Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nepřehříva se grafika?
Ahoj,
mam od kamaráda udajně půl roku starou grafiku, zapl jsem pc, a asi po 2 minutách šáhnu na grafiku a ta je celkem teplá .. Tak jsem pc radši vypl ..
Nepřehříva se tedy?
Tak si změř teplotu. Nemyslím svoji, ale té grafiky.
karel 02.06.2011 15:51
Jsem tedkom radši v kavárně ... teplota si myslím že tak 20 stupnu ..
Malučký 02.06.2011 15:51
Malučký
I když ... možná i těch 25
Malučký
A jinak grafika nebyla celkem dlouho použivana, tak asi rok ..
Malučký 02.06.2011 15:52
Malučký
To je nějaká recese, nebo jsi opravdu tak tupý?
karel 02.06.2011 15:52
Hardwaru nerozumim ... Prostě bych chtěl vědět jestli grafiky maji teplotu, a nebo maji byt studené…
Malučký 02.06.2011 15:54
Malučký
Nevis co je to za typ GK? - teploty jsou ruzne, ale zacinaji tak na 40 stupnich, v zatezi (3D hry) a…
Redmarx N 02.06.2011 15:59
Redmarx N
Teď jsi nevzpomenu .. Ale tohle mě uklidnilo :) děkuji, jinak se omlouvám za tu moji tupost .. Prost…
Malučký 02.06.2011 16:02
Malučký
mozna i tech 25:-D:-D
WP88 02.06.2011 16:00
WP88
Ne 20 stupnů v dnešní době na grafice neni nic. Klidně ten počítač měj zaplej nic se nestane.
kanec 02.06.2011 16:00
kanec
Jak by mohla mít grafika takovou teplotu? Máš aspoň zhruba tušení, co je teď za roční období?
karel 02.06.2011 16:03
tak na to bacha,mít o stupeň víc,tak to celý bouchne :D
JardaCZE 02.06.2011 16:07
JardaCZE
Grafika bez zátěže (bez hraní her apd ..) do 5-10 minut dosáhne až 82 stupnu, když hraju gta4 tak se…
Malučký 03.06.2011 15:28
Malučký
Vyfoukat chladič, zkusit hrát s otevřenou bočnicí, přidat někam ventilátor, vyměnit kartu, chladič n…
karel 03.06.2011 15:30
Hraju s otevřenou bočnicí ... K pc jsem dal i větrák, kterým se v létě ochlazuji :D pomohlo to ... k…
Malučký 03.06.2011 15:38
Malučký
Co teplota CPU?
karel 03.06.2011 15:46
Ano, občas mi vyskoči tahle chyba viz. Foto ..... Kouknu jsem se do biosu a u cpu jsem měl teplotu 9…
Malučký 03.06.2011 15:50
Malučký
Tak vyfoukej chladič CPU a změř teplotu. Taky se podívej, jestli je správně připevněný.
karel 03.06.2011 15:58
Chladič jsem před 3mi dny čistil, je jako nový, a podle mě je správně upevněný neboť se vůbec neklep…
Malučký 03.06.2011 16:00
Malučký
Tak asi ten chladič procesoru sundat očistit/stará pasta, nanést novou, dbát na řádnou montáž. Jo je… poslední
M-Pol 03.06.2011 16:45
M-Pol
Grafika bez zátěže (bez hraní her apd ..) do 5-10 minut dosáhne až 82 stupnu, když hraju gta4 tak se mi tež tak po těch 5-10 minutách hra sekne, následně celý pc a je nutné pc restarovat .... Nevíte jak tuto teplotu snížit?
Hraju s otevřenou bočnicí ... K pc jsem dal i větrák, kterým se v létě ochlazuji :D pomohlo to ... když jsem hrál tak to nepřesáhlo 75stupnu ...
Ale mam jeste jeden problem, kdyz hraju gta4 tak mi po 10 minutach cca zamrzne obraz, vypne monitor a musim restartovat počítač ... Nevíte co je tohle za chybu? Přehřatí grafiky?
Tak asi ten chladič procesoru sundat očistit/stará pasta, nanést novou, dbát na řádnou montáž. Jo jestli jsi podnikl nějaké přetaktování procesoru/zvyšování napětí, tak vrátit základní nastavení.
To samé platí pro grafickou kartu.
