domáca Wifi - jak na to s routerom D-Link 2641R?
Zdravím.
Poprosil by som o pomoc. Mám doma internet cez wifi od lokálneho providera a mám to spravené cez sieťovku v PCI slote od MSI PC54G3. avšak mám doma aj nejake notebooky a tak by som si chcel spraviť doma wifi sieť. Mám router D-Link 2641R ktorý je k počítaču s pripojením na internet pripojený kablom. Je možné aby to fungovalo tak ako to chcem ja ? za postup rady a pomoc vopred Ďakujem.
Změna předmětu, původně: domáca Wifi
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
add
(LaKr) (Kráťa)
Predovsetkym zmen ISP. V dnesnej dobe, aby bol niekto pripojeny pci kartou v 2.4GHz...brekeke.
Samozrejme wifi je idealne mat krabicku, odporucvam Mikrotik a nie v 2.4GHz, ale v 5GHz. Pokial nie je ina moznost a tebe musi ta pci zostat tak si musis kupit novy wifi router, trebars nejaky TPLINK (741, 743).
Ten router, co totizto mas je adsl router, takze sa moze pouzivat len na sieti T-comu.
Takze som sa prudko zamyslel a nie je to celkom pravda. Totizto aj ked kupis novy router, pre pripojenie na net musis mat stale zapnuty pc, co je blbost, idealne je kupit preto 2 routre, jeden bude sluzit ako klient na prijem signalu (staci vyklonovat max adresu, pripadne opisat nastavenie tcp/ip z pc a nastavit ich rovnako) a druhy bude sluzit na "rozvoz" signalu po dome.
Cisto tereticky dokaze ako hlupy switch fungovat aj D-link, ale vzhladom na to, ze T-com tam okresal fw a dal tam sovj nevie tam uzivatel nic nastavit, tipujem skor, ze to nepojde. Navyse 2641R su proste suviksy, slaby vykon, radi haluzia a radi sa kazia. Zahodit.
no to ma zaujímalo s tym D-linkom... takže asi pojde do koša každopádne Ďakujem za radu
Nie je celkom pravda. Nejaké možnosti existujú :
http://redpoint1.blogspot.com/2009/07/d-link-2641r -od-t-comu-admin-prava.html
Samozrejme, ze su, ale vysvetluj to beznemu userovi, navyse v clanku co si pastol tam nie su niektore veci spomenute, z akych ip range je umozneny pristup do rutra bez nutnosti zmien, ze zmeny su po vypadku elektriku fuc a pod.
Navyse aj keby sa dostal do admin verzie nie som si isty, ako sa bude spravit zariadenie na sieti, ci teda zbridguje wifi cast z ethernetom ako vacsina slusnejsich wifi routrov.
přístup do toho krámu:
http://www.abclinuxu.cz/blog/minimal/2009/2/co-ost alo-skryte-v-modeme-dsl-2641r
brožurky: Default.aspx
jde o adsl router (bez wan vstupu), ze kterého využiješ leda lan část (switch+wifi).
protože ti spojení nejde přes jeho router, musí se ti o více ip adres starat někdo jiný - nejspíš pc co řeší "sdílení internetového připojení", což je v ms provedení dost nespolehlivé řešení.
potřeboval bys nezávislou krabičku co ti řeší síť - ideální by byl router s wisp clientem (třeba wr743) pro příjem netu přes wifi a s lan výstupy pro stolní pc.
jeden lan kabel bys vedl do dlinku, který využiješ jako ap pro domácí wifi (potřebuješ v nastavení dlinku ještě vypnout jeho dhcp).
čiže potrebujem kúpiť http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=15715 018 a ako klienta do tej lokálnej siete a potom ten d-link použiť ako AP pre domácu wifi ?
takže s tou sieťovkou čo mam v PC ktorý príjma internet od providera sa neda nijako premostiť ten d-link a nasledne spraviť sieť ? pochopil som to správne ? čiže kúpiť ten TP-WR743 a potom to už možne bude ?
Na premostenie zabudni, naco chces mat zapate pc a palit drahu elektriku, ked na internet chces ist s nb? Kup min 1x743, daj ju do klient modu, nastav veci co potrebujes (alebo zavolaj ISP nech ti pomoze) a potom skus co spravi 2641R po pripojeni do LAN. Ak zbridguje wifi a lan a budes vediet na nej vypnut dhcp server (ten ti uz pobezi na natujucej 743) tak dalsie ap nepotrebujes. Ak to nevie a nepojde to potrebujes este jednu 743(1).
zdravím :) potreboval by som poradiť. mám tento istý router ale nejde mi na ňom wifi. nerozumiem mám pripojený jeden pc cez kábel tam mi net ide ale wifi ani nesvieti.vďaka za radu :)
enable wireless?
poradíš mi kde by som našiel tie nastavenia ? pretože som tam bachnul cdčko od teho a to mi moc neponúkne a v compe to jakosi moc nájsť neviem.jak bys bol taký ochotný
Co je "bachnut cdčko" ?
ser na zbytečné cd, rovnou ho vyhoď, u routeru ho nepotřebuješ.
vlez do nastavení routeru (údaje na štítu zespodu).
dlink má své obvyklé prasečí menu, ze kterého nepoznáš jestli máš nejdřív kliknout na home a pak vlevo wireless, nebo opačně. je to fuk, zkus obě možnosti.
zatrhneš "enable wireless", apply.
