severního můstku chipsetu. zatímco disk, pci sběrnice, zvukovka, usb jsou připojeny k jižnímu můstku (southbridge).
u novějších boardů amd je ovladač všeho v jediném instalačním balíku, ale to nebude tvůj případ.
najdi si odkaz na přesný model tvého ntb, HP nx9000 je jen obecná série. a tam v supportu stáhni driver chipsetu.
pomalý notebuk: máš kombinaci ramek 256+512mb. neliší se i taktem, není ta 256mb příliš pomalá? parametry vyčteš programem cpu-z, tamtéž vyčteš i název základní desky nebo typ chipsetu.
Zdravím,
CPU-Z mi ukázal southbridge: ALI M1533 na internetu sem našel jakýsi ULI integrated driver. Myslím že je to ono, mám tedy stáhnout a nainstalovat? Přesný model notebooku neznám, nevím kde je krabice.
Rychlost RAMek:
256mb RAM= 133mhz
512mb RAM= 166mhz
(u sestry to samé)
Tak jsem nainstaloval ULI integrated driver zase beze změny, PIO mód se stále drží :(
to vzdej. toto je naprostý odpad, a ne funkční a výkonný chipset.
jestli jsi sestře poradil stejný notebook, běž se jí omluvit, a už se nikdy nemontuj do pc komponent.
256mb modul můžeš vyhodit a místo něj dokoupit druhý 512mb/166mhz, ale na tom ubohém shitsetu nepoznáš rozdíl.
Tak nic no ale já sestře ten noťas neporadil. To máme od rodičů. Ale je mi divný že ona má upe ten samej chipset a jí to funguje.
Tak děkuji za snahu :)
Nie je na tom nic divne, proste ty mas vadny disk a ona nie.
Prečítaj si toto.
434402005
Dobrý den ,
zkusil jsem ale zase beze změny = PIO.
Ale děkuji vám za snahu.
Pokial vylucime chybu kabelaze a sw problem moze byt problem v disku, kedze mate rovnake disky skus ten svoj vlozit do jej nb alebo naopak a uvidis.
V spravcovi zariadeni nemas ziaden zlty vykricnik alebo otaznik?
Takze ty tvrdis, ze ked sa pozries do spravcu zariadeni tak vidis na primarnom ide kanaly pio mod? Co cdrom tak bezi aspon v udma2?
ve správci zařízení vykřičník nemám.
NTB jsem psal že bych raději nerozebíral (jsem HW lama).
A ano cd-romka bezi v udma2
*ano na primáru je Pio mód :(
Tak skus, ci vobec dokazes odstranit ten ovladca, oznac ho, daj delete, a potom das vyhladat zmeny hw, mal by najst "novy" hw a zmenit pio na dma.
Ano , už jsem zkoušel , škoda= zase PIO :(
Potom mas vadny disk.
Jednou už mě to takhle neodbytně postihlo taky. Odstraňování řadičů nepomáhalo. Po dlouhém zkoumání jsem našel nějaký návod na úpravu položky v registru, kam si wokna přičítají jakési chyby při práci s diskem a když to překročí určitou hodnotu, přepnou ho do PIO módu. Teď si nemůžu vzpomenout, snad se mi to podaří najít...
Edit: tohle by mohlo být ono... je to až nekde uprostřed... tam kde se píše o klíči"
Pre primárny kanál:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Co ntrol\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE 10318}\0001]" MasterDeviceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff"Sl aveDevice TimingModeAllowed"=dword:ffffffffPre sekundár:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont rolSet \Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-080 02BE10318}\0002]"MasterDeviceTimingModeAllowed "=dword:ffffffff"SlaveDev iceTimingModeAllowed"=dword:ffffffff
jo, u stolního pc se dá dobře vynutit nová detekce módu disku jak vymazáním starého záznamu hdd z registrů, tak fyzickým přepojením na jiný konektor řadiče.
u notebuku tato možnost není :(
Zkusil jsem opět PIO..
Každopádně všem děkuji za snahu :)
jestly už nejsou nápady tak
Nashlednou :)
