TP-Link router - bezi az kym trocha nezvysim poziadavky viac pripojeni atd
Chcem sa opytat ci by mi niekto nevedel poradit mam problem s wifi routerom TP-Link WR542G mam ho uz asi dva roky a doteraz fungoval bezchybne, pouzivam ho ako router medzi sietou providera a svojou domacou LAN sietou, no a problem v tom ze router bezi az kym trocha nezvysim poziadavky viac pripojeni atd, vtedy sa akokeby na minutu vypne port na WAN siet(kontrolka interfacu na WAN siet prestane blikat), po chvili sa znova zapne a internet bezi, skusal som pripajat internet rovno do pc a internet bezi v poriadku(chyba je isto v routeri), skusal som aj resety, prerobenie konfiguracie, obnovu firmwaru no nic nepomohlo, stale pri zvyseni poziadaviek sa to opakuje,
skuste mi prosim vas poradit, diky
Změna předmětu, původně: TP-Link router problem
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
add
(LaKr) (Kráťa)
Rada je vypnut natko. Znizis tym vyrazne naroky na router a spravis z neho hlupy switch. Musi to vsak podporovat aj tvoj ISP. Pokial mas hore na streche wifinu (napr na rodinnom dome), idealne Mikrotik tak nech natuje ten, doma uz nic natovat nemusis. Drviva vacsina ISP nastavuje klientom koncove zariadenia na natovanie, cize v tomto by nemal byt problem.
Ak to nemozes spravit musis si kupit novsi a vykonnejsi router.
Diky moc za radu, no vypnut Natko nemozem lebo siet mam taku, ze ISP ma spravenu ethernetovu siet s privatnymi IP(192...) a kazdy zakaznik ma len jednu staticku IP, takze svoju LAN siet musim natovat za tuto staticku IP, no zaujimave je ze router to ale doteraz uplne zvladal a teraz ho zastavi aj nacitavanie niekolkych videi naraz (pricom je pripojeny iba jeden pc), skor si myslim ze sa muselo nieco stat s hardwerom, nastastie je este v zaruke, takze ho asi zreklamujem
wr542 je už dost starý krám. možná by se ještě uživil jako ap pro druhé patro nebo pokrytí odlehlé části baráku nebo zahrady.
ještě můžeš vyzkoušet nový napájecí adaptér, i ten bývá příčinou problémů.
The TL-WR542G being a low-end product, its electronic stuffing cannot be very advanced. The router is based on the AR2317 chip developed by Atheros specifically for inexpensive network equipment. This small chip incorporates a WLAN module and a network processor.
Zvlášť vhodný povšimnutia je výrok :
Router je založený na AR2317 čipe Atheros vyvinutý špeciálne pre lacné sieťové zariadenia. ...
To, ze je Atheros SoC pre lacne produkty, este neznamena, ze by mal takto blbnut. Pravdepodobnejsia pricina v chybe firmware. Predsa ak nieco nestiha tak vysiela na druhu stranu poziadavky "cakaj som zaneprazdneny". Vysledok takehoto pocinania byva v obmedzeni priepustnosti, ktore vidi uzivatel, ale nie v odpajani linky. Pouzivam 6 rokov stary router od este smejdovejsej firmy Microstar a aj pri stovkach sucastne otvorenych spojeni a intenzivnej prevadzke nic nepada. A mozem povedat, ze za 6 rokov svojej cinnosti este ani raz nepadol a ani som ho nemusel restartovat.
Tazatelovi by som doporucil kontaktovat technicke oddelenie vyrobcu pisomne s uvedenym problemom, nech sa k tomu vyjadri.
Este moze byt problem aj v tom, ze ISP zmenil nastavenia svojich zariadeni a ako obranu proti utokom pouziva na portoch vyresetovanie spojenia. V tom pripade by bolo vhodne zistit maximalny pocet subeznych spojeni pri ktorom to este nepada. Tiez nezaskodi si odsledovat prevadzku ci sa nahodou nejedna o prejav virovej nakazy.
ještě bych mrknul jestli tam je poslední FW
http://www.tp-link.com/en/support/downloadFiles.as px?mid=01030301&version=V7&pmodel=TL-WR542G
Kazdopadne vdaka vsetkym za rady, nakoniec som to dnes vyriesil tak, ze stary router som dal na reklamaciu a objednal som si uz novy D-link router(pocitam s tym ze reklamacia potrva), co sa tyka stareho tak jasne ze som necakal ze 30 eurovy router mi vydrzi do smrti
, no aj tak si myslim, ze aj ked su to lacne smejdy tak aspon par rokov by vydrzat mohli.
O to nejde, ci mozu, mali by a pod.
Problem je, ze su to krabicky, do ktorych "nie je vidiet". Takze nevieme, ci je problem sposobeny prehrievanim, nejakou vadnou suciastkou, chybou fw, zacyklenim procesu alebo vytazenim procesora, ci ram.
Preto je dobre mat doma krabicku v style Mikrotiku, kde vycitam vsetko potrebne a viem chybu najst a nemusim potom riesit reklamacie. Naopak SOHO krabicky su robene na styl pouzivaj a funguj a v pripade blnutia zahod a neskumaj, kde je problem.
Edit: Dufam, ze si si neobjednal 300 od Dlinku lebo to je potencialny krok z blata do kaluze.
No to je tak, ze keby som mal neobmedzene financne prostriedky tak si objednam nejaky Cisco router k tomu jeden Cisco access point a spravim si doma taku siet ze az, ale radsej priplatim za rychlost od providera a kupim si lacny router, ved aj ten TP-LINK kym bol funkcny tak siel uplne super, a co sa tyka toho D-LINKu tak to som si objednal tento:
http://www.dlink.cz/cs/Satellite?c=Product_C&child pagename=DLinkEurope-CZ%2FDLProductCarouselMultipl e&cid=1197388076070&p=1197318957577&packedargs=Par entPageID%3D1197318957516%26TopLevelPageProduct%3D Consumer%26locale%3D1195806934967%26packedargs%3DP roductParentID%253D1197318832022&pagename=DLinkEur ope-CZ%2FDLWrapper
815 nepoznam, takze sa neviem vyjadirt, ale nejake Cisco AP som uz doma mal a poviem ti, ze hned po testovani sli do skrinky a su tam asi dodnes.
Cisco nie je spasa, hlavne v lowende dokaze robit pekne kramy.
D-link bych si v životě dobrovolně nekoupil.
