CoolerMaster V8 vs. NOCTUA NH-D14
Ahoj.Mám chladič CoolerMaster V8 a chtěl bych ze svého i7 950 dostat vyšší výkon.Teploty na defaultu jsou v pohodě,ale nechtěl bych narazit na problém s chlazením po přetaktování.
Takže moje otázka zní,jestli se vyplatí koupit NOCTUA NH-D14,jednodše,jestli je o tolik lepší,aby se to vyplatilo.Nikde jsem nenašel srovnávací test.
Díky.
Taky mám chladič CM V8 a naprosto vpohodě mi uchladil core i7-2600K na 4.95GHz a to i když jsem ho zatížil tak teplota byla okolo 65°C. Osobně si myslím, že V8 je dobrý chladič.
Já jsem s V8 taky spokojený,ale myslí,že Noctua to uchladí přecijen o něco lépe.Vlastně si chci jen nechat nějakou rezervu.
Nu když myslíš. Je to jen tvý rozhodnutí.
Akorát taky mám s tou V8 problém. Chcu vyměnit ten ventilátor za jiný s PWR ovládáním,docela mě štve ten regulátor otáček v zadu v case, ale jaksi mi nejdeten chladič sundat z desky. Takže je dost možný, že ho nesundáš, protože se ti bude protáčet úchytný šroubek.
Tak cem nainstaloval ten Noctua a vůbec jsem s teplotama nebyl spokojenej
Nedalo mi to a podival jsem se na pastu a viděl tohle: 11140d27f4
Čím to může být?
Imho se prohýbá ten chladič.
Máš to moc utáhnuté.
No bezva,tak sem si ještě na desce ohnul piny na i7
Mám taky V8. Někde sem ten test viděl, zítra se po tom zkusím podívat. V8 prohrál ale o málo stupňů.
Jinak ten regulátor vzadu je stejně neúčinný pokud se to řídí přes pwm..aspoˇ%n dneska sem s ním krouitl a řídila si to stejně deska! Možná na "volnověh" to má vliv ne na max otáčky.aspoň tedy u mě
Nevíš prosimtě jak opravit piny?Zkoušim to jehlou,ale na to je tak blbě vidět...jak jsou maličký
Nijak. Jestli's vdifundoval CPU do socketu, je vymalováno.
Mmm :/ ale nemůžu najít pinout.kde to mám prosím hledat? i7 950
jakej pinout ?
můžeš to zkusit lupou ale obávám se že to stejně nepomůže...
Tak jasně že regulátorem nastavíš nejnižší cca 950 otáček a nejvyžší kolem 1700 otáček tedy aspoň u mě tomu tak je. A PC si k tomu klidně dá o 400 ot. víc. A to je to co mě štve. Kdyby si komp řídil sám kolik tam potřebuje ot. dle teploty.
Vzdyt to si muze ridit i s tim regulatorem.staci nastavit v biosu
No já když včera zkoušel na chvilku oc 2600K tak sem chtěl přidat otáčky větřáku a ať sem kroutil doleva nebo doprava víc to podle hluku nedalo a deska jej tedy podle všeho nastavila na max. Podle toho soudím že potenciometr řeší třeba minimální otáčky. Nebo možná při zapojení do 4pinů mbr nefunguje. Nejsem teď u toho abych to zkusil.
Ten potenciometr by určitě šel odpojit/nahradit odporama a ne kvůli tomu kupovat nový chladič za 1500.
Ne já neříkám, že bych kupoval nový. Jen ho nějak sundat z desky a vyměnit ten ventilátor za jiný co (se mi válí doma a) má taktéž 4 pinový konektor. Jenom prostě při povolování se mi jeden úchytný šroub protáčí, tudíž nejde povolit a desku poškodit taky nechci.
A to je bezpodmínečně nutné kvůli výměně ventilátoru sundávat chladič ?
mám takový pocit že u v8 je
poprvé jsem ho namontoval naopak takže funěl na paměti /no to je tak když to dělám doma a spěchám/ a chtěl jen otočit větřák a nepovedlo se z nějakého důvodu, má myslím šroubky i zespodu kde se při namontování nedostaneš.
No je pravda že jsem chladič ještě nemontoval, ale když se dívám na obrázky tak jsem se domníval že fan je zavěšený jenom v té horní liště.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/12379-dva_mali_titani-opravdovy_luxus?start =2
To jsem si myslel taky ale po sundání vrchní lišty jsem zjistil, že jsou šroubky i zespod od patice. Zase super výmysl.
:EDIT: že bych se mýlil? K večíru testnu a uvidíme.
Uvidíš. Mě ten krám každopádně červěně nesvítí takže je možná víc verzí chladiče a uchycení.
Asi ano. Už se mě to povedlo sundat, vyměnit a nahodit znovu. Tak přece ventilátor byl zespod uchycen 2 křížovými šroubky a 2 imbusy přes plíšek k chladiči. Dále pak deska byla asi prohnutá jelikož pasta byla ve tvaru "přesýpacích hodin". Každopádně je to už OK, ale ty nervy a nadávek co padlo na vývojáře chladiče bylo hodně.
Jo tak nějak to vypadalo ale mírnější.
