				Málo místa na disku
					Dobrý den, poslední dobou mám čím dál tím méňe místa na disku, kdysi sem měl okolo 4GB vlného místa a velikost se neměnila, nyní mám okolo 100MB a stále se každou minutou zmenšuje, používám CCleaner ale ten mi vyčistí pouze cca. 80MB které se během 5 min. zaplní... děkuju za radu.
Tak třeba něco stahuješ a nevíš o tom. Zkus, jak se to chová při odpojeném netu.
co máš za tajný systém?
nastav si pevnou velikost odkládacího souboru, při dostatku paměti stačí obě meze 512mb.
přesměruj si adresář "dokumenty" na d:, přesuň tam jeho obsah.
jestli nepoužíváš zbytečnost "body obnovení", zakaž obnovení systému.
kdyz se mu to kazdou minutu zmensuje, tak to asi nebude bodama obnoveni a hlavne si v obnoveni systemu nastavi pevnou velikost a jakmile ji to presahne, tak to bude stary body obnoveni mazat, takze neni duvod zakazovat, jen usporne nastavit tak, aby mu to delalo aspon dva-tri body obnoveni zpet a v pripade problemu se mel kam vratit.
Udělal jsem vše přesně podle tohoto návodu a nyní mám volné másti 1,50GB uvidím pokud se bude zmenšovat, ale i tak děkuju.
Místo také zabírají aktualizace, které se ukládají obvykle ve složce Windows (pod takovými těmi "šílenými" názvy KBxxxxxxx). Po jejich smazání je jen nepůjde případně odebrat. Podrobnosti si ale raději najdi na internetu (píšu to z hlavy).
Jestli se místo zmenšuje, tak by mohl nějakej program ukládat data - něco se stahuje, nebo taky něco vytváří log. Kdysi jsem řešil problém s antivirem (nějaký starý AVG), kdy se neustále vytvářel nějakej soubor, dokud to nezaplnilo disk. Takže AVG letělo.
Musíš zjistit, co ti zaplňuje disk, takže prohledat na největší soubory v počítači, nebo na poslední vytvořený.
